Noniin, nyt on kotiuduttu
jutee
Viesti Kirjoittaja jutee »
Tätä foorumia on tullut seurailtua ja tämä on nyt ensimmäinen viesti meikäläiseltä :)
Eli kyseessä on -57 rintsikka, 160/240m2 kolmessa kerroksessa täällä valkeakosken eteläpuolella
linkin takaa löytyy muutamia kuvia talosta ja pientä askartelua on tässä tullut jo tehtyäkin mm. kattilan vaihdoin ja sille saikin tehdä uuden reiän hormiin, yllätyksenä ei tullutkaan oikea hormi vastaan vaan joku ilmahormi mikä ei näemmä ollut käytössä, muurasin umpeen ja hitsasin kattilan pakoputkeen jatkopalan että menee varmasti oikeaan rööriin savukaasut.
Yläkertakin sai uutta maalia ja revin lattioista punaiset levyt pois, alta paljastui ihan käyttökelpoinen puulattia mikä odottaa iltaan maalausta.. :)
Kävimpäs ekan kerran katolla, kuukauden päivät asunut rintsikassa ja sain nyt valjaat lainaan käydäkseni katon alle kurkkaamassa.. Kyllä siellä ihan kuivalta vaikutti jne. Ajattelin että oliskohan kelläkään neuvoja vaatiiko tuommoinen toimenpiteitä tms. onko tuolla alkamassa joku katastrofi? :D otin muutamia kuvia kun kaivelin villoja pois tieltä ja yläkerran vinon katon kohdalla näyttäisi olevan purua -> pahvia -> puut ja peltikate. sen verran osasin katsoa ettei piipun puolelta ainakaan ole näyttänyt vuotavan. Lähinnä mietin tulevia remppoja että mistä päin alottaisi nakertelemaan, kellarin lattian haluaisin eristää jossain vaiheessa kun sinne on valmiit suunnitelmat ja piirustukset takkahuoneelle ja saunarempalle mutta sillä nyt ei kiirus ole ja muutenkin ihan terveen oloinen talo toistaiseksi ;) (kop kop)
Ohessa myös linkki vanhan Jämä Miniter kattilan poisto-operaatiosta :)
http://jutee.otokset.fi/kuvat/Rintsikka/
Laippa
Re: Noniin, nyt on kotiuduttu
Viesti Kirjoittaja Laippa »
Terve! Ei noissa kuvissa näkyny mitään hälyttävää, mutta tuolla vinolla osuudella olisi parempi olla jonkinlainen tuuletusrako, nyt näytti villat olevan liki pellissä kiinni.
Milloin tuo lisäeristys on tehty?
jutee
En ole ihan varma mutta kyllä nuo nyt 10v sisään on taidettu laittaa, kaivelin niiden alta myös ja ihan kuivaa hyvän näköistä purua siel oli paljon.. Pitänee varmaan mennä vielä mönkimään paremmalla aikaa jos sinne jollain rimalla sais tökittyä tms.(?) Toinen katossa kiinnosti myös että räystään alla se alapuolinen osa näyttää olevan ihan umpinainen kun yleensä sielä näkyy laidoitus ja niiden välissä selkeät ilmaraot, alkaa oleen sen verran kylmä että voipi mennä keväälle näiden tarkempi tutkiminen :) sisävintiltä kun katsoin niin oli pahvia minkä jälkeen tiiviiseen laitettua lautaa ja sieltä löysin pienen rakosen mistä pääsi kokeilemaan niin tuntu että jotain täytettä sielä on ettei heti pelti tullut ainakaan vastaan, tiedä sitten selviäisikö jos räystään alta avais ja kurkkis..
Vähän vaikea selittää mutta voisin päivänvalolla napata kuvan niin selkiää mitä tarkoitan
ktech
Viesti Kirjoittaja ktech »
yläpohjan päätykolmioihin kannattaa tehdä tuuletusreiät ja niihin ritilät päälle, niin pääsee mahdolliset kondenssivedet kuivumaan pois etenkin kun pellin alla ei näytä olevan aluskatetta ( vanha konesaumakate ?)
ja villat/purut ei sais olla kiinni katteessa, nythän näyttää sitä olevan aika laajalti. muuten on kyllä hyvän näkönen yläpohja, että ei huolta sen suhteen.
tein itse ja sen on näköinenkin!!!
jutee
Juu on sielä pari pientä reikää tehtynä päihin mutta tosiaan ajattelin pistää vähän reilummat ja ritilää ettei tule alivuokralaisia..
