Käyttöveden takaiskun ääni.
jo-oo-pa
Viesti Kirjoittaja jo-oo-pa »
Onko kenelläkään tietoa takaiskuventtiilin äänekkyydestä?
Kyseessä siis uusi tuumainen vinoistukkaventtiili, joka vaihdettiin muun putkihomman yhteydessä.
Venttiili on mako pumpulta tulevassa vesiputkessa ja pitää pientä roveltavaa ääntä pumpun käydessä.
Kuuluu siis selvästi koska pumppu ei ole samassa tilassa.
Mietinkin onko kyseisen venttiilimallin ominaisuus vai mikä...
Rak10
Re: Käyttöveden takaiskun ääni.
Viesti Kirjoittaja Rak10 »
Luultavasti ominaisuus mutta jos jousella niin kevyt venytys siihen saattaa auttaa,toinen vaihtoehto vaihtaa uusi isompi tiivistekumi lautaseen eli hieman isompi että ulottuu lautasen yli sivuille jos hakkaa pesän seiniin. Jos ei muu auta niin vaihda suora takaisku jousella jossa muovilautanen, ei kolise ja kestää ihan hyvin.
