moi
miten tulee asentaa lattiakaivo ja korokerengas puurakenne lattiaan.
-->lattiakaivo/ harvalaudoitus / vaneri / kipsiä 2x lastilla kiinni toisiinsa / kallistusvalu jossa kaapelit
eli, laitetaanko heti vaneripalaan korokepala kiinni, vaiko vasta pinta kipsiin ruuvaten ruuveilla kipsin läpi vaneriin asti kiinni.
tuntuis järkevämmältä laittaa koroke heti ekaan kipsikerrokseen (jossa vaneri laippa kaivon kohdalla) kiinni ja tehdä pinta kipsiin reilusti kaivon " kiinntyslaippaa " laippaa suurempi reikä ja valaa täyteen se ympärystö.
Vieserin ohjeessa on vain maininta 170mm reiästä , eli noin 2mm kaivoosan reikää suurempaa ohje tarjoaa. jos isken sen pinta kipsiin niin tulee suht "paksu" valu ( josta ei tietenkään ilmeisesti ole muuta haittaa kuin rahan meno kuitubetoniin kasvaa vai tuleeko ongelmia vedeneristys laipan ( vahvikepalan) asennuksessa joka on tälläkertaa vieserin oma kaivo laippa.
ymmärtänette kymysykseni ?
lattiakaivon asennus
Re: lattiakaivon asennus
Onko siihen välttämättömyys laittaa korokerengasta? Jos on mahdollista niin voithan kipsilevyt "keventää" kaivon kohdalta joten kaivon kohdalle tulisi enenmmän tasoitetta, tämä vaihtoehto, jos kaivon korkeus ja paikka on muutettavissa, eikä ole vanhassa kiinni mikä olisi este tähän hommaan.
kaivon paikkaa ja korkeutta ei voi muuttaa , olen käsittänyt että kaivon yläreuna pitäisi olla lähellä valun pinnan tasoa eli muutama milli allerak46 kirjoitti:Onko siihen välttämättömyys laittaa korokerengasta? Jos on mahdollista niin voithan kipsilevyt "keventää" kaivon kohdalta joten kaivon kohdalle tulisi enenmmän tasoitetta, tämä vaihtoehto, jos kaivon korkeus ja paikka on muutettavissa, eikä ole vanhassa kiinni mikä olisi este tähän hommaan.
ei hirveästi voi olla valun pinnan alapuolella,vai voiko olla ? jos voi , niin käytetäänkö tähän tarkoitukseen valun korotus rengasta joka nappastaan pois ennen valun lopullista jämähtämistä ?
Kun katsoo vesieristeen asennuskuvia ,niin ainakin niissä näkyy , että kaivo tai sen koroke rengas on aivan valun pinnassa.
en lähde jyrsimään "keventämään" kipsejä kaivon kohdalta, kun kartonki on ehjä ja kipsin eka kerros on tukevasti alustassaan kiinni
Onko sinulla mahdollista laittaa kuvaa lattiasta niin voit saada jotain ideoita siihen. Ei koroketta ole tarkoitus pois ottaa vaan se jää valuun. Kaivo tai koroke jää valun pintaan.
niin tarkoitin sellaista laipatonta rengasta kun en juuri näistä mitään ymmärrä, jotain tämän tyyppistä esim. KOROTUSRENGAS 150 UPOVIESER VALUKOROTUS 488802
Mutta se siitä , tämä asia on selvä luulisin
eli:
Kaivo tai koroke jää lähes valun yläpinnantaselle,,,,ja se määrää kuituvalunpaksuuden..piste
asennan tämän nyt siten,että kaivon korekerenkaan kiinnitys vanerivahviikkeeseen, ja tällöin kaivo jää noin sentinverran päälliimäisen kipsin yläpuolelle ja sahaan vielä sen kipsin reiän korokkeen kiinnitys laippaa suuremmaksi jolloin kakusta tulee paksumpi kaivon ympärystössä, jää mielestäni tavallaan paremmin puristukseen valun alle tuokoroke ja asennuksen voin tehdä myöhemmin ajatuksella juuri ennen valua jne..
kiitos kommenteista joita saa tietenkin vielä laittaa jos tunne on voimakas
eli:
