Vesieristeen haju kylpyhuoneessa??
Olen muissa viesteissäni kysellyt samasta asiasta mutta laitoin nyt oman aiheen, jos helpommin löytäisin vastauksen.
Eli kylpyhuoneessa on omasta mielestäni vesieristeen haju, kun isäni taas väittää että haju on vähän makea. Itse olen mielestäni oikeassa (hasitelin jäljelle jäänyttä vesieristettä, ja sama haju oli)
Kylpyhuone on täysin kunnostettu ja otettu käyttöön vajaat puoli vuotta sitten. Lattia on valettu (100 mm laatta, alla 100 mm Finnfoamia ja Lecasoraa) ja siinä on vesikiertoinen lattialämmitys. Seinät on tehty 2x4 puutavarasta ja EK-kipsilevyistä. Katto on kipsilevyä (malattu kolme kertaa Luja-maalilla, ja katossa LED-kohdevalaisimet IP65) ja katon ja seinien nurkat olen teipannut alumiiniteipillä ennen holkkilistojen asennusta.
Vesieristeen teki arvostetun firman työntekijä joka teki työn omana työkokeena että sai tarvittavat sertifikaatit. Näin kylpyhuoneessa tehtiin tarkistus että kaikki oli oikein tehty. Vetoniitilla on kiinnitetty laatat ja saumalaasti ja silikoni on Mapein.
Nyt kylpyhuonetta ei ole käytetty kohta kuukauteen ja hajun tuntee heti kun astuu kylpyhuoneeseen. Ilmanvaihto (talossa koneellinen tulo/poisto) on ollut pois päältä noin kolm viikkoa.
Kylpyhuoneessa en ole tehnyt kosteusmittausta, sen pyrin saamaan tehtyä ensi viikolla.
Olen kodinhoitohuoneen puolelta avannut reiän seinään että pääsin katsomaan kipsilevyä suihkun kohdalla, ei mitään huomioitavaa.
Kylpuhuoneessa vesilukollinen lattiakaivo suihkussa, pönttö jossa viemäriputki laatan läpi, ja allas jossa viemäriputki seinään. Kaikki tuelvat vedet tulevat myös suoraan seinästä.
Mistä mahtaa tämä häiritsevä haju tulla? Onko ohjeita mitä tarkistaa, kokemuksia vastaanvanlaisesta ongelmasta, ym?
Re: Vesieristeen haju kylpyhuoneessa??
Meinasin tähän jo joskus aiemmin kysellessäsi vastata. Vastataan nyt.
Itselläni kokemusta Mira ja Casco Aquaseal vesieristeistä alta kymmenestä kohteesta joissa on tullut oltua touhuamassa, vanhimmat yli kymmenen vuoden takaa. Tunnistan tuoreen vesieristeen hajun hyvin mutta en ole ikinä haistanut vesieristeen hajua kuivumisen jälkeen (n pv).
Hajuhavainto ihmisellä on siitä hassu että sen voi liittää vesieristeen hajuun jos haju on esiintynyt vesieristyksen aikoihinkin, aivot yhdistelevät asioita. Varsinaisesti en usko että kunnossa oleva vesieriste ilman jotain ongelmaa haisisi.
annitatjana
Minkä valmistajan vesieriste kyseessä?
Puolen vuoden jälkeen ei kyllä enää pitäisi haista, toki eri valmistajien tavarat käyttäytyy eri tavalla. Onko se haju jossakin kohtaa vahvempi kuin muualla?
Kosteusvaurioon en oikein usko, katso perusasiat läpi eli lattiakaivon mahdollinen korokerengas, pytyn ja lavuaarin viemärien tiivistys. Eihän lattiakaivo tai vesilukko ole kuivunut kun ette asu talossa nyt?
Puolessa vuodessa ei seiniin tule mitään takaa päin näkyvää vauriota vaikka olisivat suihkunurkassa ilman vedeneristystä.
