Kosteuseristys ja laatoitus vanhalle tasoitepinnalle
Meillä on saneerauskohteena 66-68 rakennettu rintamamiestalohenkinen täystiilitalo (purkutiilistä), jossa seinäpinnat on kauttaaltaan tasoitettu (hierretty) ajanmukaisella "kalkkivellillä", eli jollakin kalkkipohjaisella betonitasoitteella. Tasoite on pysynyt hyvin seinissä kiinni, mutta on toki pinnan rikkomisen jälkeen melkoista puuteria. Kopoa ei kuitenkaan oikeastaan ole löytynyt (lukuunottamatta patterien taustoja, jotka kuulemma aikanaan lyöty ekana nippuun talven tullen kylmään torppaan - käytännössä pikkupakkasella).
Ollaankin tässä homman edetessä pähkitty mitä tekisimme keskikerroksen kylppärin osalta. Tila on alunperin ollut kuiva wc-tila, johon nyt saneerauksen yhteydessä tehdään suihku, eli laatoitus ja vaadittava vesieristys tulossa pintaan.
Selvää on, että priimaa tehdessä pitäisi vanha tasoitepinta raapia pois ja tasoittaa tiilipinta uudelleen asianmukaisella kostean tilan tasoitteella. Tässä on kuitenkin se ongelma, että piikkarilla en mielellään lähtisi seiniä työstämään, koska mm. oviseinä on kantamaton, jossa vain tiilivarvi pystyssä. Pelkona tässä, että nakutus veskin puolelta lähtee irroittamaan myös seinän toisella puolella olevaa tasoitekerrosta, jota ei ole tarkoitus poistaa. Koko tasoitekerroksen poisto kuppikoneella puolestaan ei houkuttele sen tolkuttoman pölytyksen vuoksi.
Kysymys kuuluukin: olisiko tolkuton riski vetää vain vanhan (maalatun) tasoitteen päälle vesieriste ja laatat niskaan?
Asia tuntuu jakavan remonttireiskat kahteen leiriin. Toinen puoli pitää ainoana oikeana tapana vanhan tasoitteen poistoa ja uuden rakennusta luista lähtien. Toinen puolikas pitää työtä täysin turhana, kun vanha pinta tuntuu olevan hyvin kiinni eikä kopise. Siksi ajattelin kysellä hieman täältäkin näkemyksiä aiheesta ja kenties kokemuksia pysyvyydestä, jos uutta pintaa on tehty vanhan tasoitteen päälle. Mitä olette mieltä?
Re: Kosteuseristys ja laatoitus vanhalle tasoitepinnalle
On se kyllä riski, uudet tasoitteet ja vedeneristeet käyttäytyy aivan eri tavalla kuin nuo vanhat tavarat.
Vähintäänkin vanhan tasoitteen hionta (jyrsimellä), ei mitään piikkausta. Päälle 2-komponentti primer ja siihen tasoitteet ja vedeneristeet. Tavallinen primer ei ole hyvä tuollaisessa huokoisessa pohjassa.
Toinen mahdollisuus on tietty pinnoittaa se seinä esim. lujalevy saneerauslaastilla kiinni ja siitä vielä naulatulppia läpi. Sitten on ainakin tukeva pohja alla.
Ilman muuta vanha pinta pois ennen uuden tasoitteen vetämistä. Ei millään rälläkän kuppilaikalla, tähän tarkoitukseen on oma työkalunsa, betonijyrsin. Muistuttaa hieman rälläkkää, mutta koneessa on imuriliitäntä ja terän ympärillä harjakaulus. Kunnon raksaimurin kanssa huolellisesti tehden ei käytännössä pölytä ollenkaan. Mikäli poistettava tasoitekerros ei kovin paksu ole, ei työhön pitäisi montaa tuntia kulua ja koneet saa vuokraamosta.
Täältä myös ääni betonijyrsimelle. Imurin ansiosta pölyä tulee vähemmän kuin piikkauksessa ja tuo vanha rappaus on todennäköisesti niin pehmeää, että työskentely on nopeampaa kuin betonilla. Betonijyrsin vetää myös kierrästystiilissä mahdollisesti kiinni olevat vanhat laastimöykyt tasaiseksi, jolloin uusi tasoitus ei tarvitse olla niin paksu.
Kiitos pikaisista vastauksista!