jutee
jassode, pientä päivitystä.. tässä kun on alkuvuosi mennyt vastasyntyneen ja 1,5v rasavillin perässä juostessa niin suunniteltiin yläkerran remppaa eli pari sivuvinttiä auki käyttöön ja pientä eristystä sisäpuolelle samalla kun menee sisäpuolen seinäpinnat muutenkin vaihtoon.. siihen säästäessä otin rekkaraudan käteen ja päätin että tuo porraskäytävän seinä saa luvan lähteä, tarkoituksena olis jättää siihen tolppa niinkuin alakerrassakin samalla kohtaa ja seinä avattu, kaide lähtee ja tilalle tulee sirompi ns. tavallinen porraskaide, myös tuon seinän kohdalle vaakaan kaide. Ehkä ei ole enää niin ahtaan tuntuinen ja vähentää sokkeloa jos sen ilpin sais hommattua myös joskus yläkertaan puhkumaan :)
sanalla saa tuo upea vihreä ovi lähteä :P toivotaan nyt ettei mitään mullistavia ylläreitä tule, liekö tarvii katonrajaan laittaa joku paksumpi lankku kannattelemaan(?)
jutee
Hei, saimpas purettua seinää nyt jo vähän alkuun. Katselin tuota rakennelmaa ja tarkotus olis tosiaan purkaa melko tyhjäks tuo yläosa niin että siihen jäisi lähinnä yksi tolppa, muuten ylös ja portaisiin tulee sitten avonainen tavallinen kaide, kysymys kuuluukin että onkohan jollain kokemusta/ideoita tuon katon rakennelmien suhteen miten toteuttaa purkuhommat ja tasotus, otanko vaan tielle jäävät pystyt sahalla pois ja tukin nuo rakoset mihin pystypuut menee väliin vai miten tuommonen on tehty? kattoon ajattelin kuitenkin laittaa jonkun tukevan palkin seinästä seinään ja tolppaan kiinni?
en tiedä tajuaako tästä sepostuksesta mitään mutta kai tämä threadi toimii samalla vähä kuin remppapäiväkirjana :D
https://www.dropbox.com/s/2e1wn6370pb2a ... .02.15.jpg
https://www.dropbox.com/s/5p7blci3n2d6e ... .02.31.jpg
Noin jykevät "pystyt" voi hyvinkin olla kantavia. Katso mitä rakennetta niiden päällä on.
Bryggare11
Kotisivu: http://bryggare11.blogspot.fi
http://sisustuspalvelu.com
Viesti Kirjoittaja Bryggare11 »
Tsemppiä projektiin. Mekin availtiin aika rohkeasti, mutta yläkerrassa, Bryggare blogissa meidän ratkaisut :-)
jutee
Bryggare11 kirjoitti:Tsemppiä projektiin. Mekin availtiin aika rohkeasti, mutta yläkerrassa, Bryggare blogissa meidän ratkaisut :-)
Juu yläkertaa tuokin on, pitänee kiivetä yläpohjan puolelle vakoilemaan missä noi on kiinni, näyttäis olevan vain noissa laudoissa mutta saas nähdä.. Hyvä että on kunnolla rakennettu mutta hankala purkaa :)
jutee
jeps, kävimpäs tutkimassa ullakolla ja näyttäis että vain yksi noista pystytolpista olis tärkeä katon kannalta, kattopalkkien alla kulkee tuos porraskäytävän kohdin tuommoinen iso puupalkki ja noista 2kpl tulee siihen kiinni, toinen on lattian alla vastaavassa isossa palkissa kiinni ja toinen, vasemmanpuoleinen pysty mikä on kiinni palkissa tulee alla olevan oven yläkarmista.. ajattelin että joskohan siitä nuo muut uskaltaa repästä pois ja nostan tuon oven yläpuoleisen puun katonrajaan ja sitä mukaa myös pystytuen lyhennän, näin se ainakin säilyisi vastaavana tukemisen osalta(?)
Kuva <- oikeanpuoleinen tolppa menee lattiaan asti ja vasen pystypuu tulee oven yläpuolelle
Kuva tämmöinen vaakapalkki siel meneepi, muista kohdista näyttää olevan vaakapuiden varassa tai yläkerrasta tulevien tolppien varassa..
Kuva muut pystypuut ulottuu vain kattolautojen yläpuolelle
Kuva tähän asti on nyt päässyt purkuhommissa, ehkä tunti kerrallaan kerkiää tekemään kun nuorin taapero on vasta kuukauden mutta hiljaa hyvä tulee, seuraavaks pitääkin lähteä työkeikalle pariksi viikoksi niin kyllä tuommoseenkin rojektiin saa aikaa uppoamaan :D toiveissa on ennen kesää sentä ottaa nojaa uusista porraskaiteista ja kirota kun ipanat viskoo kaiteen välistä lelut alakertaan
