Sähköjohtojen värit
rantapelto
Sähköjohtojen värit
Viesti Kirjoittaja rantapelto »
Saunaan ja pesuhuoneeseen on valokatkaisin joka on -50 luvun käännettävää mallia. Kylpyhuoneeseen tulee katkaistu piuha johon tulee johdot musta, harmaa ja punainen. Nämä on otettu pois käytöstä ja haluan ottaa sen uudelleen käyttöön. Alunperin katkaisimesta kerran väännettäessä on syttynyt valo pesuhuoneeseen. Toisesta kliksauksesta on syttynyt valo lissäksi löylyhuoneeseen. Vielä kun kerran kliksauttaa niin kaikki sammuisi. Mitenhän nuo nyt kytketään että toimii. Kyseessähän on lienee sen ajan kruunukytkin. Noista löytynee kaksi vaihetta ja yksi nolla vai olenko ihan väärässä.
markokoo
Re: Sähköjohtojen värit
Viesti Kirjoittaja markokoo »
rantapelto kirjoitti:Saunaan ja pesuhuoneeseen on valokatkaisin joka on -50 luvun käännettävää mallia. Kylpyhuoneeseen tulee katkaistu piuha johon tulee johdot musta, harmaa ja punainen. Nämä on otettu pois käytöstä ja haluan ottaa sen uudelleen käyttöön. Alunperin katkaisimesta kerran väännettäessä on syttynyt valo pesuhuoneeseen. Toisesta kliksauksesta on syttynyt valo lissäksi löylyhuoneeseen. Vielä kun kerran kliksauttaa niin kaikki sammuisi. Mitenhän nuo nyt kytketään että toimii. Kyseessähän on lienee sen ajan kruunukytkin. Noista löytynee kaksi vaihetta ja yksi nolla vai olenko ihan väärässä.
Olet luultavimmin väärässä. Jos kyseessä on se kruunukatkaisijalle mennyt johto niin sitten luultavimmin niistä johdoista yksi on jatkuva vaihe ja kaksi muuta ovat ne lampuille katkaisijan kautta menneet syötöt.
rantapelto
Kokeillaampa osaanko laittaa valokuvan
https://picasaweb.google.com/1151691196 ... 7187420178
Toivottavasti tuo kuva nyt näkyy.
Eli tuohon jakorasiaan tulee nuo piuhat seuraavanlaisesti
Oikealta tuleva johtonippu tulee tähän kyseessä olevalta katkaisijalta
Alas menevä johtonippu menee pistorasialle seinän läpi
Vasemmalle menevä johtonippu menee tämän tilan valaistukseen suoraan josta se jatkaa kyseisen lampun katkaisijalle.
Ylöspäin mmenevä johtonippu on se joka kuuluisi mennä juuri pesuhuoneen ja löylyhuoneen valaistuksille.
Järveläinen
Viesti Kirjoittaja Järveläinen »
En aivan täysin pysynyt perässä siitä, mikä tuo vasen johto on, mutta muuten tuo näyttää selvältä:
- jatkuva vaihe on tuotu mustalla johtimella joko alhaalta pistorasialta tai todennäköisemmin vasemmalta, valaistuksesta. Vaihe on joka tapauksessa alarivin oikeassa ruuvissa.
- nolla tulee samasta suunnasta harmaalla johtimella vasemman yläkulman ruuviin
Ylös, eli pesuhuoneen ja löylyhuoneen valaisimelle lähtee siis ohjattu vaihe mustassa ja punaisessa johtimessa ja nolla harmaassa. Kysymällesi kiertokytkimelle tulee siis vaihe mustassa johtimessa ja siellä toinen kytkimen kontakti kytkee sen harmaaseen ja toinen punaiseen.
Lyhyesti siis harmaa molempien tilojen lamppujen kannan kierreosaan ja toisen kannan pohjaan musta ja toiseen punainen. Sitten vielä tarkistus ja varmistus, että taatusti näyttää järkevältä ennen kytkemistä. Mieluuusti vielä tarkistus edes yleismittarilla, kun asennustesteriä harvemmalla on käytettävissä.
