Purmo vanhan patterin tilalle
kuusketyks
Onko kukaan vaihtanut lämmityspattereita esim. Purmon valmistamiin pattereihin? Näissä uusissa pattereissahan on seinäkiinnikkeet sellaiset, että patterit tulevat muutamia senttejä ulospäin seinästä verrattuna vanhaan patteriin. Miten putkiliitännät saa silloin toteutettua, jollain mutkapaloilla esim.? Onko pattereissa edelleen sama reikäväli vai voiko putkia joutua lyhentämään/pidentämään eli olisi putkimiehen hommia?
Re: Purmo vanhan patterin tilalle
Juu. Mitta käteen ja mittailemaan millaisen sovitepalan tarvitset. Sivu ja pystysuunnan mitat kohdalleen asetellen niin se on siinä.
Erilaisia epäkeskoja ja muitakin sovittimia on kauppa täynnä, mutta jos ei näiden kanssa jaksa pelata , niin putkimies auttaa. Yleisapua ei oiekin ole ja sellaista joustavaa putkenpätkää jonka löytää vaikka bauhausista ei saa käyttää.
eesau
- Kotisivu: http://meidantalo.blogspot.fi/
Meillä vaihdettiin neljä yksilevyistä kaksilevyisiin Purmoihin ja näyttivät teettävän vaihtelevan määrän työtä ja päänvaivaa putkareille. Pari kappaletta meni ilmeisesti aikalailla heittämällä sisään, yhden kohdalla joutuivat ilmeisesti vääntämään ja kääntämään vanhoja putkia aika tavalla ennenkuin patteri asettui nätisti kannakkeisiinsa, ja yhden kohdalla joutuivat tekemään ihan uuden pätkän tuloputkea (lattian päältä poikki ja liitos uuteen räätälöityyn pätkään) ennen kuin saivat homman onnistumaan. Noissa hankalissa tapauksissa putket tulee ihan seinän vierestä, siis vain noin sentti matkaa jalkalistaan. Toisaalta meillä on ulkoseinissä laudoituksen päällä huokolevyä ja vanhojen pattereiden kannakkeet oli upotettu sen sisään joten patterit ovat/olivat vielä lähempänä seinän pintaa kuin jos laudoituksen päällä olis ollut vain esim. paperi.
kuusketyks
Mistä mahtaa johtua että vanhanmallisten pattereiden/kannakkeiden valmistus loppui kaikilta? Muutama vuosi sitten vielä sai "vanhanaikaisia" pattereita/kannakkeita. Ei siinä varmaan auta kun jossain vaiheessa selvittää saisiko tollaisella epäkeskoliittimellä uusiakin pattereita seinälle. Ei vanhoissa muuten vikaa ole, mutta hieman rumia monien maalauskertojen takia.
Minä hiekkapuhallutin ja maalautin omat patterini. Ulkonäkö parani uutta vastaavaksi eikä tarvinnut vaihtaa liittimiä ja kannakkeita. Teetätin Stopkorro Oy:llä Tuusulassa. Näköjään ovat lopettaneet hiekkapuhallushommat, mutta varmaan jostain löytyy maalaamo, joka tekee homman sopuhintaan.
