3 lasisen ikkunan tiivistäminen
Onko mielipiteitä, kuinka tiiviksi ikkunat uskaltaa tiivistää? Ikkunat on uusittu 80-luvulla ja niissä on 2 pokaa, ulommassa 1 lasi ja sisemmässä 2 lasia. Ikkunat ovat olleet edellisen omistajan toimesta tiivistetty siten, että vain sisemmän pokan on kiertänyt tiiviste ympäri. Kunnostuksen yhteydessä tiivisteet menee uusiksi. Kuinka paljon ulompaan pokaan yleensä laitetaan tiivistettä? Riittääkö, jos jättää tiivisteeseen aukot ylös ja alas (esim. 20 cm) vai pitääkö olla enemmän aukkoja? Ilmanvaihto on painovoimainen.
ihan ensiksi: painovoimaisella ilmanvaihdolla ja ikkunoilla ei pitäisi olla mitään tekemistä toistensa kanssa (eli jos falskit ikkunat toimivat sisääntuloventtiileinä, ne pitää tiivistää).
sisäpuitteet tiivistetään niin tiiviiksi kuin mahdollista, ulkopuitteessa jätetään tiivisteestä pätkät pois ylhäältä ja alhaalta: raon pituus selviää kokeilemalla mutta aloituspituutena 20 cm ihan OK. (rako on riittävä, jos ikkuna on kaikilla keleillä huurteeton - edellyttäen siis, että sisäpuite on varmasti tiivis). joskus kannattaa tiivistää ulkopuitteesta vain pystysivut.
idea on siis se, että lämmintä ja kosteaa sisäilmaa ei vuoda puiteväliin, mutta ulkoilma kiertää puitevälissä alhaalta ylös koko ajan.
