Lattian oikaisusta... Pitäsikö katsoa pintaa syvemmältä?
Tiku77
Viesti Kirjoittaja Tiku77 »
Rintamamiestalo (Rv. 48-52) hankittu syys/talvimökiksi ja suurin huolenaihe on tuvan lattia, se kun on vinossa. Pahimmillaan heittoa on ollut 6 cm kun mitattu hellan valusta kauimmaiseen nurkkaan.
Otin aikani kuluksi lattian auki ja nyt mietin mitä tässä pitäisi tehdä? Otetaanko purut pois ja mennään aluslaudoista läpi ja selvitetään syy vinouteen? Toisena vaihtoehtona on sitten koolauksien suoristaminen ja purujen lisäys sekä paperointi jota ei alkuperäisessä versiossa ollut lautojen alla. Lähinnä tässä ihmetyttää se että miksi tuo lattia on vino? Onko laatta (?) halki tai jotain muuta...
Purut ovat kuivia, mikään ei haise ja koolaukset ovat tukevat ja eivät juuri edes heilu vaikka niitä potkii. Ainoastaan kulmassa on sanomista, paperointi pohjalla on jäänyt vähän puutteelliseksi ja käteen tuntuu tuulta kun purut kaivoin sieltä pois. Johtuukohan tuuli halkeamasta perustuksissa ja sieltä pääsee ilma jotenkin kiertämään, alunperin sillä paikalla on ollut kylmälkaappi joten eristykset taitavat oll vähän puutteelliset sitlä osin.
Mitään tuuletusaukkoja sokkelissa ei ole ja talo on savimaalla. Perimätiedon mukaan salaojat on mutta ensi keväänä vedetään kuitenkin kaivurilla talon ympäri ja katsotaan mitä löytyy, uusitaan putket joka tapauksessa.
Nyt täytyy vaan tehdä päätös miten edetään jotta päästään viemään remppaa eteenpäin.
Alla muutama kuva projektista.
Boomer
Re: Lattian oikaisusta... Pitäsikö katsoa pintaa syvemmältä?
Viesti Kirjoittaja Boomer »
Kyllä ei tuosta ole enää iso työ tehdä kulkuaukkoa lattiaan ja käydä kurkkaamassa tilanne. Ehdottomasti kannattaa etenkin kun aukkojakaan ei ole.
Apa
Viesti Kirjoittaja Apa »
Sisäkuvat on just niinku meidän talosta.
Mökkikäyttöön riittää varmaan kun käyt lattian läpi tarkistamassa tilanteen ja koolaat lattian suoraan ja lisäät villaa ja paperin tiiviisti seinien kanssa.
Jos rahkeet riittää, niin suosittelen purujen poistamista. Näkee missä kunnossa lattianiskat on ja on helpompi koolata suoraan. Niin ja saa tehtyä tiiviin ilmansulun myös sinne alapuolelle.
PetteriKivimäki
6 cm heitto on mielestäni aika paljon. Vähän epäilen lahovauriota tai muuta probleemia jossain, kun ei ne ihan itsellään painu, ellei sitten ole koko perustus painunut esim salaojituksen seurauksena - sillon olis koko mökki vinossa.
Lahovaurioon on voinut riittää märkien purujen lappaminen eristeeksi, mikä ei ole kauhean tavatonta ollut. Purut ovat voineet tällä tavoin pysyä vuosikausia kosteina.
Kärsäautolla tai vuokrattavalla puruimurilla lähtee purut, mutta pikkaisen työtä painuneitten purujen poistaminen vaatii.
jarkkis
Viesti Kirjoittaja jarkkis »
Tuo että sokkelissa ei ole tuuletusluukkuja(ns.kissanluukkuja)viittaa siihen että alapohjarakenne on maanvarainen betonilaatta,ns.roskavalu.Ei mitenkään harvinainen jälleenrakennuskauden taloissa,mm.meidän talossa on sellainen.Tämähän selviää kun poistat puruja niin paljon että täytepohja tulee näkyviin.
tv43
Viesti Kirjoittaja tv43 »
Minulla on tasainen painuma keskellä olevaan savupiippuun päin . Muurinperustus on keskellä
taloa , ja noin 70 mm sokkelia alempana . Kellarikerros on avointa tilaa ilman mitään
verhoiluja , on helppo tarkistaa ja mitata . Muurit ja savupiippu on ehjät , joten suoraan
on painunut kuivumisen tai märkyyden takia .
Jos sinulla sama juttu niin varmaan riittää pintakoolauksen korjaus . Mutta tarkistaan pitää
ennen päästä . Tuuletus aukkojen puute ihmetyttää , ja kirjoitit laatasta .
Ulkoseinällä hienot purut , niin tarkistusaukko kannattaa tehdä lähemmäs painunutta
kohtaa .
Joukor
Viesti Kirjoittaja Joukor »
Parempi tehdä kerralla kunnolla. Saat sielunrauhan, eikä sitten vituta ihan Simona jatkossa.
Tiku77
Kiitokset vastauksista.
