Viemärin mutkittelu
Viemärin mutkittelu
ViestiKirjoittaja Topi R päivämäärä Ke Elo 07, 2019 17:48
Moroo taas,
Lattiavalun alle on tulossa uusi viemärhässäkkä.
Yksi suunta vaatii vähän edestakasmutkia. Rakentamismääräyskokoelman D1 4.5.5.1 sanoo että mutkat korkeintaan 90 asteen loivilla kulmilla.
Nyt helpoimmalla värkkäämisellä pääsisi jos haarayhteen 45-asteen osaan tultaisiin tolla 90 asteen loivalla kulmalla. Tällöin kokonaismutkaksi tulee kyllä 135 astetta.
Tuleeko tosta onglemaa, eli pitäisikö järjestää pätkä (kuinka pitkä?) suoraa sen 90 asteen loivan mutkan ja haarayhteen väliin?
-Topi
Topi R
Re: Viemärin mutkittelu
ViestiKirjoittaja lmfmis päivämäärä Ke Elo 07, 2019 21:43
Liikut vaakatasossa varmaan..
Et saa siirrettyä yhdettä eteenpäin linjassa niin että ei tartte tuollaista backswingia tehdä?
Ajatus on että linjat menee muutenkin 0 45 ja 90 asteen kulmissa valuissa että korjaukset/piikkaukset yms rassaukset on tehtävissä ja järkeviä. Tuollainen käärme on vaikea hahmottaa jälkikäteen.
Mutta jos laitat tuon kurvin kuviin, niin ei rikos ole suuri.
ViestiKirjoittaja Topi R päivämäärä To Elo 08, 2019 0:21
Pakko mutkitella kun vesiliityntäpiste on tiellä.
https://a360.co/2ML4MRV
Tossa ei oo suorien mitta sinne päinkään, ja 90 asteen mutka on jyrkkä (en löytänyt loivaa mallikirjastoista).
-Topi
Topi R
ViestiKirjoittaja Topi R päivämäärä To Elo 08, 2019 0:28
Asiasta toiseen. Kuumaa vettä viemäriin ja lämpökameralla kattoo missä putki vipeltää valun alla. Onko joku testannut toimiiko?
-Topi
Topi R
ViestiKirjoittaja lmfmis päivämäärä To Elo 08, 2019 12:36
Topi R kirjoitti:Pakko mutkitella kun vesiliityntäpiste on tiellä.
-Topi
Hauska kuva.
Siirrä se vesipiste...?
Kuvassa sulla onkon nyt tiukka 90 ast haarayhteessä. Se on jo isompi rikos. Vaihda loivaksi.
ViestiKirjoittaja lmfmis päivämäärä Pe Elo 09, 2019 9:37
Siis muistiin muillekkin. Tätä pirulaista saa käyttää vain pöntön liittämiseen:
ViestiKirjoittaja lmfmis päivämäärä Pe Elo 09, 2019 9:39
Topi R kirjoitti:Asiasta toiseen. Kuumaa vettä viemäriin ja lämpökameralla kattoo missä putki vipeltää valun alla. Onko joku testannut toimiiko?
-Topi
Mietin tuota ja en usko että suoraan toimii koska se lämmin vesi juoksee putken pohjalla ja yläosa ei lämpene.
Mutta jos tukkii liitynnän ja täyttää viemärit kuumalla vedellä täyteen - voisi onnistuakkin.
ViestiKirjoittaja Topi R päivämäärä Pe Elo 09, 2019 18:24
lmfmis kirjoitti:
-Topi
Hauska kuva.
Loivaksi laitankin, kuvaa en vaan löytäny siitä ni pistin äkkiä jyrkän jotta saan idean esille.
Vesipisteen siirto taitaa olla hankala. Jotain 2 tuuman valuputkea jossa lyijyvaluliitokset. Tietääkö joku voiko tota liittää järkevästi 25mm muoviputkeen. Tekisin mielelläni jos mahdollista.
-Topi
Topi R
ViestiKirjoittaja Tomi päivämäärä Ma Elo 12, 2019 14:17
Kannattaa selvittää sen tuloputken vaihtomahdollisuus. Meillä putkirempan yhteydessä pari firmaa otti kantaa tulovesiputken vaihtoon samalla kun lattiat oli auki. Ajattelin, että voi olla aiheellista, kun kaksi tarjoajaa asiaa ehdotti. Ko. putki oli sakkautunut viimeisestä mutkasta siten, että n. puolet reiästä oli enää auki. Siinä konkurssissa ei aiheuttanut enää kohtuuttomia lisäkustannuksia.
Jos tuon joutuu vaihtamaan myöhemmin, niin joutuu piikkaamaan valmista lattiaa, joka taas aiheuttaa lisäkuluja.
Tomi
Palaa alueelle Kellari ja sokkeli
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Ei rekisteröityneitä käyttäjiä ja 9 vierailijaa
