Kokemuksia peltivuorauksesta?
Katarika
Viesti Kirjoittaja Katarika »
Harkitsemme -47 rakennetun rintamamiestalon ostoa, mutta mieltä askarruttaa vanhan ulkovuorilaudoituksen päälle laitettu pelti. Pelti samanlaista, kuin varastoissa usein. Sijainti on hyvä ja hinta jopa alle ajatellun, mutta mietityttää onko seinän rakenteet täysin pilalla välissä...
Kiitos avusta jo etukäteen!
Viimeksi muokannut Katarika, Ma Helmi 02, 2015 21:14. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
tiinaus
Re: Kokemuksia peltivuorauksesta?
Viesti Kirjoittaja tiinaus »
Jos peltivuorauksen ja vanhan ulkovuorilaudoituksen välissä on tuuletusrako, niin ei sen seinän pitäisi olla pellityksestä kärsinyt.
PanuP
Viesti Kirjoittaja PanuP »
Pellin profiili itsessään muodostaa jonkinlaisen tuuletusraon. Oon muutamaa peltivuorattua tutkinut tarkoituksena löytää niistä vikaa ja yhdessä sellaisessa asunutkin. Ei valittamista, vaikka en ehkä itselle laittais.
jyrsija
Viesti Kirjoittaja jyrsija »
Ei niitä kannata pelätä, noita peltivuorattuja taloja on paljonkin esim Islannissa:
http://syque.com/ds/pix/iceland_09/all_ ... rentPic=29
http://www.theculturist.com/home/tag/re ... street-art
Kulttuurikysymys kyseessä, pelti on meillä vieras materiaali ulkovuorkaukseksi kun puu on suomessa ollut aina suht halpaa. Eikä tuuletus pitäisi olla mikään ongelma peltitalossa jos se on oikein tehty.
vesahy
Viesti Kirjoittaja vesahy »
Eiköhän se pelti toimi (kosteus)teknisesti suurin piirtein samalla tavalla kuin nykyisin tehtävät vinyyliverhoilut?
Sen sijaan tiiviisti talon ulkopintaan lyöty kattohuopa pilasi talon kun kosteus ei päässyt tuulettumaan. Tosin ei sinne päässyt sade kunnolla sisällekään vaikka tosi pienestä reiästä vesi kyllä kulkee. Tällainen talo oli esimerkiksi meidän naapurissa vielä joskus 60-luvulla. En ollut paikalla silloin kun huovat revittiin irti että olisn päässyt näkemään mitä sieltä takaa löytyi.
purasjoki
Viesti Kirjoittaja purasjoki »
Asuin reilut 20v rintamamiestalossa johon laitettiin peltivuoraus 80-luvun alussa. Pellin päällä on jonkinlainen muovi tms pinnoite. Ei siinä mitään ongelmia ollut - maalata ei ole tarvinut kertaakaan mutta pari vuotta sitten seinät pestiin mikä ei ollut iso homma.
KariFS
Viesti Kirjoittaja KariFS »
Ja onhan se verhous sitten helppo purkaa isoina arkkeina ja purkujätteestä (pellistä) pääsee ilmaiseksi eroon :wink:
Kari
lehmikangas
Meillä oli eteläseinä pellitetty. Kaikista huonokuntoisinta julkisivua löytyi juuri pellin alta. Mutta vaikea sanoa onko pelti itsessään aiheuttanut mitään, vai onko vain jätetty huonot sinne väliin. Kannattaa ainakin varautua siihen, että sille pellille on ollut syynsä: alla oleva verhous tuskin on mikään tip-top -kuntoinen.
