Verkoston korkeus
packiderm
Verkoston korkeus
Viesti Kirjoittaja packiderm »
Mistä mittaan verkoston korkeuden? Pumpusta ylimmän patterin yläreunaan? Vai alimman patterin alareunasta? Vai yläreunasta? Vai paisuntasäiliöstä?
rantapelto
Re: Verkoston korkeus
Viesti Kirjoittaja rantapelto »
Riippuu mitä tarkoitusta varten haluat mitata. Jos verkoston paineen haluat niin veden alapinnan ja yläpinnan väliltä korkeus. Metriä vesipatsasta kyseessä.
packiderm
rantapelto kirjoitti:Riippuu mitä tarkoitusta varten haluat mitata. Jos verkoston paineen haluat niin veden alapinnan ja yläpinnan väliltä korkeus. Metriä vesipatsasta kyseessä.
Juuri tuota varten. Paisarin tai painemittarin sijainnilla ei siis väliä, alimman patterin ja ylimmän patterin etäisyys siis?
IlleX
Viesti Kirjoittaja IlleX »
Onko sulla mahdollisesti avopaisari vintillä? Sillon se korkeus mitattaan sieltä paisarista.
packiderm
IlleX kirjoitti:Onko sulla mahdollisesti avopaisari vintillä? Sillon se korkeus mitattaan sieltä paisarista.
Ei. Kalvopaisarit pannun tasalla. Korkeusero n. 6metriä, eli 0,8 bar lienee oikea paine verkostossa? Kattilassa on oma painemittari, ja sitten putkessa on erillinen mittari joka näyttää n. 0,2 bar vähemmän. Kummankohan mukaan eläisi?
IlleX
Eipä sitä tiedä näyttääkö kumpikaan täsmällisesti oikeaa painetta. Eikä ole niin väliksikään jos kaikki ylimmätki patterit lämpiää. Ilmesesti sulla on öljykattila?
packiderm
IlleX kirjoitti:Eipä sitä tiedä näyttääkö kumpikaan täsmällisesti oikeaa painetta. Eikä ole niin väliksikään jos kaikki ylimmätki patterit lämpiää. Ilmesesti sulla on öljykattila?
Öljykattila juu.
1Artist
Viesti Kirjoittaja 1Artist »
packiderm kirjoitti:
Oikea paine on se, mikä jaksaa kierrättää veden järjestelmän läpi. Ja jos korkeuseroa on n. 6m, niin silloin tarvitaan vähintään 0.6bar paine, jotta se nostaa vettä 6m korkeuteen. Liikapainetta ei ole, vaikka laittaisit 1.0bar tai enemmän.
pähkäilijä
packiderm kirjoitti: Juuri tuota varten. Paisarin tai painemittarin sijainnilla ei siis väliä, alimman patterin ja ylimmän patterin etäisyys siis?
on sillä väliiä, jos nousua on vaikka 8 metriä niin mittari näyttää vesipatsaalle paineetta 0 yläpäässä ja 0.8 alapäässä. Samoin jos paisari on siellä ylimmässä kohdassa on paisuntatilaa käytössä paljon enemmän kun järjestelmän alimmassa kohdassa.
Paisarin sijoituksella on muutenkin väliä. Mitä "kylmemmässä" vedessä se on sen enemmän on paisuntatilaa käytössä, sillä paisarissa kalvon takana oleva ilmakin lämpenee ja laajentuu jos koko pytty lämpenee ja silloin on kapasiteettiä vähemmän käytössä.
