JÄSPI VLM 300S AAAPUA!!!
Kertokaa nyt tyhmälle, miten toi varaaja kytketään 1-vaiheiseksi....eipä näytä mistään löytyvän ohjeita.
Re: JÄSPI VLM 300S AAAPUA!!!
Ei millään pahalla, mutta jos sähkömies ei sitä osaa niin vaihda sellaiseen joka osaa. Sähkömiehen hommiahan nuo ovat. Meidän varaajassa on sekä sähköjen että vesien kytkentäkaaviot luukussa...munamies kirjoitti:Kertokaa nyt tyhmälle, miten toi varaaja kytketään 1-vaiheiseksi....eipä näytä mistään löytyvän ohjeita.
Saa olla aika vahva syöttö, että jaksaa syöttää yksivaiheisena.
Ei millään pahalla, mutta jos sähkömies ei sitä osaa niin vaihda sellaiseen joka osaa. Sähkömiehen hommiahan nuo ovat. Meidän varaajassa on sekä sähköjen että vesien kytkentäkaaviot luukussa...strand kirjoitti:munamies kirjoitti:Kertokaa nyt tyhmälle, miten toi varaaja kytketään 1-vaiheiseksi....eipä näytä mistään löytyvän ohjeita.
Saa olla aika vahva syöttö, että jaksaa syöttää yksivaiheisena.[/quote
"Liitäntäjännite on 230/400 v. Laite voidaan kytkeä puolikiinteästi 1- tai 3- vaiheisesti"
Kytkentä kaaviot on kylläkin luukussa....3- vaihe kytkentänä!!!
Ja ohjeet saa kylläkin kuulemma tehtaalta, mutta ajattelin, että jos täällä joku viisas osaisi kertoa kytkennän.
riittääkö se runsaat kolme (3,6) kilowattia, jonka yhdestä vaiheesta saat jos talosi on niin uusi että sulakkeet ovat 16 Amunamies kirjoitti: miten toi varaaja kytketään 1-vaiheiseksi....eipä näytä mistään löytyvän ohjeita.
jos ihan maksimivirralla käytät, pidä sitten varasulakkeita saatavilla
hirsimökki maalla vm. 1910, talo vm. 1955, TKK r-os 1966-1969, VTT rakennustekn.lab 1969-1972
as77 kirjoitti:riittääkö se runsaat kolme (3,6) kilowattia, jonka yhdestä vaiheesta saat jos talosi on niin uusi että sulakkeet ovat 16 Amunamies kirjoitti: miten toi varaaja kytketään 1-vaiheiseksi....eipä näytä mistään löytyvän ohjeita.
Eli toi varaajahan on 3 kw kytkettynä 3- vaiheiseksi, mutta kun se kytketään 1- vaiheiseksi niin sen huipputeho on tuolloin 1kw... näin sanoo ohje, joten nallin pitäis kyllä kestää, eli tokihan sen lämmitys kestää kauemmin, mutta se on sivuseikka. nyt kun on niin, että ei oo kolmea ylimääräistä sulaketta, jotta sais sen 3- vaiheiseksi.
Jos se on vain 3kw niin sen saa siitä yhdestäkin vaiheesta. Sähkömies osaa kytkeä tuon oikein. Vastuskuorma on helppo kun se ei ala pyörimään väärään suuntaan kuten moottori...munamies kirjoitti: Eli toi varaajahan on 3 kw kytkettynä 3- vaiheiseksi, mutta kun se kytketään 1- vaiheiseksi niin sen huipputeho on tuolloin 1kw... näin sanoo ohje, joten nallin pitäis kyllä kestää, eli tokihan sen lämmitys kestää kauemmin, mutta se on sivuseikka. nyt kun on niin, että ei oo kolmea ylimääräistä sulaketta, jotta sais sen 3- vaiheiseksi.
munamies kirjoitti:as77 kirjoitti:riittääkö se runsaat kolme (3,6) kilowattia, jonka yhdestä vaiheesta saat jos talosi on niin uusi että sulakkeet ovat 16 Amunamies kirjoitti: miten toi varaaja kytketään 1-vaiheiseksi....eipä näytä mistään löytyvän ohjeita.
varaaja ei siihe tarvi muuttaa kytkentöjä
epätoivonen tai vaihrata sähkärillä automaattisulakkeet ni riittää kuumaa vettä
T. Ukki
sähkölieden yksivaiheviritykseen löytyi tarjoustalosta automaattisulake muistaakseni alle neljällä eurollaukki kirjoitti:... tai vaihrata sähkärillä automaattisulakkeet ni riittää kuumaa vettä
btw: JOS se 3 kW sattuisi olemaan kolmiokytkennällä, tulee tähtikytkennällä kaikista kolmesta vähemmän ja sulakkeet kestävät varmemmin. Samoin jos tähtikytkennässä otat vain kaksi vaihetta (rinnakkain) käyttöön
Tuossa täällä olevan Haato varaajan kytkäri, jolloin 3kW 3-vaiheinen muuttuu 1-vaiheiseksi 2kW tehoiseksi. Sähkärille pikkuhomma muuttaa se noin ja 10A sulakekin riittää.
