Bitumisivellyn betonilaatan putsaus
Olemme remontoimassa 60-luvulla rakennettua omakotitaloa, jossa on piilosokkeli, maavarainen laatta ja laatan päällä bitumisively. Bitumisivelyyn on vuosien saatossa tarttunut purua ja pahvia. Onko mitään näppärämpää keinoa puhdistaa bitumisivelypintaa kuin teräsharjalla pikkuhiljaa rapsuttaminen? Tavoitteena olisi saada kaikki orgaaninen pois sivelyn päältä, jotta uusia kerroksia pääsisi tekemään. Ilmeisesti bitumisively olisi hyvä myös jotenkin desinfioida? Mitähän ainetta tähän mahdollisesti kannattaisi käyttää?
Labyrint64
Re: Bitumisivellyn betonilaatan putsaus
Yritin seinästä putsata pois ja luovutin. On vmäistä millä tahansa vehkeellä:
1. Poravasaran taltta (lähtee puolet seinästäkin)
2. Rälläkän timanttilaikka tms. (hirveä savu ja sotku)
3. Käsin (menee ikä ja terveys)
Rälläkällä ja kuppilaikka jossa mahdollisimman harva hammastus. Jos liian tiheällä yrittää niin piki vaan sulaa ja peli on menetetty. Homma on sitten v-mäisin mitä yleensä voi olla ja pikeä saa raapia kehosta irti viikkokausia. Vaikka yrittää suojata itsensä mahd. hyvin.
Lähtiskö rälläkällä ja siihen kiinni tuommonen?
Ei lähde, tai lähtee mutta ei inhimillisellä työllä. Piki sulaa noihin harjaksiin ja lentää roiskeina ympäriinsä.Jop1 kirjoitti:Lähtiskö rälläkällä ja siihen kiinni tuommonen?
- vesahy
Minulle jäi epäselväsi se, miten se sively on tehty. Muista, että nuorena poikana sain isän raksalla hoitaa sivelyjä. Toiset kohdat siveltiin valmiilla kylmällä bitumiliuoksella ja se imeytyi betoniin syvälle. Joihinkin kohtiin taas siveltiin kuumaksi lämmitetty selvä piki ja se jhmettyi betonipintaan muutaman millin paksuiseksi kerrokseksi. Kummasta on nyt kysymys?
Olen hakannut pikikerrosta valun pinnasta irti petkeleellä, sillä saisi varmaan irti mainitut roskatkin, jos valun pinta ei muistuta perunamaata. Tarjoustalossa oli ainakin pari vuotta sitten myynnissä tukeva sellainen järkihintaan, sen ainevahvuus on jotain 3mm niin se kestää oikeastikin käyttöä.
Heippa!
Poistin koko sokkelista (talo 9x10m ja sokkelin korkeus 80cm) bituminsivelyn ja sen päällä olleen maalin seuraavalla vehkeellä : http://tuotteet.ramirent.fi/node/2116 .
Tuli muuten sairaan nopeasti jälkeä, itselle ostaisin moisen jos ei maksaisi lähemmäs 2000€ =D.
Timanttilaikastahan veloitetaan lisäksi kulumisen mukaan ja itsellä koneen vuokraaminen imurin kanssa yhdeksi päiväksi tuli maksamaan n. 300€.
