Piharakennus kaapeleiden, putkien ja rasitteen päälle.
Kokemukset kuntien ja kaupunkien rajoituksista ja määräyksistä. Toisissa kaupungeissa ei rajoituksia ole lainkaan ja joissakin hyvinkin tiukat määräykset vanhan rakennuskannan säilyttämiseksi. Kerro kokemuksesi.
ViestiKirjoittaja tuner päivämäärä Pe Maalis 16, 2012 16:43
Meillä on tuossa pihalla joku ~20 vuotta vanha höylähirsinen piharakennus, joka alkaa olla vähän heikossa kondiksessa ja ylipäätään huonon mallinen. Sen sijainti tosin on oikeastaan ainoa järjellinen piharakennukselle, mutta siinä on ongelmana otsikossa mainitut asiat.
Kysymys kuuluukin että saako tuollaiseen kohtaan ylipäätään rakentaa mitään ja mitä siinä kandeis ottaa huomioon? Alla tosiaan kulkee vedet ja sähköt meille ja naapurille.
Nähdäkseni mulle suurin riski on se että niille putkille tai sähköille täytyy tehdä jotain ja tölli on sitten tiellä. Purkamaanhan sitä on tietysti ikävä alkaa kun ajattelin että uusi olisi ihan custom designiä ja pitkästä tavarasta tehty - ei kauhean iso kuitenkaan. Mietin että sille hitsaisi järeän teräskehikon pohjaksi, jolloin koko hökötyksen voisi tarvittaessa nostaa nosturilla syrjään.
tuner
Re: Piharakennus kaapeleiden, putkien ja rasitteen päälle.
ViestiKirjoittaja Limes päivämäärä Pe Maalis 16, 2012 18:24
Kaivetaanko sille uudelle perustuksia ? Notta jos ne letkut,putket ja kaapelit saisi johonkin pituus suunnastaan halkaistuun röörin
niin että saa tarvittaessa vaihdettua. Sen verran kauas päät ettei mahdollisia routaeristeitäkään tarvitse rikkoa.
Limes
ViestiKirjoittaja Zaffodi päivämäärä La Maalis 17, 2012 14:05
Oletettavasti tuolla piharakennuksella ei ole rakennuslupaa jos kerran nuo ovat jo sen alla eivätkä ole putkessa? Sillä tavalla kyllä onnistuu että laittaa putkeen, ei mitään puolikasta vaan kunnon rööri joka ei voi mennä tukkoon (puolikas voi painua umpeen). Tietty jos Limes tarkoitti, että asennettaessa halki kyljestä jotta saa pujotettua paikoilleen katkomatta noita putkia.
Zaffodi
ViestiKirjoittaja Limes päivämäärä La Maalis 17, 2012 16:56
Zaffodi kirjoitti:Oletettavasti tuolla piharakennuksella ei ole rakennuslupaa jos kerran nuo ovat jo sen alla eivätkä ole putkessa? Sillä tavalla kyllä onnistuu että laittaa putkeen, ei mitään puolikasta vaan kunnon rööri joka ei voi mennä tukkoon (puolikas voi painua umpeen). Tietty jos Limes tarkoitti, että asennettaessa halki kyljestä jotta saa pujotettua paikoilleen katkomatta noita putkia.
Juuri sitä, ei mitään puolikkaita tai kouruja.
Limes
ViestiKirjoittaja tuner päivämäärä La Maalis 17, 2012 17:27
Ei kyllä mitään käsitystä mistään putkista mihkä olisi pujotettu. Pihalla tosin on pari betonista kantta alueella, jossa vedet ja sähköt menee. Täytynee kammeta ne keväämmällä auki ja kattoa mitä sieltä paljastuu. Tiedä vaikka olisi jo putkissa.
Nykyisellä töllillä on perustuksina jotain betonisia pihalaattoja. Tunkkasin sitä pari vuotta sitten toisesta reunasta 15 senttiä ylöspäin kun oli "vähän" painunut vinoon. Sijaitsee melkein rinteessä.
tuner
Palaa alueelle Rajoitukset ja määräykset rintamamiestaloa remontoidessa
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Ei rekisteröityneitä käyttäjiä ja 0 vierailijaa
