Öljykattilan vaihto
Pula-aika
Re: Öljykattilan vaihto
Viesti Kirjoittaja Pula-aika »
pvalila kirjoitti:Maalämmön kannattavuutta kun laskee niin kannattaa huomioida se, että sähkön hinta tulee jatkossa vaihtelemaan rajusti tunneittain.
Millä tätä väitettä perustelet?
purasjoki
Viesti Kirjoittaja purasjoki »
Pula-aika kirjoitti:
Muistaakseni Kepuleiden vetämä hallitus väsäsi sähkömarkkina-asetuksen jolla ohjataan sähköyhtiöt vaihtamaan sähkömittarit etäluettaviin. Tämä mahdollistaa dynaamisen hinnoittelun. Sähköyhtiöt ovat sittemmin jo tuoneet markkinoille sopimuksia joissa hinta vaihtelee tunneittain. Uskoakseni sähköyhtiöt on kiinnostusta ohjata sopimuksia tuntihinnoitteluun - ainakin se mahdollistaa kulutuspiikkien paremman hallinnan. Voi olla, että hinnoitelumekanismi on myös suotuisa sähköyhtiölle kun loppukäyttäjä maksaa aina pörssihinnan päälle jotain. En tiedä onko nykyisin mahdollista että sähköyhtiö myisi sähköä tappiolla, mutta tuntihinnoittelulla sitä ei koskaan tapahtuisi.
30luvunhirsitalo
Viesti Kirjoittaja 30luvunhirsitalo »
Maalämmön asennushinta pistää pohtimaan myös muita vaihtoehtoja. Olisiko pelletti varteenotettava vaihtoehto, onko kokemuksia?
timrai
Viesti Kirjoittaja timrai »
30luvunhirsitalo kirjoitti:Maalämmön asennushinta pistää pohtimaan myös muita vaihtoehtoja. Olisiko pelletti varteenotettava vaihtoehto, onko kokemuksia?
On kokemusta, edellisestä talosta.
Siellä alkuperäiseen öljykattilaan vaihdettiin pellettipoltin.
Lämmityskustannukset putosi alle puoleen.
kaksi vuotta ehdittiin poltteleen pellettiä ennen siirtymistä nykyiseen taloon, pelasi loppujen lopuksi hyvin.
Pelletin kantoa oli ja kattilan nuohousta.
Pelletti on puulämmitys, kaikista puulämmityksistä automatisoiduin, silti puulämmitys.
Pelletti ei sovi kaikille, vaatii hääräämistä, ehkäpä näppäryyttä ja osaamistakin,
jos näitä löytyy niin sitten pelletti on ihan toimiva systeemi.
Meidän tapauksessa investoinnin takaisinmaksu oli "Super lyhyt" kesti 4kk, loppuaika olikin sitten plussaa.
Jenkka
Viesti Kirjoittaja Jenkka »
Ilppien hankinnassa ja hyötylaskennallisuudessa on tietty myös se ero, että ne voi hankkia eri verovuosina. Näin sinkkumieskin saa kotitalousvähennyksiä parinakin vuonna.
Itsellä myös pari ilppiä öljylämmityksen rinnalla. Öljyä kulunut syyskuusta noin 400 litraa ja euroja lämmitykseen niin ikään noin 400 euroa/ 6kk = noin 135 euroa lämmitys ja käyttövesi per kk. Neliöitä 80 kellari (n.16-17 astetta) asuinkerros samat neliöt 21 astetta ja asuinvinttihuone n. 17m2.
Niin kauan kuin värkit toimii, niin en saa yhden ihmisen kotitalousvähennyksillä ja muutenkaan mlp:tä kuoletettua inevestointina oikein järkevissä ajoissa millään.
