Katossa on nyt Halltex-tyyppistä paperimassa (?)-levyä, sekä sileäpintaista että röpelöä. Kokoa levyillä on ehkä 34 - 40 cm / sivu. Halltexilta olen yrittänyt vastaavaa löytää mutta turhaan, koska näyttävät olevan paljon pitempiä kaikki mallit. Tiedättekö löytääkö mistään valmiiksi "pätkittynä" tätä perinteistä rmt-kattoa? Panelia ei haluttaisi joka kattoon laittaa, säilyisi vähän tätä alkuperäistä fiilistäkin sitten.
Mistä perinteistä (sisä)kattolevyä?
Yläkerrassa remontti etenee ja nyt olisi vuorossa sisäkaton pinnoitteen uusiminen, vanhat levyt kun ovat osin niin räjähtäneet ettei niitä voi ainakaan kaikkia säilyttää.
34 - 40 cm?
30 x 30 cm on ollut Halltexin vakiolevyjä mutta sitä ei enää valmisteta.
Joskus niitä näkee myynnissäkin nettipalstoilla. Koska kyseessä ovat yleensä katosta poistetut levyt jotka usein oli naulattu sivusta kiinni niin tyylikkään näköinen kunnostus vaatii huolellisen pakkeloinnin.
Isosta Halltex-levystäkin voi leikata 30 x 30 cm paloja. Reunoihin pitää tehdä 45 asteen koristeviiste.
40x40
Meidän katossa koko on 40x40 cm.
Silmät auki vaan, tälläkin foorumilla noita oli keväällä osto-/myyntipalstalla tarjolla.
ps. maistuis kyllä mullekin
Lienee aika hankalaa saada siististi, ehjinä irti.helenius kirjoitti:Koska kyseessä ovat yleensä katosta poistetut levyt jotka usein oli naulattu ...
Onkohan kukaan muuten itse tehnyt näin? Pehmeään levyyn siisti reuna, miten onnistuu?helenius kirjoitti:Reunoihin pitää tehdä 45 asteen koristeviiste.
kamala mörskä - miks ne tollasen osti - hirvee urakkaPetri Leskinen
Re: 40x40
Pöytäsirkkelillä sain riittävän siistin sahausjäljen.
400 x 400 mm levyn saapi sahattua seuraavasti:
Sahaa 45-asteen teräkulmalla levy 412 x 412 mm kokoon ja
poista sitten 90-asteen teräkulmalla 6 mm joka reunasta.
Omassa harrastelijan pöytäsirkkelissäni sahausleveys ohjurin kanssa on maksimissaan 22 cm joten kun tein 30 x 30 cm levyjä jouduin tekemään "jatkopöydän".
Ja aika hidastahan noita levyjä on tehdä.
Kannattaa kysellä käytettyjä levyjä jos kyseessä on suurempi määrä.
Joo, noin niitä voi sitten tehdä ...
Kävi myös mielessä tällainen: tulisikohan sellaisesta mitään, jos isompaan levyyn ajaisikin käsijyrsimellä ja V-terällä uria 30 tai 40 cm välein neliökuviota, sellainen vähän 'huijauslevy'. Ja käyttäisi 22mm levyä, että se edes jotenkin pysyisi koossa.
Taitava taidemaalari tai lavastaja voisi maalata harmaalla ja valkoisella maalilla illuusion kolmiulotteisesta urasta.
Kattovalaisimista ja ikkunoista tulevan valon suunta loisi taiteilijalle hyvän haasteen
joo... mutta tuo jyrsimellä ajettava levy on nerokas idea
Sillä saisi nopeasti rakennusneliöitä ja suurimman osan maalaustyöstä voisi tehdä lattialla.
- Kotisivu: www.suorakon.com
Juurikin tänään purin noita pikku levyjä... Ei vain ollut kovin iso katto eli levyjä ei ole kuin kolmisenkymmentä, joista 25 on moitteettomia. Ovat käsittelemättömiä ja tulivat aika nätisti kiinnityksessä käytetyn pienen naulan kannan lävitse. Kokoa on se 40cm x 40cm. Levyä olisi siis tarjolla Etelä-Pohjanmaan suunnilla...
Jyrsitty levy on nokkela idea, ihan käyttökepoinenkin. Levyjen asennus isona kattoon on työlästä, mutta kyllä ne parin kaverin ja tuen kanssa sinne menee, isoimpana vaikeutena on se että levy katkeaa ihan liian helposti urien kohdalta. Ehkä voisi ajatella levyn puolittamista ja vasta puolikkaiden urittamista.
Stanley teki aikanaan mallisarjan erilaisia huokolevyhöyliä, joita nykypäivän keräilijät kilvan halveksivat. Niitä voi tuurilla löytää, mutta kyllä semmoisia voi itsekin tehdä. Esim. Setälän Taitokirjassa on pitkät luvut huokolevyjen käsittelystä ja erilaisista työkaluista siihen. Ihmeellistä mitä parilla partakoneenterällä ja nokkeluudella saa aikaan
Kiitoksia vastauksista! Toi koko on tosiaan ihan silmämääräisesti arvioitu (en jaksanut kiivetä katonrajaan
) joten voivat nuo olla 30 x 30 senttiäkin. Harmi ettei löydy suoraan kaupasta - jos ei nyt juuri satu sopivia vastaan niin saattaa mennä paneelille yläkerrankin katto. Ei siinä mitään mutta noi levytkin on ihan jees nyt kun on niihin silmä tottunut.
Meillä on katot alunperin tehty isosta halltexista johon on höylätty V-urat. Nämä urat sitten muodostavat pienemmän levykuvion. Jako vaihtelee huoneesta toiseen. Höylän voi varmaan tehdä itse muutamasta partahöylän irtoterästä. En kylläkään alkanut sellaista askartelemaan vaan pistettiin hyläkerta maalatulle paneelille.