Noissa vanhan järjestelmän väreissä pääsääntöisesti harmaa on nolla ja musta on vaihe, MUTTA tähän ei ikinä pidä luottaa sokeasti. Varsinainen jäynä on punainen johdin, joka voi aivan hyvin olla saman huoneistonkin asennuksissa toisaalla suojamaa ja toisaalla ohjattu vaihe. Toisinaan on vaihetta tuotu myös violetilla ja kolmivaiherasiasta saattaa löytyä sinistä ja vihreää vaiheväreinä. Lähtökohtaisesti siis älä koskaan luota johtimien väreihin. Varsinkaan vanhoihin, mutta kyllä uusiakin on osattu joskus kytkeä väärin.
Itse kun tekee, niin saa juuri sellaisen kuin sattuu tulemaan.
rantapelto
Kiitokset Järveläinen.
Tuosta vasemmasta johdotuksesta:
Tuossa missä kuvaan niin selkäni takana on valokatkaisin. Siitä nousee johto tässä huoneessa katossa olevaan lamppuun. Menee lampun läpi ja päätyy tuohon jakorasiaan vasemmalta. Ja lamppunahan on tottakai ajan henkeen kuuluva posliinimöykky-kupuvalaisin. Noita on kellari väärällään.
EDIT:
Kävin vielä kerran tarkemmin vilkaiseen tuota homma ja se selän takana oleva katkaisin käy mutkan viereisen huoneen jakorasialla josta menee johdotuksia suoraan mittaritauluun. Selän takana oleva katkaisin on nimittäin huoneen ulkopuolella ja ensin näytti että se tulee suoraan lampulle mutta ei vaan jakorasia kautta edellisestä huoneesta. Eli vaihe tulee valaisimen kautta vasemmalta niinkuin pidit todennäköisenä.
Viimeksi muokannut rantapelto, To Tammi 28, 2016 22:15. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Järveläinen
Ok, tuo selventää. Todennäköisesti ryhmäkeskukselta tullaan siihen kattorasiaan, joka on samassa huoneessa tämän jakorasian kanssa. Vaiheen tulosuunta on siis kuvassa vasemmalta. Sillä ei tosin ole itse kytkennän kannalta merkitystä tuleeko vaihe vasemmalta vai alhaalta, mutta vahinkojen välttämiseksi on ihan terveellistä ymmärtää kytkentä kokonaisuudessaan.
Kosteissa tiloissa pitäisi näinä päivinä olla vikavirtasuoja myös kiinteissä valaisimissa. Sellaisen saisi pienellä vaivalla tuon jakorasian viereen, ellei ryhmäkeskuksessa jo ole. Ei välttämättä olisi ihan huono idea vaivata sähkömiestä tällä, jos yhtään epäilyttää.
Zaffodi
Viesti Kirjoittaja Zaffodi »
Älä nyt vaan missään nimessä tee kytkentöjä sen mukaan mitä täällä arvellaan kuvasta! Eka hankinta on jännitekynä ja senkin jälkeen pitkä mietintä kannattaako tehdä itse...
rantapelto
joo on sen verran sekavaa kun kuvien perusteella on useampi sähkömies asiaa tulkinnut että saa ammattilainen asian selvittää. Ajattelin vaan että jos tuo olis niin yksinkertainen kuin joku kattolampun asennus sokerinpalaliittimellä mutta eipä kannata riskeerata.
puumies
Viesti Kirjoittaja puumies »
Ei missään nimessä pidä alkaa itse kytkemään, jos ei ole varmaa tietoa itsellä. Täältä foorumeilta ei kannata sitä tietoa edes kysellä. Vanhat kytkennät tekee harmaita hiuksia myös ammattimiehelle. Itse kun rupesin remppaa tekemään ja sähköjä uusimaan, niin laitoin mittaritaulua myöten kaiken uusiksi jottei tarvi vanhojen kytkentöjen kanssa pelata. Loppujen lopuksi säästin rahaa ja sähkärin hermoja. Itse kun vedin kaikki piuhat ja asensin rasiat ja mittaritaulun. Sähkäri tuli vain kytkemään.
