Vintille vaihtoehtoja SPU eristeelle ja eristeen paksuus?
MATRUUSI
Viesti Kirjoittaja MATRUUSI »
Työlistalla olisi kylmän vintin eristäminen ja "sisustaminen" kahdeksi makuuhuoneeksi.
Valitettavasti tila on sen verran pieni/matala joten jotta hommassa olisi joku järki on pakko pitää eristerakenne mahdollisimman ohueena, eli SPU tai muu vastaava on ainoa eristevaihtoeho.
-Löytyykö muita vastaavia eristelevyjä, vai onko SPU ainoa vaihtoehto? Halvempi kilpailija esim Bauhausista?
-Eristeen paksuus, mikä on järkevä minimi eristepaksuus sivuseinillä? SPUlla näyttäisi ohuimillaan pääsevän noin 110 millillä (70+40mm).
-Ja miten päädyt, kannattaisiko näihin laittaa enemmän eristettä kuin sivuseinillä, mitkä on kokemukset?
-Kattoon kannattaa mahdollisesti laittaa vähän enemmän...tai määräytyykö eristepaksuus tässä sivuseinien mukaan?
PS. Miten olette ratkaisseet ilmanvaihdon, itse olin ajatellut jonkinlaista tuuletusräppänää per huone...riittääköhän.
Homma pitäisi ratkaista mahdollisimman helposti.
Arveccio
Re: Vintille vaihtoehtoja SPU eristeelle ja eristeen paksuus?
Viesti Kirjoittaja Arveccio »
Laitoin meille kattotuolien väliin 70mm vintti-iita ja sisäpuolelle 50mm finnfoam ristiin, koolaus 19mm ja paneeli. Uretaanipurkkeja laatikollinen ja pistooli on ehdoton. Säästää hintansa takas yllättävän nopeasti. Koneellinen iv.
kappalainen
Pitää olla sekä tulo että poisto räppänä.
Yksi alkoi nillittämään ja kertomaan mitä saa kirjoittaa, lopetin koko roskan.
Aihki
Viesti Kirjoittaja Aihki »
kappalainen kirjoitti:Pitää olla sekä tulo että poisto räppänä.
Ja lisätään vielä, että homma toimisi ympärivuoden kunnolla, niin joko tulon tai poiston (mieluiten molempien) tulisi olla "koneellisesti" avustettuja. Meillä on yläkerran pesuhuoneessa poisto huippuimurilla ja makkarissa Velcon lämpötilan mukaan säätyvä tuloventtiilli. Koska yläkerta on varsinkin lämmityskaudella ylipaineinen, niin tulo muuttuu helposti poistoksi. Laitoin tuloilman avuksi säädettävän laitetuulettimen (12V). Hyvin toimii, on hiljainen ja riittävän tehokas :-D
villelap
Viesti Kirjoittaja villelap »
Meille tuli vino-osuuksille 90mm vintti-iita ja päälle vielä 40mm anselmi. Tasaiselle osuudelle 200mm SPU + 40mm anselmi. Hyvin pysyy lämpö ja ei lumet sula katolle. Ennen remonttia hirveet jääpadot ja jääpuikot talvella katolla.
Huone oli vähän aikaa käytössä ilman koneellista ilmanvaihtoa, mutta ei siellä voinut asua. Happi loppui kun on niin tiivis kuin muovipussi. Nyt on koneellinen ilmanvaihto ja ilma on raikas ja mukava nukkua ja asua huoneessa.
Ei ainakaan noin vuosi sitten ollut mitään merkittävää vaihtoehtoa SPU:lle kun asiaa tutkin jos haluaa ohuilla paksuuksilla pärjätä.
rintsikan repijä
villelap kirjoitti:Meille tuli vino-osuuksille 90mm vintti-iita ja päälle vielä 40mm anselmi. Tasaiselle osuudelle 200mm SPU + 40mm anselmi. Hyvin pysyy lämpö ja ei lumet sula katolle. Ennen remonttia hirveet jääpadot ja jääpuikot talvella katolla.
