Porstuan lattia
PTM
Porstuan lattia
Viesti Kirjoittaja PTM »
Purin vanhan lattian pois, samoin seinästä vanhat paneelit jonka alla oli tervapaperi ja koolaus ilman eristettä.
Nyt olisi tarkoitus laittaa seiniin 100mm+50mm ekovillaa jne.
Mutta, ongelmaan..
Lattia alla on saman kokoinen kylmäkellari.
Tarkoitus olisi laittaa 200mm lattiaeps jonka jälkeen 60mm valu lattialämmityksineen (vesikiertoinen)
Betoni holvin paksuus on vain 50mm. Millainen runko kannattaa tehdä mikä kestää 600-700kg painoa.
Kolmelta reunalta saa kannatuksen sokkelin päälle 70mm, kuvassa vasemmalle puolelle ei saa suoranaista kannatusta.
Porstuan mitat on 3,3m x 1,6m
ramirez
Re: Porstuan lattia
Viesti Kirjoittaja ramirez »
Eikös vesikiertoisessa riittäs ohuempikin valu kun käyttää ohuempaa putkea. Muistaakseni meidän yhditysksen keittiön lattiaaan tehtiin lattiawilhelmin päälle mm valu kun putket vedettiin wilhelmiin kiinni johtokiinnikkeillä. Hyvin toimii.
PTM
Re: Porstuan lattia
Eihän tuossa muuta ongelmaa ole, mutta ajattelen vaan sitä kun alapuolisessa kellarissa on +4-+8°C ja yläpuolella lattiassa kiertäisi +30-+35°C vesi.
Niin mihinkä kohtaan tulee kastepiste, alkaako tuleemaan ajan myötä ongelmia.
Miten sitten puurunko, puhallusvillaa 200mm ja lattiakipsilevystä tehdä lattia lämmityksineen ja siihen päälle laatoitus.
Nupi
Re: Porstuan lattia
Viesti Kirjoittaja Nupi »
Laitoin melkein vastaavassa tilanteessa tuulensuojalevyn ripojen päälle betoniavasten jolloin jää ilmarako johon rossipohja tuulettu. Kellarin kattoon spu kiinni. Sitten normaalisti niskat, villat, gyprokki, lattialämmitysputket, gyprokki, laatoitus.
PTM
Tyytyväänen oon taloon, kyl on niin viimisen päälle tehty, vaikka on -60 luvun.
Ei tarvitse paljoon miettiä, kun porstuaankin koolauksen löy kiinni :)
Runko sen verran suorassa.
PTM
Re: Porstuan lattia
Ei edes uudisrakennukset ole näin suorassa :D
