viemäritukos?
merkkari666
- Uusi jäsen
viemäritukos?
Meillä oli keittiön lavuaari tukossa, laitettiin kiehuvaa vettä ja sitten se alkoi vetämään. Mutta edelleen viemäristä kuuluu pulputusta ja myöskin keittiön lattian alta viemäriputkesta kuuluu veden laskemisen jälkeen kurlausta ja pulputusta. Onko tämä merkki siitä että siellä edelleen on tukos vai vuotaako putki lattian alla?
Re: viemäritukos?
Kutsu putkimies.
Ei pidä viemärin kurglata. Syitä voi olla monia.
Re: viemäritukos?
Viemäriviagraa kuuman veden kanssa kannattaa kokeilla. Putkiliikkeestä kysyy tai sit hyvästä rautakaupasta, niagara tais olla aineen virallinen merkki.
merkkari666
- Uusi jäsen
Re: viemäritukos?
No nyt ei kuulu enää lavuaarista ääntä mutta edelleen keskeltä keittiön lattiaa kuuluu kurlausta sen jälkeen kun on laskenut vettä? onks toi normaalia?
Re: viemäritukos?
Ei ole. Siellä jotain nyt aiheuttaa sen.merkkari666 kirjoitti:No nyt ei kuulu enää lavuaarista ääntä mutta edelleen keskeltä keittiön lattiaa kuuluu kurlausta sen jälkeen kun on laskenut vettä? onks toi normaalia?
- Kauppis
Re: viemäritukos?
Oisko hengenahdistus, eli tukosknööli tulppaa torven sen verran tehokkaasti, että ilma ei pääse sen edestä karkuun ja knööli jumahtaa paikalleen, kun sen etupuolella on ylipainetta ja yläpuolella vastaavasti alipainetta, eli sillä on käsijarru päällä.
Miellä oli vähän vastaava, kun oli turhan pitkät ja loivat kaadot keittiön viemärissä. HIeman kun hölläsi yhtä liitosta, niin roju lähti liikkeelle ilman suhinan saattelemana. Avausainetta ja fairynkorviketta meni ihan kiitettävästi, kunnes ne ja rassi saivat mömmöt liikkeelle.
Onko varma, että on tiivis, ettei vuoda lattiaan?
isompi leka tänne!
Re: viemäritukos?
Meillä teki tuota kurlausta kun oli tonttiviemäri sekä ja pohjalaatan alapuoliset viemärit viittä vaille tukossa. Onko pihalla tarkastuskaivo? Meillä on ollut ongelmaa tonttiviemärin kanssa, joku routaheitto tai puunjuuri. On tullut tavaksi laittaa kerran-pari viikossa yhteen kellarin lattiakaivoista letku, ja siitä sitten letkun täydeltä vettä, ja pihalle tarkastuskaivosta katsomaan tuleeko perille.
Jos tuollaista huuhtelua ei meillä tehdä, vetää rööri tukkoon talon ja tarkastuskaivon välillä. Kuvaus on tilattu kaupungilta, eipä vaan ole vielä kuvaajia näkynyt.
Re: viemäritukos?
Niimpä,onkohan tuossa ekassa tapauksessa kysessä omalikakaivo vai kunnanviemäri?
Sekin selittäis jo jotain ja jakais sitä vastuualuetta eritavoin,samoin se että onkos siel mitään tarkistus/rassaus paikkoja vai ei,näkemättähän tämmösiä ei oikein etätyönä voi auttaa heh
merkkari666
- Uusi jäsen
Re: viemäritukos?
niin siis ongelma on vaan keittiössä. Kunnan viemäri meillä on..
Re: viemäritukos?
Eiku meinasin vaan että jos on omat likakaivot ja täyttymässä niin sillon voipi kurkuttaa ihan miten vaan.
No joo joku tukos on sitten keittiön linjassa ja hyvä se ois auki saada...
Re: viemäritukos?
Kannattaisko kuitenkin käydä siellä pihalla varmistamassa tarkastusluukusta, että virtaus sinne on varmasti vapaa? Meillä tosiaan kurlasi vain keittiön lavuaari kun tonttiputkea ahdisti. Johtuen varmaan hajulukon rakenteesta. Muiden lavuaarien sakkakupilliset viemärit eivät pitäneet mitään ääntä. Keittiössä siis hajulukkojärjestely sellaisella "mutkaputki" periaattella joka meillä mekkaloi kun oli "vastapainetta". Lopulta, useamman viikon jälkeen tukos oli kyllä sitten todettavissa ihan kellarin lattiakaivoistakin
onneksi ei mitään viemäritulvaa ei kuitenkaan saatu aikaan, kaupungin ukot huuhtelivat linjan auki ja keittiönkin kurlaus loppui siihen paikkaan.
merkkari666
- Uusi jäsen
Re: viemäritukos?
no nyt tänään kuvattu keittiön putkea ja veivilla rassattu auki. Nyt näyttäs viimeinki vetävän,huh.
ainakin toistaseksi..
Re: viemäritukos?
Keittiö se ekana aina melkein tökkääkin kun sitä rasvaa sunmuuta sinne kertyny vuoskausia,toivotaan että toimii taas