Kuva lainattu ohjeesta: http://www.nibeonline.com/pdf/611617-6.pdf
- Liitteet
- 3_1_vaiheiseksi.jpg (12.59 KiB) Katsottu 18373 kertaa
- Maatilallinen
Siis nyt ei ole ilmeisesti taulussa kolmea ylimääräistä varokepesää vapaana? Itse sulakkeita varmaan on, siis niitä valkoisia pötkylöitä joita saa ostaa kaupasta.
Jäspi VLM300S on kytketty tähteen. Siispä; N ja PE normaalisti. 10a sulakkeella kytketään L1 ja L2 samaan vaiheeseen, teho 2kW. 16a sulakkeella ja 2,5mm2 kaapelilla voitaisiin jopa kytkeä kaikki kolme, L1, L2 ja L3 paikalleen siihen yhteen vaiheeseen. Tällöin teho olisi 3kW kuten kolmivaihekytkennässä. Mutta varaajan sisäinen johdotus on 1,5mm2 ja kaikki virta kulkee tällöin myös nollajohdon kautta, joten varaajavalmistajat ei tätä vaihtoehtoa suosittele.
Periaatteessa se kyllä sen kestää, mutta suosittelen kytkemään vain L1 ja L2 siihen syöttävään vaiheeseen ja L3 kytketään nollaan. Eli siis:
Varaaja -> talo
L1 -> syöttävä vaihe
L2 -> syöttävä vaihe
L3 -> N
N -> N
PE -> PE tai N
Varaaja -> talo
L3 -> N
N -> N
PE -> PE tai N
onpas siinä säästökohde keksitty ! Kuparijohdon neliömillit siis. Kukaan ei kuitenkaan estä/kiellä 16 A pistorasioihin liittämästä 3600 watin kuormaa. Nollajohdossa täysi virta puolen talon läpi ...Maatilallinen kirjoitti: [tähtikytkennän kaikki vaiheet yhteen kytkien] ... teho olisi 3kW kuten kolmivaihekytkennässä. Mutta varaajan sisäinen johdotus on 1,5mm2 ja kaikki virta kulkee tällöin myös nollajohdon kautta, joten varaajavalmistajat ei tätä vaihtoehtoa suosittele.
- Maatilallinen
Niimpä, koska talossa on syöttöjohto 2,5mm2. Mutta noissa varaajissa kun se sisäinen johdotus tuntuu olevan 1,5mm2, niin ei passaa kytkeä kuin 2 vaihetta. Itse kyllä kytkisin kaikki kolme, sillä kyllä se sen kestää, mutta jos sattuu jotain niin voi tulla ongelmia esim. vakuutusyhtiön kanssa. Tosin voihan niitä johtoja itse vaihtaa sinne, ei se kovin kummoinen homma ole.as77 kirjoitti:Kukaan ei kuitenkaan estä/kiellä 16 A pistorasioihin liittämästä 3600 watin kuormaa. Nollajohdossa täysi virta puolen talon läpi ...
Jos se valmistajan tarkoittamalla tavalla kytketään 3 vaiheiseksi ei taida virtaa kulkea langassa kuin alle 7A maksimissaan, siis miksi käyttää yli 1.5 neliön lankoja...
Puolentoista neliön johtoa käytetään 16A asti sisäisissä johdotuksissa, laitejohdoissa ja mm ilmavedoissa ja se on tietyissä tapauksissa ok. Näistä virrankestoista löytyy taulukot. Tuo 2,5mm2/16A on hyvä nyrkkisääntö kiinteisiin asennuksiin, mutta ei koko totuus.
jos viittäkään amperia ja nollajohdossa ei mitään kun kumoavat toisensapetej kirjoitti:Jos se valmistajan tarkoittamalla tavalla kytketään 3 vaiheiseksi ei taida virtaa kulkea langassa kuin alle 7A maksimissaan, siis miksi käyttää yli 1.5 neliön lankoja...
turvallisuusriskihän on kuumentumiset löystyneissä liitoksissa