Vetonitin vesieriste kyseessä. Tänään pesin ja huuhtelin kylpyhuoneen kunnolla. Isäni kun veikkasi jotain saippuan tai pesuaineen hajua, ja olen vähän ennen hajun esiintymistä pessyt kylpyhuoneen kalkinpoistoaineella. Ettei vaan jäänyt silloin huonosti huuhdeltua. Nyt pesun jälkeen en heti huomannut samaa hajua enää, mutta ilma kylppärissä oli niin kosteaa että se on voinut huijata hajuaistia. Huomenna kun menen talolle huomaan jos auttoi.annitatjana kirjoitti:Minkä valmistajan vesieriste kyseessä?
Hajua on erittäin vaikea paikallistaa, tai osoittaa missä se on vahvimmillaan. Korokerengas lattiakaivossa ei ole. Kylppärin siis pesin kunnolla tänään, ja samalla puhdistin vesilukot ja lattiakaivon. Vesilukko ei ollut lattiakavossa kuivunut. Kaikkiläpiviennitkin olen tarkistanut.Zaffodi kirjoitti:Puolen vuoden jälkeen ei kyllä enää pitäisi haista, toki eri valmistajien tavarat käyttäytyy eri tavalla. Onko se haju jossakin kohtaa vahvempi kuin muualla?
Ajattelin että kun kipsilevyn paperi on erittäin herkkä mustalle homeelle ja muutenkin näkyisi jos kipsilevy on imenyt itseensä vettä, että sen takia avasin reiän väliseinään viereisestä huoneesta. Mutta mittän ei siis näkynyt ja seinän alajuoksun kosteus% näytti 1%.
Khyron
Ei teillä sattumoisin ole sellasta pyttyä jossa on semmonen raikastajapuikko mikä värjää veden siniseksi? Ne haisee mun mielestä vesieristeelle.
Onhan se toki herkkä mutta seinien läpi kastumiseen menee aikaa paljon enemmän kuin tuo puoli vuotta, siis ainakin yleensä. Olen nähnyt täysin homeessa olleita kylppärin gyproceita mutta näissä oli siis pelkkä kosteussulku ja olivat jo 15v olleet seinissä. Oli muuten karu homma kun kokonainen 1994 valmistunut kerrostalo oli täynnä homeisia kylppäreitä!mvaarimo kirjoitti:Ajattelin että kun kipsilevyn paperi on erittäin herkkä mustalle homeelle ja muutenkin näkyisi jos kipsilevy on imenyt itseensä vettä, että sen takia avasin reiän väliseinään viereisestä huoneesta. Mutta mittän ei siis näkynyt ja seinän alajuoksun kosteus% näytti 1%.
Tällainen pytty just on. Löysin mukana tulleen puikon ja pistin huuhtelunappiin oikeasti vähän ennen kun haju alkoi tuntumaan. Vesi ei koskaan oikeasti värjäytynyt siniseksi, mutta puikon siihen laitoin. Oliko sitten vanha vai miksi ei vesi värjäytynyt, sitä en tiedä. Pitää tarkistaa miten puikon kannssa on.Khyron kirjoitti:Ei teillä sattumoisin ole sellasta pyttyä jossa on semmonen raikastajapuikko mikä värjää veden siniseksi? Ne haisee mun mielestä vesieristeelle.
Ei näköjään auttanut kylppärin perusteellinen pesu. Haju oli aamulla palanut. Tarkistan tänään yllä mainitun vessapönttöjutun.
kakluuni
Onko siellä uusia kalusteita? Tuli vaan mieleen, koska meilllä haisee kohta kolmatta kuukautta keittiön uudet kaapi, enää tosin lievästi ja vain kun tunkee nenän kaapin viereen Aluksi haisi koko keittiö. Liiman/maalin käry, joka oli värsin ärsyttävä varsinkin aluksi, kun ovien suojamuovit otettiin pois. On se kumma mitä kaikkia aineita sitä käyttetäänkään.
