Oven "eristäminen" ja patteriongelma
wille.penttila
Viesti Kirjoittaja wille.penttila »
Morjens,
Mulla on kaksi probleemaa, tai en tiedä onko ne kuinka probleemia mutta kuitenkin.
1: Miten olette eristäneet esim kylmän vintin oven jottei kylmä tuu sisälle?
2: Kiertovesipumppu päällä, venttiilit auki pannuhuoneesta, pattereihin ei tuu lämmin vesi, missä vika?
Ville
opel2004
Re: Oven "eristäminen" ja patteriongelma
Viesti Kirjoittaja opel2004 »
2 kohtaan, oletko varma,että pumppu pyörii ette ole jumissa.onko paineet järjestelmässä ok,
termostaattien venttiilit saattaa olla jumissa.
wille.penttila
paineet ok. pumppu pyörii. mutta ei nosta mihinkään patterin lämmintä vettä, ei ylös ei alas eikä kellariin. ja vaikka kiertovesipumppu
olisi jumissa, niin eikös sen pitäisi vapaallakin kiertää sen verran että patterit lämpiää...
opel2004
onko siinä käsisuntti vai ohjaako menoveden lämpötilaa esim ouman tai vastaavanlainen säädin?
ota vaikka jostain patterista se termostaatti irti ja katso tapahtuuko mitään,voit myös kokeilla ilmata patterin
wille.penttila
siellä on oumannin kasikymppinen, oon ilmannut patterit keskikerroksesta...
opel2004
wille.penttila kirjoitti:siellä on oumannin kasikymppinen, oon ilmannut patterit keskikerroksesta...
onkos se ouman avannut venttiiliä,eli onhan siinä virrat päällä ,siinä taitaa olla sellainen musta vipu toisessa reunassa,sitä sai muistaakseni säädettyä
myös käsin,takana oli mustaakseni joku nappula jota piti painaa ja sit voi sitä mustaa vipua käännellä käsin
Khyron
Viesti Kirjoittaja Khyron »
wille.penttila kirjoitti:Morjens,
Ville
Ei o vielä toteutunu mut ajatuksena on ollu laittaa kaks ovea vintille, Toiseen vois ehkä liimata vaikka styroksia tms.
pähkäilijä
jos sinne menee rappukäytävä niin alapäähän vaikka ihan verho tai huopa oveksi katkaisee ilmavirran hyvin vaik'ei eristeenä niin tehokas olekaan.
PetteriKivimäki
wille.penttila kirjoitti: 1: Miten olette eristäneet esim kylmän vintin oven jottei kylmä tuu sisälle?
Mulla on kaksi vinttiä sivukaisissa ja molempiin ovet yläkerrasta. Molemmissa ovissa aika reilusti "käyntivaraa", joten laitoin karmiin lisärimat tiivistelistaksi johon ajoin sirkkelillä urat ja painoin silikonitiivisteen. Lisäksi mulla on molemmissa ulkopuolella Puolan armeijan ylijäämää olevat huovat 2 kpl, jotka muodostavat ikäänkuin esiripun, ihan hakasnaulaimella plätkin Huntoniin läreunastaan kiinni.
https://www.varusteleka.fi/fi/product/j ... etty/27745
Jaa näyttää olevan joku muukin tilannut, joten:
https://www.varusteleka.fi/fi/product/n ... aama/29931
Khyron
Tulipa tässä mieleen et eikös tommonen nykyaikainen pahviovi o eristävämpi mitä vanha umpipuinen peiliovi, kun siellä nykyovessa on jotain kennoa sisällä joka on täynnä ilmaa. Tietty rintamamiestaloissahan kai on tyypillisesti vastaavia kenno-ovia mut vaneripinnalla.
Jorkkeli
Viesti Kirjoittaja Jorkkeli »
Minä pistin huolimattomasti tehdyn oven eristeeksi epämääräistä lasivillanauhaa, ja säpillä sit ovi pysymään tiukasti kiinni. Eteen roikkumaan vanha räsymatto. Suht hyvin vaikutti toimivan.
Lattiasientä voi poimia sekä keväisin että syksyisin.
Limes
Viesti Kirjoittaja Limes »
Mulla on kaksi ovea kylmään vinttiin. Toisessa uretaanilevystä tehty irroitettava luukku ja toisessa materiaalina EPS.
Haka luukun jokaisessa neljässä kulmassa toimii kiinityksenä. Tiivistettäkin on.
Ovet on vaneriovia.
Pula-aika
Viesti Kirjoittaja Pula-aika »
Ville
Suoraan ja sileään oveen voi laittaa vaikka saunasatua hyvällä kaksipuoleisella teipillä. Mattoveitsellä sen leikkelee siististi määrämittaan ja eristys on tehokas.
sattui olemaan joutilaana 50mm foamia, niin sellaiset ruuvasin vintin oven taakse, kellarin oven takana sama homma. ja molempiin oviin laitoin lisäksi listat, joissa valmiina silikonitiiviste, vähensi vetoa huomattavasti. tosin vintin oveen taisi lista tulla liian lähelle, kun saa ihan kunnolla lyödä kiinni, jotta jää kiinni.. en ole jaksanu käyttää vielä irti ja laittaa kohilleen.. :lol:
hyeena
Kotisivu: http://hyeenanpesa.blogspot.fi/
Viesti Kirjoittaja hyeena »
Sama moka tuli tehtyä noiden listojen kanssa ulko-ovella, vaikka kuinka mittaili niin silti huti meni.
