Katon rakenne purkamatta vanhaa panelointia
punainen16
Viesti Kirjoittaja punainen16 »
Olen kahlannut tuntitolkulla läpi vanhoja viestiketjuja foorumilla, mutta en ole ainakaan vielä löytänyt suoria vastauksia ongelmiini, joten pyydetään nyt sitten apua uudella ketjulla!
Eli huonosti toteutetun lisäeristyksen vuoksi alkuperäisen (rv -59) konesaumakaton alla on mennyt suurin osa ruodelaudoista ja ilmeisesti myös moni tuoli vaihdettavaan kuntoon. Tarkoituksena on purkaa ja laittaa katto kokonaan uusiksi (myös pelti on huonon hoidon johdosta jo ansainnut levon). Alustavasti olen harkinnut seuraavaa rakennetta ulkoa sisäänpäin:
- katteeksi classic-tyyppinen pelti – ja tästä aiheesta löysin kyllä useitakin viestiketjuja ;)
- ruodelaudoitus
- rimoitus
- aluskate
- rimoitus
- tuulensuojalevy kattotuoleihin kiinni
- kattotuolien vaihtaminen tai korottaminen tuplaan (uusi korkeus n. 300 mm)
- tuolien väliin 300 mm puhallusselluvillaa
- ilmansulkupaperi
- panelointi
Kysymyksiä:
- jos aluskatteeksi valitsee Tyvekin, voiko yhden kerroksen (tuulensuojalevy ja sen yläpuolinen rimoitus) jättää jopa kokonaan pois? Katolle on tulossa aika paljon lisää korkeutta tuolien korottamisen myötä...
- voiko ilmansulkupaperin tehdä "jatkumattomaksi", ts. niitata tuolien kylkiin kiinni? Tai rullata tuolien "väärältä puolelta"? Osassa yläkertaa on alkuperäinen panelointi, jota en haluaisi purkaa jos vaan ei ole pakko!
Neuvoja kiitollisuudella toivoen,
Karri
LKJ
Re: Katon rakenne purkamatta vanhaa panelointia
Viesti Kirjoittaja LKJ »
Hei
Ensinnäkin kiinnostaisi miten aiempi lisäeristys oli toteutettu ja mitkä olivat syntyneen ongelmarakenteen kerrokset.
Oletko ajatellut vaihtoehtona SPU-eristeen levyjä. Saisit rakenteesta yksinkertaisemman, ja saattaisit selvitä ilman kattotuolien korottamista?
SPU-eristeellä on rintamiestalon lisäerisämiseen esitekin, josta voisit rakenteen katsoa.
t.leo
juhansalo
Viesti Kirjoittaja juhansalo »
Vinoilla osilla kannattaa tuulensuoja levy olla ettei puhallusvillat lähde missään vaiheessa valumaan ja pakkautumaan ilman kierron esteeksi. samalla pysyy linnut ja muut villoihin tykästyneet elukat vain suorilla osilla. Tuulen suojat voi laittaa kattotuolien väliin vähän alemmas kuin tuolin korkein kohta niin ei tarvitse ylimääräistä rimaa. Uretaanilla on hyvä liimata ne kattotuolien väliin.
punainen16
LKJ kirjoitti:Hei
Vanhassa rakenteessa [panelointi – tervapaperi – tuolien välissä puru- laudoitus - alushuopa - konesaumapelti] ei ole vinoilla osuuksilla tuuletusta ollenkaan, ja tilannetta siis oli vielä pahennettu lisäämällä kivivillaa toiselle puolelle yläkertaa, jossa sisäkatto oli remontoitu huonetta suurentaessa.
Olen tutkaillut myös noita SPU:n levyjä ja suurella mielenkiinnolla lukenut aineistoa. Olisin kuitenkin liikkeellä nyt sillä mielellä, että eristys tehtäisiin "hengittäväksi" ja kosteutta "levittäväksi". Varsinkin kun haaveissa on siis operoida yläpuolelta niin, ettei puolen yläkerran alalla olevaa vanhaa hienoa panelointia joutuisi purkamaan...
Jos jollakulla on hyvä idea siitä miten ilmansulku laitettaisiin ylhäältä päin paneloinnin päälle niin kuulisin mielelläni :)
Karri
punainen16
juhansalo kirjoitti:Vinoilla osilla kannattaa tuulensuoja levy olla ettei puhallusvillat lähde missään vaiheessa valumaan ja pakkautumaan ilman kierron esteeksi. samalla pysyy linnut ja muut villoihin tykästyneet elukat vain suorilla osilla. Tuulen suojat voi laittaa kattotuolien väliin vähän alemmas kuin tuolin korkein kohta niin ei tarvitse ylimääräistä rimaa. Uretaanilla on hyvä liimata ne kattotuolien väliin.
Kiitos, hyvä pointti noista valumista!
Nihan
Viesti Kirjoittaja Nihan »
punainen16 kirjoitti:
Karri
Kun rakenteet on ylhäältä päin purettu kattotuoleihin asti niin voithan levittää ilmansulkupaperin s.e. paperoit myös kattotuolit sen sisään. Levität siis paperin poikittain tuoleihin nähden. Pitkin panelointia ja kattotuolin kohdalla ylös ja tuolin ympäri taittaen taas seuraavalle paneeliosuudelle.
Kun paperi on levitetty, lyöt korotukset tuoleihin ja siitä sitten normaalisti eteenpäin. Työskentely saattaa olla hankalaa niin ettei jalka mene sisäpaneelista läpi joten varmaan jotain tilapäistä laudoitusta joutuu laittamaan jalansijaksi.
punainen16
Nihan kirjoitti: Kun rakenteet on ylhäältä päin purettu kattotuoleihin asti niin voithan levittää ilmansulkupaperin s.e. paperoit myös kattotuolit sen sisään. Levität siis paperin poikittain tuoleihin nähden. Pitkin panelointia ja kattotuolin kohdalla ylös ja tuolin ympäri taittaen taas seuraavalle paneeliosuudelle.
Jes, kiitos! Ajattelin asioita taas aivan liian monimutkaisesti...
Laitoin Tyvek Prota markkinoivalle firmalle alla olevan kysymyksen ja sain vastaukseksi että ko. aluskatteen voi laittaa suoraan "lepäämään" tuulensuojalevyjen päälle ilman tuuletusrakoa tai laittaa myös ihan suoraan eristeen päälle jolloin se toimisi samalla tuulensuojana. Juhansalo jo aiemmin kommentoikin että vinoilla osuuksilla olisi hyvä olla tuulensuojalevyt, mutta onko kellään kokemuksia Tyvek Pro-rakenteista remonttikohteissa?
Moi,
omatoiminen kattoremontti on alkamassa ja olen alustavasti miettinyt, että yksi vaihtoehto aluskatteeksi voisi olla Tyvek Pro. Onko alla oleva rakenne ulkoa sisäänpäin toimiva, eli voiko Tyvek Pron laittaa suoraan tuulensuojalevyjen päälle ja sitten vasta rimoitus?
Peltikatto (Ruukki Classic tai vastaava)
- Ruodelaudoitus
- Rimoitus
Tyvek Pro
- Tuulensuojalevy (Tuulileijona 120 mm tai vastaava)
Kattotuolit n. 300 mm joiden välissä puhalluselluvilla
- Ilmansulkupaperi
- Sisäkatto
