Kesälaatua vai välilaatua?
Miten kylmäksi teillä menee kellari paukkupakkasilla? Omasta talosta ei vielä kokemusta kovilla keleillä. Öljysäiliö on kellarissa ulkoseinän vieressä. Lämmittämätöntä tilaa tuo on. Kuvittelisi kuitenkin ettei -6 Kuitenkaan tulisi.
rantapelto
Re: Kesälaatua vai välilaatua?
Mulla pysyy hyvin plussan puolellla vaikka vain saunaosasto on lämmityksen piirissä. Taitaa olla jotain +10 alimmillaan. Senverran menee lattioidenkin kautta lämpöä tässä tönössä.
Kannattaa pelata varman päälle eka talvi, tilata vaikka talvilaatua, laittaa lämpömittari tai pari "strategisiin" paikkoihin ja seurailla tilannetta. Löpö on semmoista että jos se säiliöllinen jämähtää niin se ei muutu juoksevaksi ihan heti vaikka lämpötila kohoaa takaisin jämähdyslämpötilan yläpuolelle. Kesälaatua en ainakaan laittaisi.
Kari
riippuu tietenkin kerllarista ja sen rakenteista, eristeistä, lämmityksestä yms. jos kylmää tilaa, niin ottaisin suosilla sitä talvilaatua ja kattelisin ekan talven kuinka kylmäksi se menee.
meillä kellarissa n.+20 kesät talvet.
Kesälaadulla jo n.25 vuotta. Säiliöt (2x1500l) betonisessa kellarissa, eristämättömät seinät kahdella sivulla ja puoliksi maan alapuolella. Kylmimpinä talvina, jolloin pakkanen paukutellut useamman viikon, lämpötila kyllä painunut noin max. 8 pakkasasteeseen, kylmäähän tuo on ollut, mutta läpi on tullut.
Jos kohmeeseen menisi saahan sen muutettua "kanisterikäyttöiseksi", ei niin kylmää tule että talvilaatua laittaisin
Eikä se pelkkä talvilaadun korkeampi hinta riitä vaan sitä palaa enemmän litroja saman energiamäärän tuottamiseksi eli vuositasolla voi olla useamman satasen kalliimpaa talvilaadulla lämmittely.
Niinpä. Mulla pytyt 3x750 pannuhuoneessa gyproccisen näkösuojaseinän takana ja kohmeeseen meni. Tosin kattilan korvausilmaventtiili oli säiliötilassa. Gyprocseinissä kuitenkin ritilällisiä 160x160 aukkoja ylhäällä ja alhaalla että olis luullut lämpöisenä pysyvän, pannarissa kuitenkin lähes huonelämpötila ympäri vuoden.Ville H kirjoitti:Kesälaadulla jo n.25 vuotta. Säiliöt (2x1500l) betonisessa kellarissa, eristämättömät seinät kahdella sivulla ja puoliksi maan alapuolella. Kylmimpinä talvina, jolloin pakkanen paukutellut useamman viikon, lämpötila kyllä painunut noin max. 8 pakkasasteeseen, kylmäähän tuo on ollut, mutta läpi on tullut.
Sen takia sekä kotirauhan nimissä ehdotan edelleen että varman päälle eka talvi, mittareita a 4 euroa kipale tokmannilta strategisiin kohteisiin ja seurailua. Paljon helpompaa kuin kannutouhut, ja jos tulee mieleen vaikka lähteä viikoksi jonnekin hiihtolomalla jne. niin ei tartte murehtia.
No ei ne pytyt mulla hyhmeeseen menneet, mutta putkesta taisi pätkä jäähtyä sillai sopivasti ettei poltin ihan aina jaksanut imeä tai imi ilmaa. Kesti vaan aika kauan keksiä että mistä kyse. Kevyempää kamaa talvilaatu tosiaan on mutta ei nyt sentään kymmeniä prosentteja ("satoja euroja" normitalossa) heikompaa sentään.
Kari
Läpi on kesäöljy nyt tullut. Ulkona toista päivää - 17. Säiliön päälle laitoin mittarin, näyttää +6. Tankissa on enää reilu 600l, eli on varmaan jo jäähtynyt siihen mitä se näillä keleillä voi olla.
