Piharakennuksen remontti
Pihapiirissä olevan 1946 valmistuneen rakennuksen remontti on ollut kohta vuoden päivät käynnissä. Nyt on hyvä hetki päivitellä mitä on tullut tehtyä.
Lähtötilanne oli seuraava:
Vuonna 1946 rakennettu lautavuorattu piharakennus, jossa sauna- ja pesutilojen lisäksi asuintilat. Neliöitä arviolta 35 paikkeilla, vintti vielä kylmä mutta muunnettavissa lämpimäksi. Varsin matalaperusteinen ja anturaton rakenne, syvyyttä maan alla 30 cm. Rakennus oli ollut tyhjillään ainakin viimeiset 10 vuotta, katto oli laskenut allensa ja muutenkin rakennus oli hoitamattomassa kunnossa.
Päivityksiä voi seurata myös blogista https://piharakennus.blogi.net/blog/, mutta päivittelen tänne myös väliaikatiedot.
Re: Piharakennuksen remontti
Näistä lähtökohdista lähdettiin liikkeelle.
Oviaukosta eteiseen tultaessa ovi oikealla vie pesuhuoneeseen ja kolosta luikkimalla pääsee tuvan puolelle tai tikkaita pitkin vintille.
Pesuhuoneen näkymä. Pahvilaatikoiden takana oli lattiakaivon virkaa ajava reikä.
Muurattu vesipata, joka ei kuitenkaan ole ollut aikoihin käytössä.
Saunan lauteet oli ihan simppelit ja runko oli näppärästi tappien päällä irti kosteasta lattiasta.
Tuvan puolella oli aikamoinen kaaos. Jonkin verran oli tehty aiemin jo purkutöitä.
Toisessa huoneessa oli jo purettu hieman enemmän. Rakennusta oli jossain vaiheessa varmaan laajennetukin hieman ja vanha perustus jäänyt näkyviin.
Sisävessakin rakennuksesta löytyi. Vieressä myös rakennuksen virallinen sisäänkäynti. Ilmeisesti ollut kaksi käyntiä samaan rakennukseen ja saunaosastolle ollut käynti toiselta puolelta taloa.
Vintillä avointa tilaa. Eristeenä purua, mattoja ja pahvia. Katto vuotanut, mutta vaurioita ei kuitenkaan kattotuoleissa löydy.
Vintin toinen puoli. Katto tässäkin vuotanut, mutta vanhat ikkunat vetää ilmeisen hyvin ja ilma vaihtuu.
Pihalle tuli lava ja purkutyöt alkoi.
Tuvan puolella kaikki romu saatiin lavalle ja huone alkoi hahmottua.
Saunan lauteet purettuna.
Tässä kohtaa rakennus sai uuden peltikatteen ja saatiin stoppi vuodoille.
Saunan ja pesuhuoneen sokkelia vasten kiersi maalattu asbestisementtilevy. Muuten asbestia oli levynä kiukaan päällä. Levyjen irroitus oli melko kinkkistä, sillä ne oli asennettu tietysti ennen saunan panelointia. Piti siis purkaa ensin paneeleja jotta asbestin sai ehjänä irti.
Vanhan lattian onnistui paukuttelemaan helpolla rikki. Valun päällä käveltäessä ymmärsi valun olevan ohut roskavalu. Huomaa sisäpuolinen 5cm lämmöneriste EPS-eristeellä.
Lattiat saatiin paukuteltua.
Eteinen maapohjalla.
Pesuhuone maapohjalla.
Sauna maapohjalla.
Lisää syvyyttä tavoiteltaessa paljastui hiekan seasta isoja kivilohkareita. Niitä yritettiin halkoa piikkaamalla, poraamalla ja kivikiiloilla. Ei auttanut, joten ne täytyi talkoovoimin vieritellä pois.
Sauna maapohjalla.
Heinäkuussa 2016 saatiin kaivettua saunan ja pesuhuoneen anturat esille. Anturana oli kivilatomo ja ne pyrittiin pitämään rauhassa omilla paikoillaan.
