Lattialämmitysputkista ja raudoitusverkoista kyselisin
Eli nyt pitäisi alkaa tekemään raudoituksia keittiön lattiavalua varten, sinne tulee vesikiertoinen lattialämmitys 16mm:n putkilla. Olisi 200m:n kieppi 16mm:n komposiittiputkea hankittuna (sen saisin menemään muuallekin), onko jotain painavia perusteita käyttää komposiittiputkea vai voisiko ihan yhtä hyvin putket vetää asentajaystävällisemmällä happidiffuusiosuojatulla PEX:illä?
Entä raudoitusverkon vahvuus, olisiko 8mm ylimitoitettu tuollaiseen 14m2:n tilaan, sen paksuinen verkko olisi ainakin jo sen verranpainava että pysyisi paremmin alhaalla valuvaiheessa kuin ohuemmat, ja siihen olisi mukavampi kiinnittää nippusiteillä lattialämmitysputketkin?
Onko nuo Ultimaten lattialämmitysputket ihan ok-laatuisia vai pitääkö ostaa ihan merkkitavaraa?
Lattiavalusta tulee ainoastaan 60mm:n paksuinen eli aika minimimitoilla mennään, ja verkko olisi tarkoitus jättää aika alas, ehkä 20mm styroksin pintaa korkeammalle.
Styroksin alla on siis 200mm:n välipohjavalu joten pintalaatan ei pitäisi päästä painumaan alaspäin, siinä mielessä ei vahvalle verkolle ole tarvetta. Pieniin tiloihin olen laittanut 5 ja 6mm:n verkkoa ja onhan se aika rimpulaa, kävelee päältä väärästä kohdasta niin jo on verkonkulma pystyssä, siksi paksumpi verkko kiinnostaisi.
Re: Lattialämmitysputkista ja raudoitusverkoista kyselisin
Eikös lattiavaluihin nimenomaan pidä käyttää tuota happidiffuusiosuojattua PEX putkea, mielellään vielä niin että putkissa on paine valun aikana? Voiko komposiittiputkea laittaa betonivaluun lainkaan, kun siinä on ns erilliset mutkat jotka tehdään muhveilla? Yleensä valuun ei haluta laittaa kun ehjää tavaraa....
Kyllä se 8mm verkko on jämäkämpi juu, ja pysyy paremmin ryhdissä. Ongelmahan on kun se verkon päällä pitää kävellä ennen valua. Siinä suhteessa 6mm on parempi kun se joustaa styroksiin asti muuttamatta muotoaan. 8mm verkko taasen saattaa mennä mutkalle pysyvästi kun sen päälle astuu. Molempia verkkoja itse kokeillut, molemmissa omat huonot puolet valua ajatellen.
60 mm valuun pääseminen vaatii jo aika tasaisen pinnan ja käytännössä se verkko pitää melkein olla suoraan styroxin päällä ilman korotusnappuloilla. Tai jos jotain sentin nappuloita löytyy niin ehkä toimii?
- Rosvolinna
On tuo 6mm hieman asentajaystävällisempää. Helppo muotoilla ja leikata. Mikäli valuvaiheessa joutuu kulkemaan verkolla kannattaa varata muutama vanerilätkä jalkojen alle. Pysyy verkko muodossaan helpommin.
Yhtenäisen putken laittaisin. Ei 60mm kakku pysty putkea rutistamaan. Tyhjinä noita on tullut asennettua. 60mm saa olla aika tarkkana verkon ja putkien kanssa. Paljon nipareita ja korokelegoja. Putken taitossa voi käyttää kuumailmapuhallinta apuna. 200C niin taipuu vaikka 100mm kierreröörin pätkää sabluunana käyttäen.
Casa La Utoja
Jos teet noin ohuen laatan niin joudut ankkuroimaan verkon paikoilleen...verkko irti alustasta oikeaan korkoon...ja putki kunnolla kiinni verkkoon 20cm välein...pelivaraa on todella vähän ja valussa jää jokin putki pintaan. Sitten harmittaa ja täyttömassat on ihan kalliita.
Se 8mm verkko ei varmaan toimi minään ankkurina mutta pysyisi kyllä paremmin ryhdissään. Mutta joudut/kannattaa kuitenkin sen kiinnittämään, joten tällä ei väliä.
Ehkä voisi onnistua jopa 70mm:n valu, mutta 60mm on sekin jo korkeammalla kuin muut lattiat. Alunperin keittiössä oli 25-30mm:n styroksi ja sen päällä muutaman sentin valu (3mm:n verkolla) ja päällä muovimatto. Nyt tulisi 50mm:n styroksi, 60-70mm:n valu ja klinkkeri, alkaa tulemaan lattialle korkeutta.
Tuo 50mm:n eriste on ihan minimi sillä lattian poikki tulee menemään 75mm:n viemärin tuuletusputki, jota toki roilotan muutamia senttejä lattiaan jotta sen saa kaatoon) ja samoin lattian poikki menee alakerran työhuoneen poistoilmakanava jonka värkkäsin parista litteästä saunakanavasta, sen paksuus ohuine eristeineen on noin 65mm. Eli viemärin ja tuon ilmakanavan kohdasta valu olisi sentin pari ohuempi, haitanneekohan mitään?
Kyllä noita komposiittiputkia voi laittaa valuun, kaverilla laittoivat koko taloon lattialämmitysputket komposiitista. Mutkat taitetaan ihan käsin, tai voi käyttää taivutusjoustakin, muttei komposiiittiputkea kovin helposti saa taittumaan littanaksi. Mutta vähän tympeää sen taittelu on, ja aika itsepäistä se putki on, siksi mietinkin PEX:iä ja paksua verkkoa jotta saisi pysymään raudoitukset alhaalla. Verkonhan voisi laittaa vaikka 10-15mm:n korkeuteen eristeestä, käsittääkseni raudoituksen olisi hyvä ollakin alareunassa johon kohdistuu suurin rasitus?
Putki hakasilla eristeeseen kiinni ja valu weber 5400 tai vastaavalla. Valu saa olla 40-50mm.
Eikö nuo lattiamassat tuppaa kuivumaan käsiin ennenkuin ehtii liippaamaan lattian? Aika arvokkaitakin ovat. Eikö tavallinen S100 sitten kestä 50mm:n paksuisena?
Verkot pitäisi tosiaan ehkä ankkuroida eristeisiin kiinni, tosin eristeetkin pitäisi laittaa jollain kiinni holvivaluun jonka päällä onjostain syystä pikikerros (jota ei huvittaisi piikata pois kun se ei ole kovin paksukaan, mitälie kreosoottia sisältää kuitenkin).
Laitoin omaan valuuni, jonka paksuudeksi tuli 10 cm, 6 mm verkon korokepalojen päälle ja ultimatemarketista hankkimaani 15 mm pexiä verkkoon surrilangalla kiinni. Hyvä tuli ja asentamisessa ei ollut mitään ongelmia.