Näinhän se on, parempi katsoa sillä jos en tuosta mene läpi niin jääs liian paljon mietittävää. Taidan ensialkuun porata läpi ja kurkata tarkistuskameralla miltä näyttää, jatkotoimenpiteet sitten sen mukaan.
Haluaisin pitää tämän tönön niin alkuperäiseenä kuin mahdollista ja esimerkiksi vanhat lattialaudat menevät takaisin hiottuna ja uudelleen maalattuna...
itsekin katsoisin kokonaan läpi jos vaan jaksaa ja viitsii, saa sen mielenrauhan samalla.
mullakin olohuoneessa oli lattia kummasti painunut toisesta päästä, puolisen senttiä oli lattialistan ja maton välissä rakoa. ei kuitenkaan ollut niin pehmeää siellä lattia alla, että kävellessä olisi niskat notkuneet, vaikka muuten menikin puukko niskaan ku sulaan voihin..
PanuP
Viesti Kirjoittaja PanuP »
Eihän tuo ny mitenkään tavatonta ole, vaikka paljon onkin. Piipun ja tulisijojen kohta on kuitenkin perustettukin paremmin eikä välttämättä ole painunut yhtään, kun taas muualla perustus voi olla hyvin kevyesti tehty.
Mutta jos kerran lattiat ovat jo hyvässä alussa auki niin ilman muuta loppuhommatkin perusteellisesti.
Jorkkeli
Viesti Kirjoittaja Jorkkeli »
Kannattaa olla jotain mieltä rauhoittavaa mukana kun kameran tunkee rakenteen läpi, alla voi huonolla tuurilla olla Alien-elokuviin kelpaava kauhujen luola. Täältä voi kysellä vertaistukea.
Muita mahkuja ovat että lattia on koottu tulitikkutalotyyliin ja alarakenteet ovat painuneet tai romahtaneet, tai alkuperäiset rakentajat ovat vain tehneet lattian päin p:tä ja todenneet että "riittävän suora siitä tuli."
Lattiasientä voi poimia sekä keväisin että syksyisin.
PetteriKivimäki
Jorkkeli kirjoitti:Kannattaa olla jotain mieltä rauhoittavaa mukana kun kameran tunkee rakenteen läpi, alla voi huonolla tuurilla olla Alien-elokuviin kelpaava kauhujen luola."
Joo, minulle on tämän talon home- ja lahovaurioiden myötä kehittynyt lehmän hermot ja ruutanan maksa. Vihoviimeinen lahovaurio oli keskellä taloa paikassa ihan oudossa, jossa joskus OLI OLLUT vesipiste. Varmaan kaatoallas. Lattiavasan ja niskankin osia pystyi metrin mitalta sormin rapsuttelemaan irti. Ainoa, mikä vauriosta päällepäin kertoi, oli lattian vietto lahovaurion päälle rakennettua väliseinää kohti.
Arbor
Viesti Kirjoittaja Arbor »
Rakennusvuodesta päätellen kyseessä lienee puurakenteinen tölli. Hirsitalossa tuo 6 cm vinous saattaisi selittyä hirren painumisella.
Todennäköisesti talosi on savimaalla vain painunut aikanaan kun on hakenut paikkaansa ja liike on todennäköisesti pysähtynyt. Tätähän voisi tiedustella entiseltä omistajalta jos mahdollista.
Salaojitus: kehottaisin seuraamaan tilannetta ainakin vuoden-kaksi jos muuta syytä ei ole salojia kiiruhtaa. Jos talo tosiaan on vain vuosien saatossa painunut ja löytänyt tukevan paikkansa niin kannattaako suin päin mennä mylläämään maa-aineksia perustusten ympäriltä?
Joukor
Näkemättä/ tietämättä noita perustuksia niin paha sanoa, kannattaako salaojittaa. Mun talo on senverran kevyillä perustuksilla ja valu osin maakivien (!j päällä, että en uskalla lähteä kaivelemaan. Riski maan siirtymisestä ja perustusten vaurioitumisesta on mahdollinen.
Joukor kirjoitti:Näkemättä/ tietämättä noita perustuksia niin paha sanoa, kannattaako salaojittaa. Mun talo on senverran kevyillä perustuksilla ja valu osin maakivien (!j päällä, että en uskalla lähteä kaivelemaan. Riski maan siirtymisestä ja perustusten vaurioitumisesta on mahdollinen.
kaivaa hieman kauempaa, ehkäiseehän se oja sielläkin pohjaveden nousua ainakin osittain? meidän mökissä ei ollut edes kunnon anturaa alla, otettiin sopivan viistosti maata ja ei mulahtanut mistään, vaikka oli poutaa koko viikko niin pysyi tarpeeksi kosteana maa sen ajan. viikossa huomasi helposti, kuinka paljon sitä vettä siellä maan alla liikkui, kellarin alta tuli kuin pieni puro joka tihkutti koko ajan pumppua kohti monttuun, missä pumppu oli ja on edelleen peruskaivossa, alempana kellarin anturaa. viikossa alusta ja veden tulo kuivui kovasti. tosin nytkin pumppu tekee töitä yötä päivää, sen verran kosteana maa kaikesta syksyn vedestä, onneksi nyt sentään alkoi pakastaa, toistaiseksi.
