Joko täällä on löydetty lopullinen vastaus lateksin poistoon
keltarinta
Vuokrasin speedheaterin kokeeksi, ja hulluksi siinä tulee, jos sillä pitäisi koko tönö käydä läpi. Se sai kerralla vain pienen alueen kupruilemaan keskellä tai jos piti tarpeeksi kauan, jotta tuli parempaa tulosta, alkoi jo puu kärtsätä. (Kokeiltiin irrotetuille laudoille onneksi ;-). Maalinpoistoaineen riittävään tehoon en kokeilematta usko myöskään, sitä paitsi sitähän kuluisi monen tonnin edestä koko tönön siivouksessa. Hiekkapuhallus pilaa puun. Samoin varmaan maalijyrsin. (Tosin siinä menisi ehkä se vanha röpelöinen sahapinta, joka aiheuttaa ongelmia uusien paneelien hankinnassa, kun ne ovat niin sileitä ja erilaisia.) Joko lateksin myyminen on kriminalisoitu?
Re: Joko täällä on löydetty lopullinen vastaus lateksin poistoon
Eipä ole ainakaan tullut vastaan helppoa ratkaisua.. Itse rappasin sähköhöylällä ja kuumailmapuhaltimella ja rapalla koko talon lateksit veke, menihän siinä kuitenkin 1,5kk raapiessa. Aivan saatanasta oli se homma mutta kannatti ehdottomasti, on nyt niin nätti talo että ei paremmasta väliä.
Tuota mömmöä voisi kokeilla, eikä tule maksamaan tonneja : http://www.ekoesko.fi/maalinpoisto.html , henkilökohtaista kokemusta ei ole mutta vaikuttaa fiksulta.
Ja eipä ole kriminalisoitu lateksin myyntiä vieläkään, ensimmäisenä kauppasivat Pika-Tuhoa Baukkarissakin kun sieltä maalia menin ostamaan. Juuri tämä kyseinen maali oli talon pilalle laittanut alunperinkin, ja onpa vielä suomen myydyin ulkomaali tällä hetkellä =(..
Täälläkin on lateksin poisto edessä isosta huvilasta. Raappaus ei toimi lainkaan, paitsi vuorilautojen urissa, speedheater on melko hidas, joten paras mitä tähän mennessä on löytynyt on nauhahiomakone, ja nimenomaa hionta siten, että
painaa vain nauhan etureunalla seinää. Tällöin nauha ei mene nopeasti tukkoon ja tulee hiottua vain se maali pois, ei niinkään puuta.
Ehkä pitäisi vielä kokeilla nuo maalinpoistoaineet.
keltarinta
On nätti, on! Onnittelut. Se on siis sittenkin mahdollista, kun joku on saanut tehtyä menettämättä mielenterveyttään
Kiitos vinkeistä. Ehkä testataan maalinpoistoainetta, tosin tuo talon peseminen jälkeenpäin tuntuu hieman haastavalta.
Kyllä se mahdollista on. Yhtä Speedheaterilla puhdistettua oon vierestä seurannut ja hiukan osallistunutkin. On työlästä, mutta ihan tehtävissä ja tulee siisti. Höylätyssä keilavuoressa tietty helpompi kuin muissa hiukankaan tikkuusissa vaihtoehdoissa. Tosin ehkä karkean pinnan kanssa ei tarvii olla niin huolellinen kuin höylätyn. Maali varmasti pysyy karkeassa kunhan suurin osa lateksista saadaan pois.
Otat ulkovuoren uusimisesta tarjouksen joltain tunnetusti kalliilta toimijalta. Toimii kummasti skrapaamisessa motivaattirina kun miettii, että säästää 20 000 € ja saa vielä paremman kuin uusi olis.
Meillä on kokeiltu nyt ihan vaan lihasvoimin rapsutus, speedheater ja rapsutus maalinpoistoaineella. Todettu maalinpoistoaineen kanssa rapsuttaminen ainoaksi toimivaksi, toki siltikin melko hitaaksi tavaksi. Laskeskelin, että tuolla Uulan maalinpoistoaineella koko pohja-alaltaan 8x9 metrin talon käsittely vie jokseenkin 700€. En tiedä olisiko joku muu tökötti tehokkaampi ja vaikka halvempikin, mutta koska tuo toimii ja ei haise juuri miltään, niin ostan sitä.