Jenkka
Niin ja kaksi ilppiä maksoivat asennuksineen 2800, joista asennuksien osuus 1100. Laitteet ovat Elextrolux (gigantti 699 eur) ja Mitsu fh25.
jutee
Viesti Kirjoittaja jutee »
Reilu vuosi sitten hain 2004 vuoden eco17 kattilan, polttimen ja 1500l säiliön kera käytettynä, tais olla joku 400eur yhteensä, säiliön myin jollekin ponttooniksi 150e:llä ja polttimen 50e:llä, vanha kattila oli jämän kaksoispesäkattila 70 luvun alusta ja käytetty ihan liian pienillä lämmöillä koska ei ollut mitään rajoitusventtiileitä jne. kalleimmaksi tuli putkarin työt kun ei ollut iha halvimmasta päästä putkari, 2500e tais olla osineen kun piti asentaa vaikka mitä, myös venttiili mistä voin kääntää käyttöveden tekemisen varaajalle niin ei tarvi kesällä öljyä poltella..
uusi kattila roudattiin kellariin porrasnokkakärryillä muuton yhteydessä, oli joku 20min homma parin kaverin kanssa, vanhan kattilan siirto paikaltaan ja uusi paikalleen yöllä yksin riuhtoen ku putkari tuli aamusta, oli vähä tekemistä kun uudessa oli päältä lähtö ja vanhassa alhaalta..
vanhan kattilan poisto kävi myös melko kivuttomasti ja sai uuden elämän vielä kaverin autotallin lämmittäjänä, poisto hoitui tavallisilla nokkakärryillä ja taljalla, ainoa hankaluus oli portaiden alapäässä oleva ahdas mutka ja kun parin oven läpi piti mennä
vanhan kattilan roudausta :D https://www.youtube.com/watch?v=dsR3N8CQtog
Jenkka
Repesin... Kaiken lisäksi videolla näkyy vielä vauva ja kaljatölkkikäsikin...
ukki
Viesti Kirjoittaja ukki »
:mrgreen: Moro.
Itte oon vaihtanu kattilat ja putkityöt myös ,pellettiä olen poltellut taitaa jo olla 10 v .
Poltin toimii samalla toiminnalla kuin öljypoltin .
Sitten tukhakierukka tuo tuhkat ulos kannelliseen astiaan .
Tosta maalämmöstä kaverilla meni kompressori rikki 6 vuotta vanhasta pumpusta,
siitä tuli 5000€ lisä lasku ja kuoletus siirtyy eteenpäin.
Mutta kaikkihan tekee omat päätökset suuntaan ja toiseen ja kaikille ei sovi mikä toiselle käy ,tarkka kannattaa
Olla ja laskelmat tehdä ja tarjouksia useammalta toimittajalta .
Harkita paljonko pystyy itte tekeen sekin näkyy hinnassa .
T. Ukki
alspe
Viesti Kirjoittaja alspe »
ukki kirjoitti::mrgreen: Moro.
Kompurat maksaa ehkä tonnin, jos sitäkään. Ja hullua maksaa 5000€ kompuran vaihdosta kun sillä saa koko uuden toosan.
Kompura voi tietenkin mennä rikki monella tapaa, hinnat pelkälle kompuran vaihdolle on kuitenkin lähempänä pari tonnia, ja pahemmassa vahingossa (vesi karannut systeemiin) ei se viisitonnia varmaan ole mahdoton. Varsinkin joskus vakuutusyhtiön mukanaolo tuppaa nostamaan hintoja..
Mutta jonkin 15 vuoden kuluttua on uuden myllyn ostaminen mielekkäämpää. Tuskin ohjaimia yms osia edes saa enää silloin ja pumputkin kehittyy.
jutee
Jenkka kirjoitti:Repesin... Kaiken lisäksi videolla näkyy vielä vauva ja kaljatölkkikäsikin...
Juu, Vanhan kattilan saannin ehtona oli että minä en koskekaan koko värkkiin vaan kaverit roudaa ihan itse ja mä voin vaan katsella vierestä ja juoda oluen sillä välin :)