Jotta eristelevyt sai hyvin kiinni anturaan, valoin kivilatomon kylkeen pienen tasausvalun.
Samoihin aikoihin vesipata sai kyytiä. Ohuen pellin alla tulisija oli varsin haperossa kunnossa. Jäljelle jäi kasa tiiliä.
Jostain syystä kuva viemärin kaivamisesta ja saunan Fuktisolien asennuksesta jäi puuttumaan. Tässä kuvassa asennellaan EPS-eristettä. Uuden alapohjan rakenteeksi tuli Fuktisol 100mm, EPS 100mm, raudoitusverkko, lattialämmityskaapeli ja 80mm valu.
Saunan lattia raudoitettuna. Tässä kohtaa ei ilmeisesti ajatus ihan juossut tarpeeksi, sillä onhan tuo lattiakaivo aivan liian korkealla. Se tuli huomattua valun jälkeen.
Elokuussa 2016 eteisen, saunan ja pesuhuoneen lattia valettiin. Säkkitavarasta.
Pian sen jälkeen alkoi muiden rakenteiden purku. Seinissä oli rakenteena sormipaneeli, koolaus, alumiinipaperi, pystypaneeli, alumiinipaperi, raakalauta ja 2x4" runko.
Myös eteisen seinissä oli alumiinipaperi. Vanhat pysty- ja sormipaneelit oli sen verran huonossa kunnossa, ettei niitä kannattanut tai voinutkaan säästää.
Purkuvaiheen edetessä paljastui, ettei rakennuksen seinissä ollut lainkaan purua. Ne oli pudotettu jossain vaiheessa pois seinistä,
Siispä tilalle 100mm Ekovillaa.
Pintaverhous oli lyöty suoraan yläkerran lattiavasoihin kiinni, toki välissä oli alumiinipaperi ja sanomalehteä. 100mm vahvuudelta purua piti samalla pudotella alas.
Koolasin ulkoseinät vielä 2x2", jotta sain kasvatettua eristysvahvuutta vielä 50 mm.
Syyskuussa 2016 näkymä saunasta eteiseen oli varsin avoin. Sähkövetoja on kuvassa jo aika paljon tehty ja uudet ikkunat asennettu.
Asensin saunaan kaiutinparin, jos saunassa vaikka joskus haluaisi kuunnella musiikkia. Tässä kohtaa oli helppo toteuttaa ideoita ja miettiä vähän pidemmälle. Vielä ei putkitukset menneet ihan rasioille saakka.
Piippu oli myös päässyt rapistumaan. Osittain piipunhatun puuttumisesta johtuen pakkanen oli purrut piippua ja vesi vuoti vapaasti hormipellin väleistä sisätiloihin.
Piippu ja muuri tasoitettiin muutaman kerran tiililaastilla ja pinta jätettiin liippaamatta tasaiseksi. Näin saatiin vähän erilainen pinta muurille. Samalla tuotiin korvausilmaa 100mm ilmanvaihtoputkella kiukaan päälle.
Piippu tasoitettuna ja lattiakin tasoitettiin tässä vaiheessa oikeaan kaatoon ja korkoon.
Pesutilan ja saunan vuoraus alumiinipaperilla alkoi.
Ja sen jälkeen koolaukset paneloinnille. Pesuhuoneen seinään tuotiin sähkö PAXille ja kattoon sähkö kolmelle alasvalolle ja tunnelmavaloille.
Pesuhuoneen ja saunan lattiat vedeneristettiin, vaikka eihän se kiukaan alla kestä. Määräykset sanoo.
Piipun päälle vedettiin musta maali, jotta se sopii saunan väriteemaan.
Lokakuussa 2016 pesutila ja sauna laatoitettiin. Ensimmäinen virhe oli ottaa 30x60 kokoinen laatta. No, en saanut itse valita..
Toinen virhe oli antaa saumalaastin jähmettyä liian pitkäksi aikaa laattoihin. Arvaahan sen, mitä siinä kävi..?
