Sokkelin yläosan eristäminen osittaisessa salaojaremontissa
ragol
Viesti Kirjoittaja ragol »
Hei,
Meillä on ilmeisesti ensi viikolla edessä salaojien kaivaminen kolmelle puuttuvalle sivulle, 5 sivulla sellaiset jo on. Tässä yhteydessä tarkoitus toki eristää nuo sokkelinvierustat nykykäsityksen mukaisesti. Eli meneepä viikonloppu rattoisasti eri vaihtoehtoja pähkäillen ja foorumeita lukien ;)
"Ongelmaksi" tässä vain tulee, että noilla 5 sivulla on patolevyratkaisu jo olemassa, ja niitä ei siis tässä yhteydessä kaiveta auki, mutta ulkonäön takia niillekin pitäisi tuo maanpinnan yläpuolinen eriste laittaa. Onkos tässä jotain huomioitavaa joko asennuksen tai rakenteen toimivuuden suhteen?
Sisäpuolella on siis toistaiseksi paljaalla betonipinnalla tai paljaalla rivinteeraustiilipinnalla olevaa seinää. Osa noista seinistä pinnoitetaan jossain vaiheessa, mutta kosteita tiloja tuonne ei ole tarkoitus siirtää.
Olli Rajala
Kohteena 1960-61 rakennettu Vaasassa sijaitseva okt, joka on
rakennettu rintamamiestalojen rakenneratkaisuja kopioiden.
Re: Sokkelin yläosan eristäminen osittaisessa salaojaremontissa
Patolevy ratkaisu toimii kuin höyrynsulku ulkopinnassa ja silloin on syytä varmistua sisäänpäin kuivumisesta.
Rivinteerattu seinä toimii patolevyn yhteydessä aavistuksen paremmin.
Maan yläpuolinenkin eristäminen säästää energiaa ja kondenssi talviaikaan pienenee. Samoin alapuolinen lämmöneristäminen ja kondenssi vähenee kesäaikaan.
Lämmöneristäminen on pääasiassa aina eduksi, patolevyilla huonontaa kuivaavia ominaisuuksia, koska lämpötila patolevyn selkäpuolella kohoaa.
Maaperän lämmittäminen on turhaa ja kallista, sitä kannattaa myös kosteusteknisesti välttää, koska vesihöyryn paine kohoaa lämpötilan noustessa.
Kaikki kosteuskuormaa laskevat toimenpiteet ovat eduksi: Salaojitus, myös pystysalaojitus, maakallistukset vesitiiviillä materiaalilla, rännivesien putkittaminen kumitiivisteisin putkin ja riittävän suurilla tulvimattomilla suppiloilla varustetut syöksytorviet. Lämmöneristämällä sitten vielä pystytään vaikuttamaan myös haitalliseen kondenssiin rakenteen sisällä ja pinnalla.
Rintamamiestaloista suuri osa on peruskorjauksen tarpeessa ja hyvällä lämmöneristyksellä pystytään vähentämään myös sokkelin pakkasrapautumista. Korkea sokkeli on toiminut melko hyvin, kunhan taloa on vaan lämmitetty ja kellarin tuuletuksesta huolehdittu. Kun kellaria halutaan asuinkäyttöön on parasta aloittaa ulkopuolelta.
ragol
En nyt oikein saanut kiinni, että vastasitko tuohon mun ongelmaan... Tokihan ulkopuolinen eristys on se ainoa järkevä tapa kellarin kanssa. Ja eristys kannattaa laittaa aina kun seinänvierustoja kaivetaan auki.
Eli, jos osaan taloa tulee vain sokkelin maanpäälliseen osaan eriste, niin onko se ongelma jossain mielessä? Ja lisäksi, pitäisi vielä ratkaista, että miten se lomitetaan tuon olemassa olevan patolevyn kanssa... Tällä hetkellä ajatuksena on laittaa Finnfoamin CW300:sta ja rapata sitten pinta, mutta ihan lopullisesti en ole asiaa vielä päättänyt.
Olli Rajala
Tilanteesi on nyt sellainen, että sokkelissa on pakkasrapautuneita osia lähellä maan pintaa ja yläosassa. Kosteutta on kertynyt sokkeliin jostain ja sementin määrä sokkelibetonissa varmaankin aikoinaan ollut pieni.
Kosteuskuormaa on laskettava kaikin tavoin ja lämmöneristämällä saadaan jäätyminen estettyä.
Nykyisillä rakenteilla perustus on kuivunut huonohkosti ja ainakin kapillaarisuutta esiintyy. Kuistirakenne on myös voinnut tuoda omat ongelmansa, sen alla on voinnut vesi valua kohti seinää ja kastella sitä.
Kunnollinen sokkelin vahvistus vaan valamalla ja lämpörappaus on hyvä vaihtoehto yläosaan. Rappauslaastien toimittajilta kannattanee kysyä pysyykö laasti suulakepuristetussa ja saako takuun. Rappaus Eps on mielestäni turvallisempi ja asennus mekaanisesti , sekä uretaaniliimalla turvallisin, saneerauslaasteja kannattaa välttää.
Rappaus Eps eristeessä on myös turvallisuutta lisäävä palonestoaine ja eristyskyky samaa luokkaa, kuin suulakepuristetuissakin.
Verkon ja kulmavahvikkeiden käyttö on tärkeää, muutaman €uron säästö niissä kannattaa unohtaa.
Matt724
Viesti Kirjoittaja Matt724 »
Mistähän tuota Rappaus epsiä oikein saa, ja onko väliä laittaako lattia epsiä sokkeliin mitä nyt lukee taloon.comin palautteita ko. tuotteesta, kun ovat saaneet sitä eikä eps 60 s:ää?
Nettikaupat hieman hankalia, kun tarvitaan edes vähänkin tietoa tuotteista ja teknistä ohjeistustakin. Kannattaa panostaa enemmän ammattiliikkeisiin, joista saa palvelua ja tietoa, sekä kokonaisuuksia.
Rappaus eps palonestoaineineen on aivan oma tuotteensa ja myös vesihöyryn vastus 60 kpa tuotteessa merkittävästi pienempi, kuin 100 kpa lattiaeristeissä. Myös oikeat kiinnikkeet ja kiinnitysaineet , sekä ohjeet saat ammattiliikkeistä samaan hintaan.
Pari kotisivuosoitetta, joista voit pyytää tietoa: Kivira.fi ja Alsecco.fi