Mitens tuo teillä vaimentaa ääntä? Itellä on tuloillaan melkein sama määrä urtsia, vinoille150mm(väliin 100 ja päälle 50)
Tasaselle 200mm (väliin 150 ja päälle50)
Meillä on nyt niskojen väliin tulevat urtsit paikoillaan ja vähän hirvittää tuo äänenvaimennus kun pihalta kuuluu kaikki ropinat ja aluskatteiden lepatus ihan selvästi :?
Mahtaakohan tuo aluskatteiden lepatus johtua siitä että meillä ei ole vielä räystäslaudoitusta paikalla, luulis vähän rauhottavan sitä?
villelap
Meillä on sellainen tilanne, että vanhassa osassa on vino-osuuksilla tuo 90 + 40 ja laajennusosassa 150 + 40. Kattona meillä on umpilaudoitus + huopa + saumapelti. Tuo huopa ja umpilaudoitus vaimentaa varsinkin sateen ääntä. Samoin uskon tekevän myös anselmissa olevan kipsilevypinnan. Uretaaninin huono puoli on tuo äänieristys. Olen ihan tyytyväinen äänieristysasiaan.
Uretaania on siis 90 + 30 ja 150 + 30, koska tuossa anselmissahan tuo 10mm on kipsiä. Otettiin kaikki korkeussentit irti kun ei ruvettu paneeloimaan. Tasoitushomma ei tietysti ole mitään herkkua, mutta ihan hyvä siitä tuli ilman ammattilaisiakin.
audia4
Viesti Kirjoittaja audia4 »
Ihan vaan aiheeseen liittyvänä offarina tämä :-D .
http://www.iltasanomat.fi/kamalaluonto/ ... 14399.html
MATRUUSI
Kiitos vastauksista, katotaan josko laittaisin lisäisin eristettä muutamalla kymmenellä millilä.
Miten, sisään/ulos tuuletus kannattaisi ratkaista? Mahdollisimman "ei koneellisesti"?
Pietu-Petteri
Kotisivu: http://nahkuriprojekti.blogspot.fi/
Viesti Kirjoittaja Pietu-Petteri »
MATRUUSI kirjoitti:
Mahdollisuuksia on vaikka kuinka paljon. Kanavapuhallin (pax) tai vaikka Vim-venttiili jotain mainitakseni. Yksi vaihtoehto voisi olla sellainen Mitsun ilmanvaihtolaite, ILPin kokoinen vehje joka puhaltaa ulos ja imee sisään, ja vielä ottaa poistoilmasta lämmöt talteen. Hintaa on alle 500 mutta ei ilmeisesti kestä kovempia pakkasia.
Billy
Viesti Kirjoittaja Billy »
Paraa aikaa tehdään takkahuone remonttia, rakennus purueristeinen ja sisäpuolelta eristettiin seinät 30mm spu Sauna sadulla. Jonka paksuus on aika maximi sisäpuolelta eristäessä.
Latotimpuri
Viesti Kirjoittaja Latotimpuri »
MATRUUSI kirjoitti: PS. Miten olette ratkaisseet ilmanvaihdon, itse olin ajatellut jonkinlaista tuuletusräppänää per huone...riittääköhän.
Jos samalla laittaa vintille uudet ikkunat niin lisävarusteissa on mahdollisuus raitisilmaventtiileihin, että jos ikkunakarmien venttiileistä tuloilma niin tämän jälkeen ei tarvita kuin poisto räppänä.
Latotimpuri
Tuplan poisto
Viimeksi muokannut Latotimpuri, Ma Tammi 07, 2013 15:01. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
MATRUUSI
Latotimpuri kirjoitti:
Kiitos, tämä mahdollisuus on käynyt mielessä.
Miten poistoräppänä, ylös katonrajaan, eli ajattelin laittaa ulos seinästä ei katon kautta? 1kpl per huone?
htpteemu
Viesti Kirjoittaja htpteemu »
mitä jos laittais esim 30 spu:n vino-osuuteen poikittain ja puhaltais kotelot täyteen villaa. muistaen tietenkin tuulenohjaimet yläpuolelle.
