Pienen vessan uudistus suunnitteilla
Re: Pienen vessan uudistus suunnitteilla
Jep, pitkälti samoilla perusteilla ollaan mattoon päätymässä. Jos vaan löytyy asentaja. Lattialämmityksen laitto tuonne olisi omasta mielestä tuhlausta, huussi on kuiten vähällä käytöllä ja pohjapinta-alasta melkein puolet vie jo punttu...
Kylppärin muovimaton hinta asennettuna jotain 160-200,-e/m2 (työ ja materiaalit), pohjatyöt sitten siihen päälle. Pieni koppi tietty maksaa suhteessa enemmän kun siinä on sama työ mitä tuplasti isommassakin.
Sulla on nuo putket aika hankalan näköisesti, vaatii tosiaan hyvän kaverin että saa tehtyä siististi. Putkien juuret kannattaa lisäksi tiivistää mattopastalla, ei millään silikoonilla tms. massalla.
Ei noita putkia saa kierrettyä edes taitava kaveri. Menee räpeltämiseksi eikä ole edes oikein sallittua kun märkätilan lattiasta ei saisi tulla läpivientejä.... Paineputket pitää vetää uudestaan eri reittiä ja tuo valuviemäri koteloimalla erottaa lattiasta ja matolla kierretään se aikaansaatu kotelo. Mattomiehen saaminen tontille noin pienen jutun vuoksi voi olla se isoin kynnys. Ja tuskin tulee edes halvemmaksi. Vetelisin laatalla.....
shit happens
Kiitos taas Zaffodi ja jope kommenteista. Saitte taas miettimään hommaa tarkemmin.
Jos laittaakin laatalla, niin pitääkö sittenkin putket vetää eri kautta & koteloida tuo valuputki?
Parille mattoasentajalle tuli jo soiteltua, pitää vielä pyytää toinen kattomaan paikan päälle.
Tää on justiin tätä kun ei ite osaa eikä uskalla vaan alkaa tekemään. No hyvin suunniteltu on melkein tehty, kun vaan saisi joskus aloitettua.
Edellisiin lisäyksenä: Joka tapauksessa uusisin noi putketkin. Kuvassa näkyvissä toistakymmentä riskialtista helmiliitosta. Siinä yhteydessä linjauksetkin voi miettiä lattian kannalta fiksulla tavalla.
[quote="iglu"]Kiitos taas Zaffodi ja jope kommenteista. Saitte taas miettimään hommaa tarkemmin.
Jos laittaakin laatalla, niin pitääkö sittenkin putket vetää eri kautta & koteloida tuo valuputki?quote]
Joo pinnoitteen laatu ei muuta asiaa. Siveltävällä vesieristeellä ja rättivahvikkeilla räpeltäminen on vaan helpompaa,siksi kiusaus voi olla suurempi.
Paineputkien helmiliitoksia ei saisi piilotella seinän sisään eikä olisi muutenkaan suositeltavaa. Mikä pitäisi ottaa huomioon kun uudelleen linjailee noita kuparilta näyttäviä putkia. Käytännön syistä niin voi olla pakko tehdä kun juotosliitos voi polttaa koko purueristeisen talon tai koko linjan vaihtaminen on liian työläs. Silloin pitäisi vähintään jättää helppotoiminen tarkastusluukku helposti tarkastettavaan paikkaan jossa asuin ym. romun helppo kasaaminen luukun eteen ei onnistu eli käytävän tms kulkureitin reunaan. Parempi ois kuitenkin välttää tämmösiä erikoisratkaisuja....
shit happens
OK, kiitokset taas. Putkimies on jo hakusessa, mutta jos jollain on vinkkiä pätevästä henkilöstä tässä Imatra-Lpr alueella niin toki saa kertoa.
Tämäkin etenee. Koppi on tyhjennetty, eikä mitään suurempaa yllätystä ole löytynyt, jos ei muovimaton alta löytynyttä lasikuitukerrosta lasketa. Mattoukkokin kävi ja tulee laittamaan lattiatasoitteen lasikuidun päälle ja sen jälkeen maton kunhan saan vähän seinänvieruksia siivottua.
Vanhat manilevyt meni odotetusti hylkyyn, eihän niitä saanut mitenkään ehjänä irti. Kolmelle seinälle olisi nyt meininki jättää tuo hyväkuntoinen sisarpaneeli, mutta allasseinällä vaihdetaan paneelit johonkin muuhun. Kysymys kuuluukin että mihin?! Kaakelilujaan? Voiko sen ruuvata suoraan vanhan paneelin päälle? Ilmeisesti Kaakelilujan voi maalata?
RATKAISU LÖYTYI. Ostin Fibo-Tresbo levyä seinään kun halvalla sain ja meinaan ruuvata sen vanhan paneelin päälle.
Nostelenpas tätä ketjua kun alkaa olla ajankohtainen parin kuukauden päästä itselläkin pienen vessan uudistus. Tästä on puhuttu jo toisaallakin, http://www.rintamamiestalo.fi/viewtopic ... &sk=t&sd=a mutta nostan nyt tätä ketjua mielenkiinnosta että millainen oli iglun vessaremontin lopputulos? Kansa vaatii kuvia! Minua kiinnostaa myös, miltä se Fibo-Trespo näyttää, ajattelin sitä jo hätäpäissäni kyökkiin mutta sitten nimimerkki estonian raotti aarrearkkunsa kantta ja saatiin sieltä punaiset Enso-levyt keittiötä varten.
Pidin siis tänään putkimiehen kanssa puhelinpalaveria ja tarkoitus olisi marraskuussa pistää uusiksi viemärit ja käyttövesiputket. Poislukien kellari, jossa ne on jo vaihdettu uusiin, eli pelkät nousut nyt kyseessä. Meillä se on tosiaan simppelihkö homma kun putket kulkee vessan nurkassa ja menevät siitä seinän toiselle puolelle keittiöön niin ylä- kuin alakerrassakin eli selviää pelkät vessojen lattiat aukomalla suunnilleen. Ja kellarin vessaa voi käyttää vaikka muut hyyskät olisivat pois pelistä eli ei edes kauhean pitkää evakkoretkeä välttämättä tiedossa.
Muoks, tuli viesti tuplana.
Juu muutaman kerran ollutkin mielessä että pitää laittaa kuvia. Siis sitten kun on valmista, nyt puuttuu vielä viimeiset listat niinkun aina ja joka paikassa.
Jos ei tule kuvia niin mie tuun ensi viikolla paikan päälle katsomaan kun Imatralle suuntaan...
Meille laitettiin pikkuiseen vessaan muovimatto toukokuussa. Meillä ei tosin ollut tuollaista viemäriä lattiassa. Joka tapauksessa koko lysti maksoi muistaakseni 140e. Meidän matto on vedetty vain viitisentoista senttiä lattiasta seinille, mutta hyvältä näyttää ja napakasti on paikoillaan. Tällä paikkakunnalla on vain yksi muovimattojen asentaja, joten hinnan kohtuullisuudesta en voi sanoa mitään :D
