kellarin tuoksu salaojan teon vaiheessa
jrantaja
Viesti Kirjoittaja jrantaja »
Aloin vihdoin tekemään salaojaremonttia kaksi seinää kaivettua auki ja siitä meni kaksi päivää niin alkoi asuntoon tulla kamala kellarin haju. Kellarissahan on aina ollut hajua, mutta ei ikinä muualla. Tutkin kellarin rakennetta niin sokkelin päälle sisäpuolella oli valettu tiiliseinä ja sen ja betonisokkelin väliin oli laitettu kartonki ja kartongin väliin villan näköistä tavaraa (oli valkoista). Pitääköhän nyt tämä tiili seinä purkaa, että saa villat pois vai jääkö se sinne. Asuntoon tuleva kellarin haju, johtuukohan se sitten siitä, että kun sokkeli alkaa kuivua, kun ei ole maata vierellä.
kakkaroolari
Re: kellarin tuoksu salaojan teon vaiheessa
Ettei se maan haju vaan tule pihalta tuuletusräppänöiden kautta sisälle?
jrantaja
ei taida tulla siten, kun tuntuu että nousee portaikkoa pitkin haju, vaikka kellarin ovi on kiinni paitsi alareunassa on kolo kissoille.
jostainhan sinne täytyy ilmaa päästä, jos haju tulee sisään asti, luulisin.
onko talon sivut auki tällä hetkellä? jos sivut auki ja maata poistettu, niin voisiko siitä johtua läpiveto sisäänpäin.. tilanne saattaa korjaantua, kun maata laitetaan takaisin, salaojasoraa jne ja maa tulee taas tiiviiksi.
meilä kun kaivettiin ojat ympärille viime vuoden toukokuussa, niin kissanluukuista tuli kans sellainen oikein kostea tuosku, hyi helvetti. nyt tänä keväänä kävin konttaamassa luukkuja läpi ja nuuhkimassa, niin ei enää tullut sellaista tuoksua enää, kaipa se salaojitus on jonkin verran auttanut asiaa. toki mökissä edelleen tuntuu tuoksua, etenkin jos ollut tyhjillään jonkun päivän. alapohjan kun saisi käytettyä joskus auki ja tutkittua, onko sinne ehtinyt jo millaisia vahinkoja kosteus aiheuttamaan 50v aikana.. sieltä kait sen tuoksun on pakko tulla jostain..
HannuJussi
Viesti Kirjoittaja HannuJussi »
Oiskohan nyt niin, että ottaa korvausilmaa sokelin alta tms., kun maata ei ole "eristeenä". Siihen sitten sekoittuu kellarista hajut mukaan ja nousee sisätiloihin. Joko on putket ja kaivot paikoillaa? Loppuiko hajut?
kakkaroolari
Eiks noi vanhat lattiat ole valettu suoraan seiniin kiinni ilman mitään erotuskaistoja? Kyllä sen luulis olevan sen verran tiivis ja hajun tulevan vaikka tästä kissanluukusta. Jos korvausilma tulee sokkelin alta olis se jonkun radonin kanssa vähän huono homma.
Harakka
Viesti Kirjoittaja Harakka »
Jos et ole sen tiilimuurauksen taakse katsonut, niin katso. Meille lattia oli valettu vain siihen tiilimuuraukseen asti. Tiilimuuraus seisoi sitten siinä anturan päällä olevan soran päällä. Välissä on mitä lie vanhaa pahvia (oisko tervapahvia) n. 1m korkeudelta ylöspäin. Pahvi oli imenyt itseensä kosteutta ja haisi kissan k....lle. Nyt lähtee tuo muuraus pois, lattia pois ja tulee uusi lattia + ehkä uusi muuraus harkoista.
eli purkaisin tiiliä ja kurkkaisin taakse. Jos kaikki kuivaa ja asianmukaista, niin ei ole iso homma laitella tiiliä takaisin.