Oikeastaan rapsutus on vaan osa hommaa, melkoinen määrä aikaa ja energiaa menee siihen kun koittaa keksiä miten rapsuttaa kaikki se seinä, johon ei maasta käsin ylety.
Yksin Speedheaterillä homma ei onnistu kovin joutusasti ainakaan ilman kiinnitys vartta. Jos vaan jostain saa houkuteltua joutilaita työmaalle niin ainakin keilapontin kanssa jopa kolmelle on hommaa. Yksi lämmittää, toinen skrapaa tasaosuuden ja kolmas huolellisesti muotoilulla skrapalla laudan profiilin. Lämmittäjä kulkee työkalunsa kanssa edellä lämmittäen laudan ja siirtyy lämmittimen mitan eteen. Toinen skrapaajista vetää tason puhtaakis. Lämmittäjä palaa muutamaksi sekunniksi antamaan lisälämpöä profiiliin ja toinen skrapaaja vetää profiilin puhtaaksi. Tällävälin lämmittäjä on saanut seuraavan tason lämpimäksi ja jatkaa eteenpäin jne. Maasta käsin toimii hyvin ja kunnon telineillä korkeammallakin. Vähintään kaks hommassa on oltava, muuten menee leikkimiseksi. Myös skrapat on oltava kunnossa ja oikein muotoillut. Nopeus on tässä valttia, kun lämmitys valmistuu niin pinnan kimppuun on heti hyökättävä skrapan kanssa, muutoin maali jässähtää uudelleen kiinni ja homma on työlästä. Luonnollisesti skrapat on oltava teräviä.
J-32
- Kotisivu: http://tonttijatalo.blogspot.fi/
Puhdistin talon toisen päädyn tänä keväänä/kesänä. Aikaa meni paljon, en edes laskenut. Onneksi työ on niin yksinkertaista ja rutiininomaista, että siinä pääsee sellaiseen kummalliseen flow-tilaan, jossa aika kuluu ja työ edistyy. Tiedättehän, vähän kuin tetristä pelaisi.
Illalla kun yrittää nukkua, peli jatkuu.
Oma työni edistyi pääosin yksin, toisessa kädessä Speedheater ja toisessa raskas skraba. Joskus heater piti laskea telineelle odottamaan, osan ajasta painoin sitä vasurilla paneeliin, kun oikealla raavin viereistä kohtaa. Hirveää sähläystä sekin, mutta homma eteni.
Minulla on myös Speedheaterin tukivarsi, mutta sen kanssa kului liikaa aikaa säätämiseen. Koko ajan edessä on telineen tukijalkaa tai ikkunaa tai muuten vain ei aivan yltänyt siihen mihin yritti. Lisäksi tukivarren asettaminen kokeussuunnassa juuri sille tasolle, että se lämmittäisi lautaa oikein, on vaikeaa. Minulla on siis vaakapaneeli - käsitykseni mukaan pystypaneelissa tukivarsi olisi hyödyllisempi. Ja jos käytössä olisi metalliteline eikä itse pykätty puinen kuten minulla, tukivarrelle ei tarvitsisi kehitellä kiinnityskohtia.
Kehitän tätä vielä ensi kesänä, ehkä opin hyödyntämään vartta paremmin.
Parhaista kaapimista toinen oli Speedheaterin oma profiilikaavin ja toinen oli Kunz. Ja lukuisia muitakin kokeiltiin. Kaikki ne, joita rautakaupoissa pääosin myydään, menevät "tukkoon". Puolessa välissä kaapaisua kaavin alkaa liukua pehmenneen maalin päällä. Niissä kohdin, jossa ei tarvinnut lämmittää, ne toimi suht ok.
Oma lateksini pehmeni hyvin, eikä pois raapimisen kanssa ollut ihan älyttömän kiire, kyllä se kymmenisen sekuntia pysyi pehmeänä. Alla oleva lauta oli älyttömän kovaa tavaraa. Kokemus voi olla toinen, jos seinässä on pehmeätä nykypaneelia.
