Rossilattian korjaus
jaes
Viesti Kirjoittaja jaes »
Kyseessä on 1900-alkupuolella rakennettu ja 1980-luvulla ”korjattu” 3-huoneinen hirsitalo. Talo on kivien päällä, mutta niiden eteen oli laitettu ”iki-levy” eikä yhtään tuuletusreikää.
Tuuletusreikiä tehdessäni huomasin olohuoneen lattian alla valkoista sienikasvustoa n. 5...7m² alalla sekä lattiaa tukevassa keskihirressä.
Muualla talon alla ei ollut mitään kasvustoa eikä muutakaan huolestuttavaa.
Tuulettuva tila on erittäin matala (n. 30cm)
Nyt on tarkoituksena korjata tuo lattia (25m²) kokonaan purkamalla vanha pois ja tekemällä kokonaan uusi seurtaavanlaisesti alhaalta ylöspäin:
(keskihirsi vaihdetaan ensin sekä tehdään tarvittavat kengitykset)
harvalaudoitus (k300)
2x6 (k600) väliin tuulensuojalevy
paperointi
2x6 (400)
ekovilla
lattialastulevy
pintamateriaalista ei ole vielä tietoa
Kun kaikki vanha on purettu pois, mitä tehdään maaperälle? Tietenkin poistetaan kaikki orgaaninen jäte + boorikäsittely, mutta pitääkö vanhaa maata vaihtaa??
Kyseessä on hiekkamaa.
Jorkkeli
Re: Rossilattian korjaus
Viesti Kirjoittaja Jorkkeli »
Minulla oli (ja on yhä osittain) menossa samanlainen remppa, lattiasientä tuulettumattomassa alapohjassa.
Lattiasieni on saattanut houkutella paikalle hevosmuurahaisia, ja levittäähän se lonkeroitaankin ympäriinsä, joten kannattaa koputella puita laajemmaltikin. Humpuukiväen pelottelut kannattaa kuitenkin unohtaa (varmasti on jo käsketty polttaa koko talo ainakin pariin kertaan.) Sienisiä rakenteita käsitellessä kannattaa muistaa akuutti romahdusvaara, paksutkin hirret saattavat hajota palasiksi kosketuksesta.
Maan vaihtamisesta tuskin on oikesti mitään hyötyä, sieni-itiöitä kun on kaikkialla, mutta tuuletustilan parantamiseksi kannattaa ehkä kaivella päällimmäiset 10-20cm pois, kunhan huolehtii että ulkona maanpinta on alempana. Aiotko ottaa "iki-levyt" pois?
Lattiasientä voi poimia sekä keväisin että syksyisin.
jaes
Hevosmuurahaisia ei onneksi ole näkynyt. En ota iki-levyjä pois, tein ja teen lisää tuuletusreikiä niihin, reilusti.
Maan vaihto tuli mieleen kun tuo tila on niin matala.
Yllättävän pienellä alalla oli sienivaurio kun miettii, että tila on ollut tuulettumaton 30vuotta.
jaes
lisäkysymys soluboorista, onko biofarmin valmistama tuote se oikea boori-valmiste? Tässä on booripitoisuus 21% (agrimarketista 145€/25kg säkki)
http://www.biofarm.fi/tuote/soluboori/
PetteriKivimäki
Minkälaista hiekkaa - onko seassa humusta?
Jos on, niin imuautolla maata pois ja puhallussepeliä tilalle.
jaes
Aika puhdasta hiekkaa siellä on