Kaipa se vain niin on, että ei ole oikotietä onneen tässäkään asiassa. Tuo levytys meillä on ollut mielessä vaihtoehtoisena toteutustapana, mutta tilan syvyys on niin niukka (tällä hetkellä juuri ja juuri metrin verran), että levytyksen niistämät pari senttiä mielellään säästetään. Wedi-levyähän mm. saa alkaen 4mm vahvuisena. Silti kaikkineen syvyys tulisi kutistumaan liikaa.
Tasoitetta on seinissä reilusti. Veskissä ehkä onneksi vähiten muihin pintoihin verrattuna, mutta sielläkin silti ~+1cm kerros. Pölytettävää siis riittää. Kävin tänään vuokraamosta kattelemassa eri vaihtoehtoja ja varmaankin koitetaan ekana mitä kevyin saneerausjyrsin sanoisi pinnalle. Jos ei tunnu lähtevän niin otetaan Hiltin DG-150 tilalle ja lyödään tasoite kunnolla atomeiksi. Sillä pelillä saadaan samalla toki käytyä läpi myös kellarin jokunen maanvarainen maalattu lattiapinta, joita ei ole tarkoitus piikata auki. Onko täällä antaa suosituksia vehkeistä millä olette työhön ryhtyneet? Tasoite on todellakin pinnan rikkomisen jälkeen melko pehmeää tavaraa, mutta toisaalta sitä on reilu kerros. Purkutiilet kun eivät ole olleet kovinkaan tasalaatuisia mitoiltaan, eli luissa pinnan taso heittelee jonkin verran. Siksi uusikin tasoitus tulee vaatimaan duunia ihan riittävästi. Tällaisiahan nämä vanhat kohteet tuppaavat olemaan...
Ruskolainen
Jätä tiilipinta näkyviin.
Ja piikkaamalla saat helpoiten kalkkilaastin irti. Eikä vaikuta seinään muuten kuin tasoitteen verran kunhan ei tahallaan ala liian kapealla terällä paukuttamaan. Lattaterä ja tehoton iskukone käyttöön ja pressu alle .
Riski maalatun pinnan päälle laatoittamisessa on erittäin suuri. Meillä maalipinta irtosi isoina fliisuina kun reunasta aloitti.
Itse jätän tiilen näkyviin ja laitan suihkukaapin. Saa nähdä jääkö tiilipinta tiilen väriseksi vai maalataanko se...
Jos lähtisin tasoittamaan niin jo primeroituun pintaan joko märkätilatasoitetta tai pohjaksi tiilitasoitetta riippuen täytön määrästä.
Kellarissa olen pienellä baukkarin piikkarilla työstänyt parista betoniseinästä noin tuuman levyisellä taltalla tasoitetta irti ja kokemus ei ole ollut mitenkään mieltä ylentävä. Ei irtoa laattoina vaan saa käydä läpi ihan tuuma tuumalta ja lopputuloksena on reilu pöly ja vieläkin reilumpi kasa saharaa lattialla. Tiedä sitten lähtisikö tiilestä helpommin? Tänään pari ammatikseen näitä työstävää kaveria kävi ihmettelemässä projektia ja piikkaria hekin ensisijaisesti suosittelivat.
Tiilipinta olisi toisaalta hauska kylppärissä, mutta en alkuunkaan lämpeä suihkukopeista ja pari vanhaa roilotusta sähköputkille uusien vetojen kaverina seinillä näyttäisivät melko eksoottisilta. Alkuperäinen maalipinta on aika sitkeässä kiinni eikä ole yrityksestä huolimatta lähtenyt irtoamaan pinnasta, kuin pieninä muruina. Siksi sitä vanhan päälle rakennusta on tässä tullut pähkittyäkin.
Kovasti kiinnostaisi käydä noukkimassa vuokralle jyrsin ja kokeilla mitä se sanoisi. Satkun vain imaisee sekin lysti jo ensimmäiseltä päivältä. Eikä varmaan riitäkkään, kun pölypussia tulee varmasti menemään reilu nippu tällaisen kerrostuman kanssa.
Joo, kieltämättä vuokraamojen hinnat tuppaa olemaan melko suolaisia. Mutta pyydä imurin kaveriksi vielä sykloni, niin pitäisi selvitä yhdellä tai kahdella pussilla isostakin alasta. Syklonin pitäis suodattaa sisäänsä suurin osa pölystä, tyyliin joku 95 %.IsoH kirjoitti: Kovasti kiinnostaisi käydä noukkimassa vuokralle jyrsin ja kokeilla mitä se sanoisi. Satkun vain imaisee sekin lysti jo ensimmäiseltä päivältä. Eikä varmaan riitäkkään, kun pölypussia tulee varmasti menemään reilu nippu tällaisen kerrostuman kanssa.
