rapatun seinän eristäminen. mielipiteitä?
tuli hommattua pikku jaloviinassa sellanen rapattu rintsikka, ja pitäis tehdä vähän enemmän kun pelkkää pintaremonttia...
nykyinen seinärakenne(tai siis oli): rappaus,vanha katiska, tervapaperi, vinolauta, joku vaaleen ruskee paperi, puru, sit tais olla taas joku ohuempi ruskee paperi, vaakalauta, pinkopahvi, haltex.
vesi on tullut pesään muutamissa paikoissa niin, että muutamat runkotolpat(ja vinolaudat) on huonolla hapella.
mitä mieltä seuraavasta korjauksesta:
1. huonot runkotolpat uusitaan, vinolautojen tilalle tuulensuojalevy .
2. sisäpuolelle joku villa, höyrysulku, tuuletusrako, kipsilevy, tasoite, joku kivan värinen maali
3. ulkopuolelle esim kivivilla 5cm(korjattuihin paikkoihin muutama sentti enemmän), rappaus
mökkiin on tulossa koneellinen ilmanvaihto ja sokkeliinkin ulkopuolinen eristys.
mitäs sanotte?
mitäs sanotte?
Re: rapatun seinän eristäminen. mielipiteitä?
Jos rappauksen joutuu pudottamaan pois...
Toteutin itse tuon rappauksen niin että puurungon päälle lujalevy (kondenssiraolla) johon ohutraappaus. On elämätön alusta rappaukselle. Lujalevyt on hieman arvokasta mutta b-laatukin käy hyvin ja se on halpaa kun sopivasti löytää.
Samalla rakennetta voi konservatiivisesti paksuntaa ristiinkoolauksella jolla saa myös tuulensuojalevylle sopivan naulausalustan.
en aatellu pudottaa rappausta muuta kun tietysti korjattavista kohdista. eli niinkun eriste- vai lämpörappaus, mikskä kukakin nimittää.
Nyt suosittelisin, että tutkit/tutkitutat sen ulkoseinän kaikki kerrokset. Tähän ei pelkkä lämpörappaus vanhan rappauksen päälle riitä, sillä pahoin pelkään, että sade(viistosade) ja sisäilman kosteus on kastellu sen ulkoseinän laajalta alueelta aiheuttaen mikrobivaurion.htpteemu kirjoitti:en aatellu pudottaa rappausta muuta kun tietysti korjattavista kohdista. eli niinkun eriste- vai lämpörappaus, mikskä kukakin nimittää.
Jos tekisin rapatun puuseinän uusiksi, niin tässä tapauksessa poistaisin rappauksen, "katiskan", vinolaudoituksen ja mahdollisesti muita rakenteita vaurioista riippuen, ja tekisin uudeksi rakenteeksi rappaus + rappauslevy + ilmarako + ts-levy. Jos koko seinän remontoi, niin ts-levystä eteenpäin rakenne ois esim. tällanen: villa + al-pu-levy + ilmarako sähköasennuksille + kipsilevy + pinnoite. Tietysti vielä parempi ois korvata tuo ts-levy + villa pu-levyllä, mutta kyllähän se maksaaki.
siellä on vinolaudoitus näkyvillä joka paikasta eikä oo vaurioita kun kahdessa kohdassa, ainakaan sisäpuolella.
molemmista paikoista nyt runkotolpat ja ala- ja yläpuu poistettu ja uusittu(34 ympärysmitasta n9m uutta runkoa.
heti kun on parempi keli potkaisen huojuvan rappauksen pihalle ja asennan tuulensuojalevyt, tai jotkut muut jos täältä tulee parempia ehdotuksia.
riskirakennehan se kai on, mutta onko edes hallittu riski laittaa lämpörappaus suoraan levyjen ja vanhan rappauksen päälle?
Ei hyödytä oikein se lämpörappaus vanhan päälle jos sinne jää ilma seilaamaan...
Ja on se riskirakenne.
mutta eikös rapattuja taloja oo iät ja ajat lämpörapattu. suoraan vanhan rappauksen päälle, ei kai siellä hirveesti ilma leiju?
Ei se tuulen viilentävä vaikutus ole tässä se suurin tekijä. Ongelmana on se, että jos sinne jostain rappauksen saumasta pääsee vettä sisälle, niin se kuivuu niin hitaasti että ulkoseinän ulko-osissa alkaa kasvaa kaikenlaista epämiellyttävää. Näin on todettu muun muassa TTY:n rakennustekniikan osaston raportissa. Siinä oli myös kerrottu, että puurakenteen päälle tehdyissä eristerappausrakenteissa on todettu erittäin paljon kosteusvaurioita Ruotsissa ja Pohjois-Amerikassa. Eli turvallinen tapa tehdä rappaus puurakenteiseen seinään on käyttää levyrappausta tuuletusraolla varustettuna.htpteemu kirjoitti:mutta eikös rapattuja taloja oo iät ja ajat lämpörapattu. suoraan vanhan rappauksen päälle, ei kai siellä hirveesti ilma leiju?
