Tulenko hulluksi: sauna/kylppärin seinä
Kutri
Viesti Kirjoittaja Kutri »
Voiko saunan ja kylpyhuoneen välistä seinää tehdä mitenkään järkevästi kestopuusta (kertopuusta?), ekovillasta ja kipsilevystä?
Rakennusmies-lankoni on tekemässä kellarisaunaamme tällaista systeemiä jossa kylppäristä saunaa kohti rakenne olisi ilmeisesti kaakeli, vesieristys, kipsilevy, ekovilla, kipsilevy, folio, paneli tai vastaavat tiedot. Lattian alla on fuktisol.
Lattiaa vasten tulisi ilmeisesti jotain kertopuuta tms.
Suihku on vastakkaisella seinällä yli 2 m päässä ko. seinästä.
Saunan ulkoseiniin ja saunan kattoon tulee saunasatu. Ulkoseinä on eristetty ulkopuolelta Fuktisolilla.
En pysty hahmottamaan miten seinän kuivuminen/kosteussysteemit toimivat.
Yritin etsiä ja saada vanhoista ketjuista vastauksen mutta äitiysdementia on nyt sillä tasolla että pää räjähtää.
Rakennusmateriaaleja ollaan ostamassa huomenna ja lupasin tsekata ASAP voinko olla OK tämän rakenteen kanssa. Voinko?
lehmikangas
Re: Tulenko hulluksi: sauna/kylppärin seinä
Kestopuu ja kertopuu ovat eri asioita. Kestopuuta, eli painekyllästettyä sinne ei käsittääkseni yleensä laiteta. Jos epäilyttää se, että puurakenteita jää kahden tiiviin pinnan (vesieriste ja folio) väliin, niin tuo välitila on mahdollista periaatteessa tuulettaa myös katon kautta. Mutta tuo taitaa olla harvenmmin tehty juttu.
Monta juttua vaikuttaa ja mielipiteitä riittänee joka lähtöön, mutta ehkä se lankomies tietää mitä tekee.
kkk
Viesti Kirjoittaja kkk »
Kutri kirjoitti:Rakennusmies-lankoni on tekemässä kellarisaunaamme tällaista systeemiä jossa kylppäristä saunaa kohti rakenne olisi ilmeisesti kaakeli, vesieristys, kipsilevy, ekovilla, kipsilevy, folio, paneli tai vastaavat tiedot. Lattian alla on fuktisol.
Minä laittaisin kipsilevyn tilalle Luja-levyn :wink: , paljon varmempi, jos (ja tulevaisuudessa kun) se suihkuseinän vesieristys pikkuisen jostain vuotaa...
Tuuletus villatilasta katon kautta (ja/tai ympäröivän seinän kautta, siis sivusta)olisi kova juttu.
oldtimer
Viesti Kirjoittaja oldtimer »
Itse en suostuisi omassa talossani moiseen viritykseen, puuta ei tule kylpyhuoneessa lattiaa vasten missään vaiheessa. Ja jos ko väliseinään ei siis piiloiteta mitään, niin miksi sitä ei tehdä kokonaan kiviaineksesta? Se on ainoa oikea tapa tehdä väliseiniä nykyaikana kosteisiin tiloihin. Löytyy jos jonkinlaista väliseinäharkkoa, jotka on todella helppo asentaa vaikka itse.
PanuP
Viesti Kirjoittaja PanuP »
oldtimer kirjoitti:ILöytyy jos jonkinlaista väliseinäharkkoa, jotka on todella helppo asentaa vaikka itse.
Jep. Ohutsaumakahia ohutsaumaliimalla kasaten niin ei voisi paljon helpompaa olla.
PanuP
Kutri kirjoitti:Voiko saunan ja kylpyhuoneen välistä seinää tehdä mitenkään järkevästi kestopuusta (kertopuusta?), ekovillasta ja kipsilevystä?
Mutta voihan sen noinkin tehdä. Sikäli kun seinä ei edes suihkun vaikutusalueella ole, niin eipä sitä mikään kosteus rasita, ellei lattian kautta tule.
kkk
Kyllä sitä vettä pesuhuoneessa valuu joka seinällä, kun lapsiperheessä saunotaan, saunan vastainen seinä, joka on umpi kiveä, siis harkkoa, lämpiää hissukseen jonkin verran ja kuivuu nopeammin.
