Kysymys yläkerran lattian koolauksesta
ViestiKirjoittaja Tintti123 päivämäärä La Heinä 20, 2019 23:31
Moikka!
Asun pienessä, 10 mx 10m hirsitalossa. Lähdin vaihtamaan yläkerran lattiaa. Tilasin uudet päätypontatut mäntylaudat (pituus 1-5m). Sain vanhan lattian äsken auki ja löysin vasat, joiden päällä oli lattian korotustarkoituksessa pattinki ja pattingin päälllä vielä rima, Vanha lattia oli kiiinni näissä rimoissa. Rimojen väli (koolauksen väli) on noin 850 mm.
Lattialaudan valmistaja antaa koolausvälin maksimiksi 600 mm, eli nykyinen koolausrakenne ei riitä.
Mietin seuraavia vaihtoehtoja:
1. Kiinnitän vasojen väliin tukipuut joiden päälle kiinnitän koolauksen (48 x 148 mm pattinki). Koolauksesta tulee siis saman suuntainen vanhojen koolausten kanssa.
2. Koloan riman ja pattinkin mutta en koske vasaan ja kiinnitän koloihin uuden ristiinkoolauksen 48 x 125 mm pattingista. Lattian suunta suhteessa ikkunaan muuttuu
3 Koloan riman ja parrinkin mutta en koske vasaan ja kiinnitän koloihin uuden ristiinkoolauksen 48 x 70 mm pattingista. Tämän päälle kiinnitän uuden ristiinkoolauksen lappeellaan olevasta
48 x 98 mm pattingista. Lattian suunta ikkunaan ei muutu.
Mikä on mielestänne paras vaihtoehto ja osaatteko ehdottaa vielä parempaa.
Kiitos kaikista vastauksista.
Tintti123
Re: Kysymys yläkerran lattian koolauksesta
ViestiKirjoittaja tuuma päivämäärä La Heinä 20, 2019 23:50
Kai niissä päätypontatuissa on myös sivupontti, jos ei, niin notkumista tapahtunee ja jos on niin mikä on paksuus laudalla?.
Laittaisin vaikkapa kertopuu väliseinätolpat alle molemminpuolin. Niillä saisi myös vähän oikaistua lattian samalla. Ilman kuvaa toki vain hatusta heitetty idea.
ViestiKirjoittaja Tintti123 päivämäärä Su Heinä 21, 2019 9:12
Moikka!
Kiitos vastauksesta Tuuma. Linkin ilmoittamasta osoitteesta löytyy kuvia.
https://www.slideshare.net/PerttuLammin ... m_search=1
Tintti123
ViestiKirjoittaja Tintti123 päivämäärä Su Heinä 21, 2019 11:29
..ja sivupontti on ja laudan paksuus 28 mm. Laudan pituudet 1-5 m.
Tintti123
ViestiKirjoittaja tuuma päivämäärä Su Heinä 21, 2019 20:58
Tintti123 kirjoitti:Moikka!
Tintti123, oikein hyvä kuva! Jos mä alan neuvomaan niin metsään menee kun ei ole kokemusta hirsitaloista. Täällä joskus kirjoitellut Oto tietäisi heti kertoa mutta ei ole ukkoa pitkään linjoilla näkynyt.
Mä en uskalla alkaa sanomaan mitään muuta kuin että mun intuitio sanoo että eihän tuohon tarvisi muuta kuin oikaisemisen vanhojen rakenteiden päälle, sen verran tukevampia ovat tuon ajan rakenteet kuin näissä meitin pula-ajan taloissa :-D
Sinun ratkaisut 1-3 kaikki taitavat toimia, eli en tainnut auttaa asiassa ollenkaan. Onnea ja menestystä kuitenkin saanen toivotta ja laittele vain kuvia sitten kun homma etenee kyllä tällä foorumilla moni painii samojen juttujen kanssa ja kaikki vinkit ovat tarpeen että sovellettavissa sitten omiin pulmiin.
ViestiKirjoittaja Reiska22 päivämäärä Pe Heinä 26, 2019 7:27
Itselläni lattian oikaisu ja teko vasta edessä, joskin vasat ovat 550 mm - 600 mm välein. Eli ihan sama tilanne ei ole kuin tässä tapauksessa. Kokemustakaan ei siis ole vielä asiasta kertynyt.
Tulipa vaan mieleen, että miksei voisi laittaa nykyisten vasojen väleihin esim. 48x148 (vai 48x198?) puut seinästä seinään palkkikengillä? Onko koko talon läpi eli 10 metriä matkaa? Vai onko tässä kohteessa palkkikenkä ns. kielletty? :wink:
Varmasti pysyy kun hirteen laittaa kiinni molemmista päistä kiinni. Tukee vaikka alta parista kohtaa (varmaan joutuu ainakin yhden jatkoksen tekemään per väli?
Hyvät kuvat tosiaan ja tukevat ovat nykyisetkin rakenteet, tarvinneeko noinkaan järeästi lisätukea mitä yllä kirjoitin? Joku lattiaa tehnyt voisi kommentoida tähän kokemuksen syvällä rintaäänellä.
Reiska22
ViestiKirjoittaja ErkkiXC päivämäärä Pe Heinä 26, 2019 8:55
Ite en tuossa aloittajan tapauksessa pahemmin miettis, vaan ruuvaisin lattialaudat olemassaoleviin lattian kannattajiin, korkeintaan uusisin ne päällä olevat rimat, jos ne on jo hiukan irti/huonot tai poistaisin ne kokonaan ja oikaisisin jos tarvetta. Ja voihan sitä laittaa vaikka joka väliin keskelle 2x2" koolingin lisäksi ja ruuvata laudat siihen, tuskinpa pahemmin notkuu lattia. Itelläkin taitaa mökillä olla hirrestä veistetyt kannattajat vajaan metrin välein sekä ala- että yläkerrassa enkä ole mitään notkumista havainnut.
ErkkiXC
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Ei rekisteröityneitä käyttäjiä ja 7 vierailijaa
