Veden tippumisääniä
packiderm
Veden tippumisääniä
Viesti Kirjoittaja packiderm »
Öljylämmitys.
Kattilan pöhisemisen jälkeen kuuluu seinästä tai piipusta tai hevonvitun jostain veden tiputusääntä muutaman minuutin ajan. Illalla kun on hiljaista sen kuulee ylä-, ala- ja kellarikerroksessa. Piipussa on haponkestävä sisäpiippu. Voiko olla vain kondenssivettä joka harmittomasti johonkin tippuu? Kuuluu mielestäni siis vain kattilan käymisen jälkeen (tai aikana, mutta sitä ei kuule).
Labyrint64
Re: Veden tippumisääniä
Patteriverkostossa ilmaa?
packiderm
Kyllä on. Olohuoneen patteri ja viereinen eteisen patteri kerää ilmaa. Mitkään muut ei kerää. Kellarissa avasin nokiluukun kattilan sammuttua. Sieltä ääni kuuluu voimakkaimmin...
Voihan se olla kondenssivettä, mutta normaalisti poltin käy niin pitkään että piippu kyllä lämpenee. Onhan se eristetty?
Sieltä nuohousluukusta luulisi näkevän jos piippu kondensoi vettä noin paljon...taskulamppu käteen ja kurkkimaan?
Sitten tietenkin voi olla että ylipaineventtiili päästää verkostosta vettä pois kun lämmitys nostaa painetta ja kuulet sen veden tippumisen. Voi olla kattilan takana piilossa tai vedetty suoraan lattiakaivoon.
Selittäisi pattereiden ilman ...
packiderm
lmfmis kirjoitti:Voihan se olla kondenssivettä, mutta normaalisti poltin käy niin pitkään että piippu kyllä lämpenee. Onhan se eristetty?
Kaikki poistoputket tulee samaan nippuun. Niistä ei vettä tule läheskään sitä tahtia kuin ääni... Onkohan tässä enäö oikeasti mitään muuta järkevää syytä, kuin että putki tai liitos vuotaa jossain olohuoneen patterin ja kattilan välissä, missä sitten menevätkään.
KariFS
Viesti Kirjoittaja KariFS »
No voisikos se johtua siitä että polttimen käydessä sisäpiippu lämpenee ja laajenee, polttimen sammuttua se taas jäähtyy, jolloin tuo pikku liike aiheuttaa pientä napsumista? Vähän vastaavaa ääntä kuunnelleena päättelin lopuksi näin :-)
Kari
liemijv
Viesti Kirjoittaja liemijv »
KariFS kirjoitti:No voisikos se johtua siitä että polttimen käydessä sisäpiippu lämpenee ja laajenee, polttimen sammuttua se taas jäähtyy, jolloin tuo pikku liike aiheuttaa pientä napsumista? Vähän vastaavaa ääntä kuunnelleena päättelin lopuksi näin :-)
Meillä napsuu sisäpiippu myös tuohon tyylin, ei haittaa kun ei makkariin kuulu...
packiderm
liemijv kirjoitti:
Onko se ääni teillä siis sellaista täydellisen säännöllistä? Eli siis aluksi tiheää, ainakin 5kert/sek, sitten pikkuhiljaa harventuu kunnes loppuu? Eikä mitää pelkkiä napsuja silloin tällöin? Tip tip tip :)
Sisäputki ei tee mutkia. Putken kohjalla on kondenssinpoisto, mutta ei vettä alas tipu. Kondenssivesi ääntä siis tuskin tekee. Patterit ilmasin kun otettii patterit taas käyttöön. Ilmaisruuvia sai pitää varmaan minuutin auki ennen kuin vettä tuli. Paineet tietenkin laski ja uutta tilalle varmaan aika reilusti. Nyt taas patteri lorisee. Kiertovesipumppu ääntelee myös juuri kattilan sammumisen jälkeen. Edelleen pelkään vuotoa. Paisareista tulee ilmaa, joten ei ainakaan vettä täynnä...
