Lahon alajuoksun sahausta
Hippula07
Re: Lahon alajuoksun sahausta
Laitat siihen rakoon pellavanauhaa, esim. 6 mm x 100 mm tms. koko matkalle ja nitojalla kiinni. Sitten uusi lankku tiukasti nauloilla vanhaan kiinni. Rautakaupoissa on tuota pellavaa yleensä varastossakin joitakin kokoja.
- Antti
PetteriKivimäki
ObOlli kirjoitti:
Zaffodi kirjoitti:Joo, näin olen kanssa kuullut, ketjulaikat on kielletty. Mutta tuo, jota käytettiin viime kesänä oli muuten vastaava mutta ei ketjulla.
Hmm? http://www.puuilo.fi/101046/en
Kyllä, olen miettinyt, mutten vielä keksinyt sopivaa kohdetyötä, jos ei hirren varaamista lasketa. Turvallisemmaksi tuon siihen puuhaan kuvittelen kuin moposahan, joka taitaa olla aika yleisesti käytössä. Varmaan muukin veistotyö sillä onnistuisi.
Missäs Huhdan Pekka luudaa, se varmaan muistaisi kun tästä aiheesta oli tuolla puuveneforumilla juttua joskus vuonna 2005. :-D
Kävin katsomassa ja on Puuilossa noita Tikka-teriä. "Turvallinen käyttää" -mainosväite perustuu varmaan siihen, että teräketju ei ole laikassa millään kiinni, se siis pyörii vapaasti laikan ympärillä. Jos siis terä leikkaa kiinni, niin laikka pyörii eikä takapotkua tule vrt. moottorisahan kärjellä jotain sohiessa..
ObOlli
Viesti Kirjoittaja ObOlli »
Nyt kun sanoit, niin tein pientä hakua. En nimittäin ensihätään ole kyennyt käsittämään miten Tikka-terällä voi tehdä jälkeä jos se ei ole laikassa kiinni. Niin kuin aina 'netin kanssa, tätä ei löytynyt, mutta jotain muuta kyllä: http://www.kotiverstas.com/keskustelu/i ... pic=5593.0
Huhdan Pekkaa odotellessa... :-)
PetteriKivimäki
Honkkarissa on Deuzerin vastaavaa tuotetta myynnissä parillakympillä, ja sekin näyttää olevan vaan kiristettynä kehälle. En saa reissusta laitettua kuvaa. Kai tommonen on varmuuden vuoks ostettava.. :?