Kylpyhuonekalusteet ovat uusia, mutta haju ei esiintynty alussa, vaan on tullut noin puoli vuotta sen jälkeen kun kalusteeta asennettiin.kakluuni kirjoitti:Onko siellä uusia kalusteita? Tuli vaan mieleen, koska meilllä haisee kohta kolmatta kuukautta keittiön uudet kaapi, enää tosin lievästi ja vain kun tunkee nenän kaapin viereen Aluksi haisi koko keittiö. Liiman/maalin käry, joka oli värsin ärsyttävä varsinkin aluksi, kun ovien suojamuovit otettiin pois. On se kumma mitä kaikkia aineita sitä käyttetäänkään.
umbrawhite
Mitenkäs se mahdollisuus, että haju ei tule kylppäristä lainkaan. Siellä on todnäk tehokkain poistoilmapuhallin, joten kylpyhuoneeseen tulee ovesta paljon korvausilmaa muista huoneista ja ehkäpä niiden lattian reunostakin... tai yläpohjasta. Kun hajut kerääntyvät yhteen huoneeseen se voi olla koktaili mm. Kompostikippoa, edellisen omistajan pentukissan jätöksiä lattialautojen välissä, eteiseen hajonnutta hajuvesipulloa ja yläpohjassa olevaa lahoa jne. Avaappa sen kosteantilan ikkunaa hieman ja teippaa oven reunat umpeen. Jos kylppäri tuoksuu hyvältä, kun menet ikkunasta sisään niin tutkimukset siiten suuntaa muualle seuraavaksi. Joskus kun jopa käristettävä jauhelliha voi haista jossain ihan muuaalla enemmän, kuin keittiössä.
On ihan totta, että kylppärin poistopuhallin vetää helpolla käryä muualtakin. Meillä pienempi kylppäri haisee aina kissanpissalle, se johtuu siitä että viereisessä eteisessä on hiekkalaatikko jossa käytetään puupellettejä eikä ne ole ihan yhtä hyviä sitomaan hajuja kuin hiekka. Kylppärin puhallin vetää hajut sille puolelle.
Mutta mvaarimolla taisi olla puhaltimet seis jos oikein muistan?
Silikoonitkin muuten voi haista melko voimakkaalle. Plokkasin eilen omia listavarastoja ja kun siellä on lämpökäsiteltyä puutavaraa niin tuli melkoisen vahvoja tuulahduksia. Eli onko teillä jotain listoja tms. lämpökäsitellystä puusta, katto taisi olla maalattu?
Kiitos vihjeestä. Tällä hetkellä puhaltimet ovat siis kaikki seis. Ikkunaa ei ole kylppärissä, ja ovi on ollut koko ajan kiinni. Heti kun menen kylpuhuoneeseen tulee se haju vastaan, enkä pysty määrittelemään mistä se tulee. Seinien ja lattian läpi ei pitäisi tulla hajuja kun on vesieriste, ja katossa on Lujalla maalatut kipsilevyt joiden reunat (seinä-katto) olen teipannut kiinni alumiiniteipillä. Lisäksi poistin Led-alsvalot ja kurkkasin reiistä tilaan missä katto on laskettu alas n.20-25cm. Siinä on välipohjan alle laitettu vielä kipislevyt, varmuudeksi vaikkeivät Led-valot juurikaan lämpöä tuotakaan. Kaikki näytti hyvältä.umbrawhite kirjoitti:Mitenkäs se mahdollisuus, että haju ei tule kylppäristä lainkaan. Siellä on todnäk tehokkain poistoilmapuhallin, joten kylpyhuoneeseen tulee ovesta paljon korvausilmaa muista huoneista ja ehkäpä niiden lattian reunostakin... tai yläpohjasta. Kun hajut kerääntyvät yhteen huoneeseen se voi olla koktaili mm. Kompostikippoa, edellisen omistajan pentukissan jätöksiä lattialautojen välissä, eteiseen hajonnutta hajuvesipulloa ja yläpohjassa olevaa lahoa jne. Avaappa sen kosteantilan ikkunaa hieman ja teippaa oven reunat umpeen. Jos kylppäri tuoksuu hyvältä, kun menet ikkunasta sisään niin tutkimukset siiten suuntaa muualle seuraavaksi. Joskus kun jopa käristettävä jauhelliha voi haista jossain ihan muuaalla enemmän, kuin keittiössä.