Kipsilevy on materiaaleista surkein, kärsii kosteudesta ja homehtuessaan kehittää pahoja myrkkyjä, umpikivi (=väliseinäharkko) taas paras, ja kuivumissuunta lattiaan, sivuseinälle tai kattoon, jolloin vältetään tai lievennetään kahden tiiviin pinnan (saunan AL-folio ja pesuhuoneen vesieriste) välinen riskirakenne.
PetteriKivimäki
Täältä ääni Lujalle seinämateriaalina. Mulla on kylppärissä Luja-levyä seinät. Betonilaatan vedeneristys on nostettu seinille reippaasti, vaikka Lujassa vedeneristys pinnassa onkin.
Lujan alla on tavan puurunko ja ekovillat, käytössä on suihkukaappi - vettä ei siis roiskita seinille ja lattioille.
mako
Viesti Kirjoittaja mako »
Pari varvia kivee levyseinän alle, jos levyseinän haluaa.
samaa mietin viime kesänä, täältäkään ei juuri apuja tainnut löytyä.. ja vielä uudet ohjeet sanoo, että saunan ja kylppärin välisen seinän tulisi tuulettua toiseen huoneeseen mahdollisen kondenssin takia.
omasta seinästä tuli seuraavanlainen..
ensinnäkin seinät ovat 10cm säätötappien päällä, joten kosteus ei lattiasta pääse imeytymään seiniin, kylppäristä katsottuna suihkun takana, laatta, kaakeliluja, kertopuurunko,lujalevy, jonka päälle tuli sitten sellainen taiteellisesti vedetty tasoite ja sen päälle arctic-suoja tms väriksi. sähkökiuas tämän seinän puolella. suihkun seinän alapäässä oleva kaakeliluja sai päälleen kosteussuluksi silikoonia reilusti, kun sitä sattui siinä olemaan. laattamies ei siihen saanut laitettua vesieristettä, kun asia huomattiin hieman liian myöhään, luonnollisesti. laatat päällä ovat sitten hieman levyä matalammalla, niin vesitippoja ei pitäisi senkään takia levyyn asti yltää.
toinen seinä on kaukana suihkusta ja siihen ei voi vettä lentää, niin siitä tein seuraavasti: valkavahattu paneeli, kertopuurunko, alumiinipaperi, koolaus ja paneeli.
seinien väliin olisi periaatteessa voinut laittaa saunasatua ja väliin olisi jäänyt tilaa ilmankierrolle, mutta ajattelin, ettei se niin paljoa vie lisäsähköä, jos ei satua noin 5-6 kuution saunaan laita, katossa satu löytyy. ja lisälämpö toisaalta kuivattaa seiniä sitten reippaasti, kun lämpöä menee sinnekin ehkä enemmän. ikikiuas nurkassa, niin jälkilämpöä riittää.
kertopuusta tein koko rungon, tein sen alaosaan jokaiseen runkoväliin kolme noin 30mm reikää, ylärunkoon sama homma. runko ylhäältä on kiinni 50x50 ruoteissa, joiden päällä on tiivis saunasatu. ruoteiden alapuolelle sitten tuli kattopaneeli, jonka reunoihin kylppärin laidoille jätin hengitysrakoa noin sentin verran. eli ilma kulkee nyt saunan seinän välissä vapaasti ja toivottavasti ei tule kondenssi tms muitakaan ongelmia.
kosteudenpoisto sitten toimii saunomisen aikana räppänä lauteiden päällä ja tuloilma kiukaan päällä seinässä sovelletusti, kylppärissä pax hoitaa katossa samaa asiaa. tosin paxia ja saunan poistoa ei voi pitää samaan aikaan päällä, muuten pax vetää saunasta löylyt kylppäriin alta aikayksikön.. soveltaa voisi toki, että kylppärin ja saunan poisto koneellisesti välikatolta pihalle, niin saunan kosteutta ei tulisi toiselle puolelle ollenkaan ja korvausilma tulisi muualta. pittää miettiä...
rintsikan repijä
Mä tein leca easylex harkoista muuraamalla, valmista tuli 2 päivässä.
Suosittelen lämpimästi.
Kivimateriaali on turvallisinta, kannattaa unohtaa kestopuut ja Gybrockit. Kunnon vedeneristeellä tiivistys, Fuktisol rakenne hengittää ulospäin.
Tarvittaessa vielä rivinteerauksia, ne on todettu jo vuosia toimiviksi rakenteiksi.
Rakennesuunnittelijaakin voi käyttää, ei kaikkia asioita aina kannata yksin pähkäillä. Muutama satanen hyvään suunnitteluun säästää helposti tuhansia pidemmällä aikavälillä.
