peltikaton päälle peltiä
onkohan jollain tietoa tai kokemusta tämmösestä ajatuksesta.Rintamamiestalo, ehjä aluslaudoitus ja peltikatto ,pinnoite vain irtoilee.Jättäisin vanhan pellin aluskatteeksi .Tällä hetkellä rakenne on aluskatteeton. Kakkoskakkonen pystysuunnassa pellinläpi aluslaudoitukseen kiinni ja siihen poikittain laudoitus johon uusi pelti kiinni. Ajatuksena jos huonoja kelejä, niin ei tarttis repiä pressuja eestaas.
Re: peltikaton päälle peltiä
Ei se vanha pelti toimi aluskatteena, koska se on ihan yhtä kylmä kuin se uusi peltikin, ja kondenssiahan se aluskate pääasiassa torjuu.
Tuossa tilanteessa itse rapsuttaisin irtoilevan pinnoitteen pois ja maalaisin katon (ei nyt mikään maailman paras lopputulos, mutta jos katossa ei ole vikaa, niin miksi korjata?)
- vesahy
Mikä ihme siinä on, että kattoremontissa pitäisi jättää vanhat paskat uuden katteen alle? Jopa katevalmistajien ohjeissa neuvotaan näin. Helpommaksi se tietenkin tulee mutta kannattaako se? Kattoremonttia tehdään sen verran harvoin, että se kyllä kannattaa tehdä kunnolla silloin kun se tehdään.
Siis oli se vanha katto mitä hyvänsä, niin ei muuta kuin vanhat materiaalit mäelle, mieluiten kattotuoleihin saakka, rakenteiden tarkastus, tarvittavat korjaukset ja uusi katto päälle! Minä olen nyt kolme kattoa korjannut tällä reseptillä ja nukun yöni hyvin. Ja kuivana!
Samalla linjalla vesan kanssa. Ei kai tuollaisessa virityksessä ole muuta tavoitetta, kuin säästyä vanhan katon purkutyöltä.... Pahimmillaan uusi tuplapelti lentää seuraavassa talvimyrskyllä huitsin kuuseen.
Peltikaton purkaminen on kuitenkin yllättävän nopeaa ja pellit voi viedä paikalliselle jäteasemalle ilmaiseksi kierrätykseen.
Jos pinnoite irtoaa mutta katto ei vuoda, oikea toimenpide on katon maalaus.
Saa noista ihan rahaakin, työpaikan vuokraisäntä vei perjantaina yhden katon romu-ukolle, hinta oli kuulemma 200E/tonni. Ja katto painoi 700 kgkoppelo kirjoitti:pellit voi viedä paikalliselle jäteasemalle ilmaiseksi kierrätykseen.
Kylläkai asuinrakennuksen katon voi tehdä kunnolla ja purkaa vanhat pellit pois, samalla tulee tarkastettua muut rakenteet, eristykset, tuulensuojat vinoille osin ym... listasta puuttuu elukoiden tekemät vahingot ym. Ei paljoa säästä jos muutaman vuoden päästä tekee uudelleen.
