välipohjaan turvetta
jomppesaaski
Viesti Kirjoittaja jomppesaaski »
Elikkä joskus 1900 rakennettu talo jota jatkettu 1950.nyt 90 neliöä.pirtin kohdalla eristeenä rahkasammlta ja turvetta. Keskellä taloa pieni osa jossa pelkkää muurahaisen pesää ja pieni osa jossa lasivivillaa. Jatko osassa sahajauhoa,siellä näyttäs olevan ainaki tervapaperi. Eristettä on 10-15cmpaitsi laajennusosassa on pikkusen enemmän sahanpurua ku purin pirtin päältä vanhan huoneen jossa oli sahan purua jonkuverran eristeenä. Ajatuksena ois tyhjentää koko yläpohja ja tarkistaa paperoinnit ja ainaki laittaa pirtin päälle paperi.sen jälkeen nuppikuorma 45 kuutiota turvetta talon päätyyn pressun päälle ja siitä purupuhaltimella vintille. Leivin uunin piippu putkitettu. Reilusti mielipiteitä kehiin?
Serenity Now
Re: välipohjaan turvetta
Viesti Kirjoittaja Serenity Now »
Paljonko turve painaa? (verrattuna esim. sahanpuruun tai ekovillaan)
vanhaahirttä
Viesti Kirjoittaja vanhaahirttä »
En laittaisi turvetta. Syynä se, että vaikka turve on hapanta, eikä siinä kasva juur mikään, niin voipi silti kasvaa jos on saanut jossain kohtaa sopivat edellytykset. esim. e.coli. En osaa tätä tämän paremmin perustella, mutta käyttäisin siis jotain muuta eristettä.
jomppesaaski
noin. 320-400kg kuutio suurinpiirtein samanverran ku sahajauho.
PetteriKivimäki
Mistäs saat rutikuivaa turvetta? Ja kuinkahan kuivaa turpeen tulee olla että esim tonne alapohjaan uskaltaa laittaa..
Viimä kesänä oli ainakin täälläpäin turvetuottajilla ongelmia sateitten kanssa, nyt Rauhalahden voimalaitoksessa poltetaan sitten kanadalaista kivihiiltä. :roll:
Mulla on alapohjassa alimmaisena reipas kerros turvetta ja siinä sit päällä purua, ihan mainiossa kondiksessa tavara korkean rossipohjan ansiosta. Uusin lattiapinnat jossain välissä ilmaiseksi purkamallani mainiolla lattialaudalla, mutta turvetta & purua en aio poistaa; niskojen väliin tuulensuojalevy ja kunnon seinille taittuva paperointi saavat riittää..
jomppesaaski
Juups kyselin ensin vapolta saatavuutta ja hintaa.Ei kuulemma myydä yksityisihmisille polttoturvetta.Sitte kysyin tutun tutulta turveurakoitsijalta jolla on oma turvesuo..sano että hyvin onnistuu.Vie kärryn tehtaalle ja nupin tuo mulle pihalle hinta noin;350-400e. Ens kesänä sitä kuulemma saa. Suhteellinen kosteus on nuissa 40% paikkeilla. Minusta se on aika pölisevää ja kuivaa ku katellu ko ne pukkaavat sitä aumaan. Puhaltaahan ne ekovillaakin märkänä seiniin..en oikein usko että se kosteus on ongelma.Elikkä meinasin laittaa tuota vintille, eli kutsutaanko sitä ylä vai välipohjaksi.