Märkänä lattia näytti hyvältä, mutta kuivuttuaan saumalaastin jämät näkyy rumasti laatalla. Ensimmäiseksi kerraksi ehkä ihan hyvä suoritus, mutta täytyy tuo lattia maalata ja laatoittaa tulevaisuudessa uusiksi..
Saunan panelointi alkoi, saunavalon virta ja kaiutinkaapelit tuotu oikeille paikoilleen.
Ylärivin paneelien kanssa oli aina vähän asetteleminen, mutta ne saatiin aika nätisti asettumaan paikoilleen.
Pesuhuoneeseen tuli myös tumma paneeli seiniin ja kattoon. Kattoon tuli lisäksi tunnelmavaloiksi tähtitaivas.
Tähtitaivas käytössä. Valot piti vielä pätkiä hieman lyhyemmäksi. Muutama lista puuttuu sieltä-täältä, mutta niinhän ne aina.
Lauderungon tein 2x4" lankusta ja nostin puuosan irti maasta säädettävillä tapeilla. Lauteet eivät tulleet kiinni ollenkaan seinään. Laudepuuksi valikoitui lämpökäsitelty haapa ja tein istuinosista irroitettavat. Yhden ritilän tein myös irroitettavaksi, jotta lauteiden alle pääsee tekemään jatkossa vaikka huoltotoimenpiteitä.
Ja kuva valmiista lauteista. Asensin lauteiden taakse kuituvalot ja lauteet käsiteltiin tummalla saunasuojalla. Myöhemmin tulee parempia kuvia lauteista.
Sauna ja pesuhuone valmistui, eteinen vielä paneeloimatta. Nyt siirrytään tähän päivään ja huhtikuuhun 2017. Vuorossa tuvan remontointi, eli kakkosvaihe.
Tosiaan tuvan puolella jatkuu hommat. Purkutyöt täällä on lattian osalta melko hyvin tehty jo viime kesänä, mutta viemärikanaalin vuoksi isompi hiekkakasa jäänyt keskelle tupaa. On keskellä myös saunan kylmävesiputki, joka tarkoitus viedä wc-tiloihin jakotukille. Näky on vielä melko karu, mutta betonilattia tuo melko suuren harppauksen taas eteenpäin.
Näitä kuvia ei ilmeisesti saa muokattua jälkikäteen täällä forumilla? Osa niistä on turhan isoja ja ei pysy oikein raameissaan.
Rakennuksen uloseinien alajuksu on paikoin aika rapeassa kunnossa. Onneksi ei koko talon osalta, ainoastaan tuon kulman osalta jossa edellisen omistajan tekemä komposti oli seinässä kiinni..
Aikamoisia moukareita nousee hiekan seasta. Tuossa hiukan mallailtu jo Fuktisoleja vatupassilla, pistän kuitenkin säästörakenteen eli Fuktisol 100mm ja EPS 100mm siihen päälle.
Pääsiäisen aikana on kaivettu tupaa tavoitesyvyyteen. Puolet huoneesta on nyt kaivettu.
Hyvin samanlainen rantasauna olisi minullakin rempattavana, paitsi paljon huonommin rakennettu, vajaakanttista lautaa runkotolppina jne
Oliko millainen homma myllätä lattiavalun betonit? Millaisella porukalla teitte ja kuinka paljon tavaraa meni?
Tuo itse myllyttäen oli kyllä sellaista puuhaa, että suosittelen tilaamaan pumpulla. S100 laatua meni ekaan vaiheeseen 1500kg (210€+suursäkin rahti), nyt samankokoinen alue tulee pumpattuna hintaan 350€. Tehtiin kaverin kanssa kaksin siten, että toinen myllytti kun toinen oli liipparina. Helpommalla, nopeammin ja halvemmalla saa pumpattuna.
https://piharakennus.blogi.net/blog/34/ ... aavutettu/
Tuvassa ollaan lähes tavoitesyvyydessä.
