Mistä termostaatti vanhaan patteriin?
Jaanami
Viesti Kirjoittaja Jaanami »
Meillä lämmitysmuotona vesikiertoinen patterilämmitys, kaukolämpö. Pari patterin termostaattia on rikki, ja LVI-liikkeessä sanoivat ettei noihin sopivia enää tehdä. Vaihtoehtona (heille sopivasti tietenkin) koko järjestelmän uusiminen. Ei ihan huvittaisi ryhtyä moiseen hommaan, kun vain yhteen patteriin pitäisi saada termostaatti. Just makuuhuoneessa on aina lämmöt täysillä, ja siellä sais mielestäni olla viileämpää. Ikä noissa mötiköissä on arviolta jotain 60-, 70-, 80-lukua, oisko jollakin jäänyt talteen jos on omassa huushollissa isompi remppa tehty?
Maatilallinen
Re: Mistä termostaatti vanhaan patteriin?
Ei missään nimessä koko järjestelmää tarvitse uusia. Minkänäköisiä ne vanhat termostaatit on, onko valmistajasta tietoa? Jos niihin ei saa uusia termostaatteja niin voidaan vaihtaa kyseiset venttiilit uusiin, eli pelkästään se patteriventtiili, muuta vaihtoa ei tarvita.
karsta
Viesti Kirjoittaja karsta »
Kuulostaa kyllä aikamoiselta vedätykseltä, jos yhden rikkinäisen termostaatin takia yritetään kaupata kokonaan uutta järjestelmää. Minun käsityksen mukaan vanhoihin pattereihin pystyy liittämään ihan uusiakin termostaatteja tai säätöventtiilejä. Näin ainakin meillä on tehty.
Tuosta voi hieman tutkailla uusia termostaateja
http://www.taloon.com/patteriventtiilit/6335/dg
Ja huuto.netissä sekä torissa on aika usein myynnissä vanhoja termostaatteja. Noi kulkee mukavasti postissa niin pystyy katsomaan vaikka koko Suomen valikoimat.
Tuossa on yksi ilmoitus huuto.nettiin. Jos sattuisi olemaan sopiva malli.
http://www.huuto.net/kohteet/oras-termo ... /300216833
Puulämmittäjä
He he, hauska tapaus. Kauppamiehiä olet käynyt "härnäämässä. Saattaisi olla hyvä tehdä näin. Pyydä toisen, ehkä pienemmän LVI-huollon miehet paikalle. Ehdota seuraavaa.
Se viallinen makuuhuoneen termostaattiventtiili irti lämpöpatterista ja uusi liitin patteriin. Sitten nyt käytössä oleva vesiputki poikki termostaatin alapuolelta. Katkaistuun putkeen kierteet ja siihen muhviliitin. Siitä eteenpäin uutta putkea ja uusi termostaattiventtiili muhvin ja patteriliittimen väliin. Kesän tultua kannattaisi tehdä samanlainen huolto kaikkiin talossa oleviin lämpöpattereihin. Siis ei koko järjestelmän vaihtoa tarvitse, mutta kun termostaatit ovat jo niin iäkkäitä, kannattaa vaihtaa ne pois. Sittempähän on hyvä lähteä uudelle talvelle.
Laitappa kuva tuosta.
En tiennytkään että oikeasti on patteriventiilejä joihin ei enää saisi sovitussarjaa modernimmalle termostaatille. Oppia ikä kaikki.
aminof
Viesti Kirjoittaja aminof »
Meillä vaihdettiin työpaikalla termostaattiventtiilit joku aika sitten. Tapahtui lennossa eli verkostoa ei tarvinnut tyhjentää eikä edes lämpöjä ottaa pois. Putkarilla oli semmoinen pikku hiilihappopullo josta pihtimäiset puristimet tulo ja menovesiputkien ympärille. Muutamassa minuutissa pihtien kohdalle teki jäätulpat ja venttiilin saattoi irrottaa ja vaihtaa uuteen. Olisko menny max vartti per venttiili.
Jaanami
Tuo aminofin lennosta vaihto kuulostaa hyvältä. Verkoston tyhjentäminen kolmesta kerroksesta talviaikaan ei kuulosta hyvältä. :) Täytynee kysellä paikallisista putkifirmoista.
Minähän en termostaateista ja venttiileistä mitään tiedä, muuta kun sen että niistä sitä ruuvataan kun halutaan lämpöä säätää, (ja tempastaan kokonaan irti jos oikein tosissaan saa olla patteri täysillä.) Eli termostaattimötikän ja venttiilin yhteensopivuuden tiedän lähinnä vain kokeilemalla. :oops: Tässä talossa on melkein joka patterissa erinäköinen mötikkä, kellarissa vanhimmat missä ei ole mitään numeroitakaan vielä. Makuuhuoneen tarmostaatti jo kauan sitten kadonnut. Pitääpä vähän kuvailla noita jäljelläolevia...
Puulämmittäjä
Saanko arvata. Pian näemme mielenkiintoisia teknisiä laitteita. Tuon edellisen viestin perusteella toistan uudelleen vinkin. Suosiolla vaihtoon kaikki, kuvia lähettämällä ei termostaattiventtiilit korjaannu. Valitse semmoinen malli jonka pakkauksessa on selkokielinen käyttöohje. Ja vielä. Termostaattiventtiileitä säädetään hyvin vähän kerrallaan suuntaan tai toiseen. Säädön jälkeen ainakin puolen vuorokauden odotus. Jos haluaa koko taloon saman lämmön on jokainen "termari" koetettava saada samaan säätökohtaan. Koska talosi on useampi kerroksinen, säädön ajaksi on hyödyksi jos voi sulkea kerrosten väliovet.
Maatilallinen
Ei tarvitse tyhjentää eikä jäädyttää, lasketaan verkostosta paineet pois, mutta ei tyhjennetä, suljetaan kaikki venttiilit ja patteritermostaatit ja sitten vaihdettavan patterin paluuventtiili vielä kiinni ja sitten termostaattiventtiiliä vaihtamaan. Rättejä ja astioita lähelle, ei sieltä niin mahdottomasti vettä tule.
Turhaa omakotitalossa jäädytellä putkia, suuremmissa laitoksissa asia on eri. Vaikka sen joutuisi tyhjentämään niin ei se termostaattiventtiilien vaihdon aikana miksikään mene, sitten vaan vedet takaisin, ilmaus ja putket kuumaksi jotta happi erottuu, ilmaus uudelleen (kiertovesipumppu pysäytettynä).
