3A / hellan vesisäiliö tai peitelevy
savu
Viesti Kirjoittaja savu »
Terve,
ajattelin nykäistä vesisäiliön pois, tekee turhaan nokea ja vedet lämmitetään kattilassa.
Mitenkä vesisäiliön montun kanssa, voiko jäädä sellaisenaan valurautakannen alle. Vai tarviiko survoa tiiliä tilalle?
PetteriKivimäki
Re: 3A / hellan vesisäiliö tai peitelevy
Vuolukiveä ajattelin itse laittaa Högfors Siro 51sen vesisäiliön paikalle. Varaa paremmin lämpöä.
ramirez
Viesti Kirjoittaja ramirez »
Mää valoin sen vesitilan täyteen kuraa, varaa mukavasti lämpöä :cool:
savu
Kiitoksia, kiitoksia. Voisi kokeilla valumöykyllä jos tiilet ei kokonsa puolesta natsaa. Vesiastia muottina ja tuotos monttuun.
Harjulanhovi
Viesti Kirjoittaja Harjulanhovi »
Helpoimmalla pääsee, kun laittaa vesiastian täyteen puhdasta hiekkaa.
Hiekka varaa hyvin lämpöä, hella pysyy ulkonäöltään alkuperäisenä ja tulevat sukupolvet voivat ottaa vesisäiliön myöhemmin käyttöön, jos siltä joskus tuntuu.
ramirez
Harjulanhovi kirjoitti:Helpoimmalla pääsee, kun laittaa vesiastian täyteen puhdasta hiekkaa.
Tuota hiekkatäyttöä kokailtiin yhen tuttavan kanssa wanhan saunan pukuhuoneessa.
Siellä oli muurattu pata ja pata oli valurautainen, hiekkaa täyteen ja tulet alle että saadaan hieman lämpöä pukuhuoneeseen.
Haisi muuten aikas saakelin pahalle päiväkausia se kuivuva hiekka.
savu
Hiekka astiassa olisi helppoa jos vesiloota vaan kestää tulta hiekan kanssa. Mutta mikäli niin on yleisesti tehty ja laatikot on kestäneet ei tarvittane vtt:n polttokoetta.
Entäpä peruskysymys: mikäli hellaan laitetaan vesisäiliön tilalle tehtaan optiona ollut peitelevy, jätetäänkö vesisäiliön tilavaraus onkaloksi vai pitääkö se savun kierron kannalta täyttää vesisäiliön kokoa vastaavalla muurausobjektilla.