Osassa seinää maali lähti kunnon kaapimilla ilman Speedheateriakin. Irrotustököttejä en ole kokeillut.
Maalasin Virtasen 4 Öljyn maalilla. Päädyn raavin puhtaaksi, talon sivustan maalasin hyvin kiinni pysyneen lateksin päälle. Jos vaikka raapisin sen sitten 10 vuoden kuluttua. Ensi vuonna odottaa samanlainen operaatio talon toisessa päässä ja kyljessä.
Putsasin taannoin 8x10 metrisen talon ekan kerroksen seinät Speedheaterilla ja skraballa tikkailla keikkuen. Olihan se kova homma mutta meni joutuisammin kuin oletin. Käytössä oli kolmioskraba, jonka yhden sivun muotoilin keilapontin muotoon. Tärkeää on teroittaa skrabaa usein, muuten menee sähläämiseksi... Tuo tikkailla keikkuminen on hankalaa eli kannattaa kyllä tehdä telineet. Tämän totesin myöhemmin toisessa hommassa: tikkaat lähti luistamaan alta ja putosin pari metriä betonilattialle. Tuloksena murtunut olkapää ja muutaman kuukauden remonttitauko...
keltarinta
Onko teillä muuten vanhakin verhoilu? Nimittäin jotkut pistäisivät automaattisesti vaihtoon, kun ikää on yli 40 vuotta, mutta me ainakin pidämme vielä 60-vuotiasta skrapaamisen arvoisena.
J-32
Seinämateriaalin ikää en tiedä, 35 vuodesta ylöspäin.
Uudehkoa höttötavaraa en viitsisi skrabata, vanhaa kannattaa. Mulla on yhdessä kohdassa vaihdettu 2000 luvulla uudempaan ja laatueron ymmärtää amatöörikin.
keltarinta
Niinpä. Meillä menee ikävä kyllä puoli seinää vaihtoon, vaikka olisi vähemmälläkin selvinnyt. Kirvesmies oli vähän liian tehokas... Olen soitellut ympäri sahoja ja yrittänyt metsästää vanhaa vastaavaa lautaa. On se vaikeaa. Puuta ei luokitella ollenkaan kasvupaikan tai syytiheyden mukaan, niin että kovaa on turha pyytää. Tosin vanhoissa saattaa kuulemma olla mäntyä verhoiluna, joka on kuusta painavampaa. Toinen ongelma on, jos haluaa samanlaista eläväistä pintaa kuin vanhassa on. Vanhanlaista raakasahapintaa ei enää saa (joku hieno raamisaha ollut kyseessä), ja lisäksi laudat ovat ulkona hitaasti kuivuneita tai jotain, jolloin syykuviot ovat tulleet esiin. Lisäksi raakasahapinnassa on nykyään kuulemma kaikenmaailman koneen painaumia ja kahden sirkkelinterän välistä porrasta, kun tuotannossa lähdetään siitä, että aina hienosahataan vähintään vielä. Mittojen mukaan sen sijaan saa juuri niin paksua ja leveää kuin tahtoo.
Vanhaa verhousta ei tosiaan kannata vaihtaa jos se vähääkään on kunnostettavissa. Nykypuusta tehtyä saanee vaihtaa 30 vuoden välein, mutta vanha verhous kestää oikein hoidettuna hyvinkin 100 vuotta. Oman verhouksen jouduin vaihtamaan kun oli niin paljon lahoa, että olis mennyt aivan tilkkutäkiksi jos sitä olis koittanut korjailla.
Meillä skrabasin kaksi seinää ja kaksi vaihdoin. Nyt en raappaisi uudestaan. Raapatusta seinästä irtosi uudet petrooliöljymaalit vuodessa, joten kaikki työ meni hukkaan. Eli suosittelen ulkovuoren vaihtoa. Homma on nopeaa ja lisäksi näet alla olevat rakenteet ja saat tehtyä tarvittavat tuuletusraot. Viikossa, kahdessa tekee yhden seinän purkuineen.
Antti
Antti
Tässä kai sitten ihan uusinta uutta maailmalta (itselläni ei mitään käyttökokemusta).
http://www.antiikkiverstas.com/fluxaf-b ... istoaineet
Tsemppiä!
Tsemppiä!
