Pystyrimalaudoitus
Pystyrimalaudoitus
ViestiKirjoittaja pellava päivämäärä To Heinä 25, 2019 10:46
Olen uusimassa -53 rakennetun rintamamiestalon ulkoverhousta. Nykyinen tyyli on pystyrimalaudoitus, johon ei ole jätetty minkäänlaista tuuletusrakoa alle - ulkoverhous on tehty suoraan vinolaudoituksen päälle ja tästä johtuen vinolaudoitus on muutamista kohdin lahonnut ja täytynee uusia. Tulen tekemään samanlaisen ulkoverhouksen, mutta teen alle ristikoolauksen saadakseni sen tuuletusraon. Miten tuo pystyrimalaudoitus käytännössä tehdään, jätetäänkö lautojen väliin 15-20mm rakoa vai lyödäänkö laudat toisiinsa kiinni ja niiden väliin rima? Yritin etsiä tästä tietoa foorumilta ja muualtakin, mutta en löytänyt selkeää vastausta asiaan.
pellava
Re: Pystyrimalaudoitus
ViestiKirjoittaja Lerssinen päivämäärä To Heinä 25, 2019 10:51
Pystyrimalaudoitus on itsessään tuulettuva jos se tehdään oikein.
Lautojen asetteluhan riippuu ihan lautojen suhteesta ? Jos alla on vitos(125)lauta ja päällä vaikka kolmosrima(70) niin ei se rako kestä montaa senttiä olla. Nyrkkisääntö on että päällylauta yltää vähintään 2 senttiä alemman laudan päälle eli yhteensä 4. Enempi on parempi mutta syö sitten materiaaliakin samassa suhteessa etenemään.
ViestiKirjoittaja pellava päivämäärä To Heinä 25, 2019 11:02
Lerssinen kirjoitti:Pystyrimalaudoitus on itsessään tuulettuva jos se tehdään oikein.
Kiitoksia vastauksestasi. Mitä tarkoitat sillä, että pystyrimalaudoitus on itsessään tuulettuva - pelkkä vaakakoolaus riittää, jos laudoitus on tehty oikein? Nykyisellään alla on 125mm lauta ja päällä 40mm rima, alla olevat laudat toisissaan kiinni ja rima päällä saumakohdassa. Näin kapoisella rimalla ei siis kannattaisi jättää lautojen väliin mitään rakoa? Jos rakoja ei jätetä, niin ristikoolaus on ymmärtääkseni tehtävä..
pellava
ViestiKirjoittaja Lerssinen päivämäärä To Heinä 25, 2019 11:08
Niin no siis jos se pystyrima on toteutettu leveillä laudoilla on jokaisen alulautojen välissä senttien rako, jos yläpää ei ole tukossa niin tuulettuuhan se. Ei riittävästi että nykymääräykset ja suositukset täyttyy mutta parempi sekin kuin ei mitään.
Sitten kun tilanne on nimensä mukainen pystyRIMAlaudoitus on se päällyrima niin kapea että alulaudat joutuu laittamaan periaatteessa toisiinsa kiinni, ei se sitten tuuletu sitäkään vähää.
Vaakakoolaus eli alulaudoitus voidaan myös tehdä pätkissä jos halutaan tuuletusrakoa ilman ristikoolausta. Meinaan että vaakalautaa on vaikka metrin pätkä ja sitten seuraava metri on 20 senttiä korkeammalla ja seuraava metri taas 20 senttiä alempana jne.. Sitten ilma pääsee kiertelemään verhouksen alla.
ViestiKirjoittaja männis päivämäärä To Heinä 25, 2019 16:18
Ihmeen paljon ulkonäköön vaikuttaa riman korkeus, omaan mökkiin oli edellinen remontoija laittanut nuukana 15*50 rimaa ja seinä oli pliisun näköinen, nyt 22*38 ja paljon ryhdikkäämmältä vaikuttaa.
männis
ViestiKirjoittaja Khyron päivämäärä To Heinä 25, 2019 17:49
Eikös se o lomalaudotus jos se päällimmäinenkin on lauta?
Khyron
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Google [Bot] ja 38 vierailijaa
