Pax-tuuletin?
byke
Meillä myös hormiin
Viesti Kirjoittaja byke »
Meillä myös yläkerran WC:ssä puhaltaa hormiin. Joku oli sitä mieltä, et teho menee siihen hormiin, joten huippari olis ollu kuulema parempi, mut ei tuota varten kehdannut siihen ruveta. Korvausilman ottaa WC:n oven alta, johon jätin rakoa. Samaan WC:tilaan on myös toinen hormiaukko, johon virittelin ton paxituulettimen peitelevyyn (joita siis ostin 2) normaalilla kierteillä toimivan räppänän. Se jäi tosin suihkukaapin taa ja käänsin sen kiinni ettei ota korvausilmoja sieltä. Pitää laitella kuvia vaikka jakoon jahka ehtii.
kperamaki
Paxin käytöstä
Viesti Kirjoittaja kperamaki »
Meillä on käytössä Pax yläkerran wc/suihkutilassa, liitettynä hormiin. Kellarin suihku/saunatilassa toinen Pax josta kosteudet suoraan ulos. Todella hyvä masina. Katkaisimesta päälle ja pois. Pitää vaan muistaa korvaavan ilman saanti. Sekä pitää tarpeeksi kauan päällä, pieni hetki ei aina riitä. Oiva hajunpoistaja myös isomman hädän iskiessä vessassa - ainakin seuraavaa kävijää ajatellen!
vww
Viesti Kirjoittaja vww »
Löytyykö Paxia putkiston väliin asennettavana mallina ?
Mika
Viesti Kirjoittaja Mika »
Näyttääpä löytyvän:
http://www.pax.se/fin_index.html
"Ei me kyllä tänne muuteta!" -Tuntemukset reilu kolme vuotta sitten...
julmajuh
Viesti Kirjoittaja julmajuh »
Paljonko toi pax-tuuletin maksaa ja mistä kannattaa ostaa?
audiopoika
Viesti Kirjoittaja audiopoika »
http://www.pax.se/html_fin/fan/produktinfo_200.html
Paikallisesta K-raudasta tai muusta isommasta rautakaupasta varmasti löytyy joitain malleja. Hinnat pyörii muistaaksieni sadan euron molemnmilla puolin. Riippuen tietysti mallista. En kyllä enää edes muista paljon omastani maksoin.
Hower
Viesti Kirjoittaja Hower »
Tuon tyyppinen laite on meilläkin asennettu hormiin kylppäristä...
on vaan käynyt mielessä onko tiilimuurausten kannalta oikein hyvä kun sinne puhaltaa kosteaa ilmaa?
Ajattelin lähinnä mahdollista kosteuden kondensoitumista hormin yläosassa talvisaikaan.
Ei ole mitään puunpolttolaitteita kytkettynä piippuun
sou
Viesti Kirjoittaja sou »
Hower kirjoitti:Tuon tyyppinen laite on meilläkin asennettu hormiin kylppäristä...
Nuohoojalta tiedustelin huippuimurin laittamista hormiin ja sitä kautta ilmanvaihdon tehostamista, niin vastaus oli että tuolla tavalla saan vanhat hormit nopeasti huonoon kuntoon.
Tämä ilman mitään omaa kokemuspohjaa asiasta ja yhden ihmisen, eli sen meidän nuohoojan, mielipiteenä.
Mika
Tässä on nyt PAXin 231:tä testailtu käytössä tämä talvi ja hyvin on pelannu.
Takavedon estin löytyy eikä kylmän ilman kanssa ole ollut ongelmia. Tuo puhallin on asennettu suoraan ulkoseinään.
Jos kylpyhuoneeseen ie märät pyyhkeet kuivamaan niin hetken päästä puhallin alkaa tohottamaan, joten näyttää se melko hyvin tuon kosteuden haistelevan. Meillä kylppärin pinta-ala on 5m2.
EMKM
Viesti Kirjoittaja EMKM »
Jaksaisiko joku vielä tähän vanhaan aiheeseen tarttua, kunnei näistä aikaisemmista jutuista ihan kaikki käynyt selville.
Eli keskikerroksen pesuhuoneeseen on tarkoituksena asentaa tuo PAX hormiin kytkettynä. Mutta takavedonestintä ei tunnu olevan saatavilla kuin niihin malleihin, jotka asennetaan suoraan ulkoseinään. Niin miten olette talvipakkasilla estäneet tuon vedon hormin kautta? Tai onko veto edes mikään ongelma..
maanma
Viesti Kirjoittaja maanma »
Miksei tuollaista takaisinvedon estimellä tarkoitettua voisi asentaa hormiin? Tosin tällöin on hyvä huomata että tilassa ei ole muuten poistoilmanvaihtoa kuin kosteuden aikana. Voisi siis olla hyvä laittaa toiseen hormiin myös ilman paxia venttiili hiukan raolleen.
-JL-
Viesti Kirjoittaja -JL- »
Ei tuo pax ole aivan ilmatiivis, kyllä siitä ilmaa virtaa ohi.
EMKM
Kylppäriin tulee vain tämä yksi hormi eli se olisi siten ainut ilmanvaihtokanava. Sitä lähinnä mietin, että onko ihan energian hukkaa, kun paria metriä alempana sitten posottaa lattialämmitys. Mutta tuota en tullut ajatelleeksi, että joku ilmareikä olisi hyvä olla jatkuvasti vähän auki(?) Käsittääkseni tuon PAXin takavedonestimen voi kiinnittää vain seinään ulkopuolelle - ei hormin päälle eikä myöskään huoneen puolelle.. Vai onko näin - tietääkö joku?
Ja vielä kaipaisin mielipiteitä sen vedon ongelmasta tai ongelmattomuudesta. Putkiliikkeessä olivat sitä mieltä, että esim. Onnisen tuuletin on siinä mielessä parempi, että siinä laitteen yhteyteen tulee se takavedonestin. Vinkka tuossa hormin suulla käy kyllä nyt, mutta tosiaan - onko parempi, että ilma vähän jatkuvasti vaihtuukin..
maanma
sou kirjoitti:Nuohoojalta tiedustelin huippuimurin laittamista hormiin ja sitä kautta ilmanvaihdon tehostamista, niin vastaus oli että tuolla tavalla saan vanhat hormit nopeasti huonoon kuntoon.
Huippu-imuri on kyllä paljon tehokkaampi kuin pax. Sehän käy melkein koko talon ilmanvaihtoon. Tällöin kosteutta tulee runsaasti ja jos pakkanen puree kosteaa tiiltä niin vähitellen se murtuu ts. rapautuu. Koskee enimmäkseen piipun pakkasessa olevia osia.
Tomppa
Viesti Kirjoittaja Tomppa »
Jos talossa on käytössä olevia tulisijoja joita myös käytetään säännöllisesti niin ne kyllä pitävät hormin kuivana eikä pakkasesta johtuvaa rapautumista tapahdu.
