kärrysauna
kärrysauna
ViestiKirjoittaja samppa84 päivämäärä La Elo 10, 2019 0:16
moro. kylppäriremontti suunnitteluvaiheessa ja tarkoitus se lähis omin voimin tehdä +- 1kk aikahaitarilla. ressaa kuitenkin sen verran purkualoitus niin tuli ajatus tehdä kärrysauna peräkärryyn 1.3m * 2,7m
pieni on neliöala niin seinät pitäs olla mahadollisimman ohuet niin jäisi tilaa sisälle. pari viikkoa tässä selaillut netistä esimerkkejä ja vinkkejä mutta tuntuu et se on aina loputon suo :oops:
halvin ois varmasti telttasaunatyyppinen ratkaisu, mutta jos kessan tekee niin voisi olla sellanen millä olisi pidemmälle ajalle sitten käyttöä.
miettinyt 50x50 rungolla (riittääkö?) eristeeksi finnfoam. luin jostain että finnfoam ei tarvitsisi tuuletusrakoa ollenkaan ? onko 30-50mm finnfoam eriste tarpeeks/ hyödyllinen, vai onko järkevämpi jättää eriste kokonaan pois ?
mahdollisuus tehdä myös lasikuidusta sisäpinta, laskin että n,5e/m2 muotista gelecoat,hartsi matto 0,6
jos jollain on samantyyppisiä projekteja niin linkkiä kiitos :-D
samppa84
Re: kärrysauna
ViestiKirjoittaja maenjuh päivämäärä Su Elo 11, 2019 12:57
Tuollaisessa saunoneena tuumin, että pelkkä vaneri riittää hyvin.
maenjuh
Re: kärrysauna
ViestiKirjoittaja pvalila päivämäärä Su Elo 11, 2019 22:16
maenjuh kirjoitti:Tuollaisessa saunoneena tuumin, että pelkkä vaneri riittää hyvin.
Varmaankin. Telttasauna armeijassa syntyy ihan vain laittamalla kaksi telttaa päällekkäin.
Pikkuruinen sauna saakin kernaasti olla tuulenpesä, muutoin ilma loppuu.
Re: kärrysauna
ViestiKirjoittaja mozlac päivämäärä Ke Huhti 01, 2020 2:19
Itse askartelin 2009 muulin rungon päälle kärrisaunan, pohjana paksu filmivaneri, runko 2x2 ja senät ponttilautaa sisällä höylä ulkona karvapinta. Kapeat lauteet molemmin puolin ja kiuas keskellä edessä aisan päällä. Katto ohkasta koivuvaneria jonka päällä laudoitus ja huopa. Valaistus lauteiden alle ledeillä, tosin niiden merkitys olematon jälkeenpäin asennetun lasiluukun ansiosta. Sähköjärjerselmänä 60ah auton akku jossa lisänä jälkeenpäin asennettu aurinkopaneli. Trereot löytyy automankan ja venekaijuttimien muodossa, näitä ei tule nykyiseltään paljoa käytettyä koska jbl bluetooth kajarista lähtee puhtaampi ja parempi ääni, rakennusajankohtana kyseiset bt kajarit eivät olleet kovinkaan yleisiä. 4 mahtuu väljästi saunomaan tiiviimmin 6 ja survomalla 17 :lol: se tuli eräänä juhannuksena testattua. Sauna on vielä 11 vuoden ikäisenä kovassa iskussa ja liki viikottaisessa käytössä. Pientä remonttia ollaan tehty, alajuoksut vaihdettiin kyllästettyyn kun normaali 2x2 happani jo muutamassa vuodessa, flmivanerin päälle liimattiin kumimatto joka nostettiin vielä alajuoksujen päälle ettei vesi menisi vanerin ja runkopuun väliin ja maalattu uusiksi. Alunperin oli punainen mökki valkoisilla nurkilla mutta nykytrendin mukaisesti se on nykyisin musta ja valkoiset nurkat.
Tulipahan kirjoitettua oikea romaani :mrgreen:
mozlac
Re: kärrysauna
ViestiKirjoittaja Rosvolinna päivämäärä Ke Huhti 01, 2020 17:27
Ei sinne eristettä tarvitse laittaa - ehkä folio, jos hifistelee. Paneelit molemmille puolille ja kovaa saunomista. Kiuas lämmittää muutamalla klapilla tuollaisen kopin sietämättömiin lukemiin.
Paras on lämmittää ovi auki kivet kuumaksi ja löylytellä kaikessa rauhassa - muutama lisäkalikka aika ajoin, jos sessio venyy. Näin toimii pikkusauna mökilläni kesät talvet.
Ovi kiinni lämmitettäessä koppi tulee sietämättömän kuumaksi- sillä piippu on eristämätön teräsputki.
1947-2020 - Yks yhteen Klubi-askin kannen piirustusten kanssa
Rosvolinna
Re: kärrysauna
ViestiKirjoittaja mozlac päivämäärä Su Huhti 05, 2020 18:16
Rosvolinna kirjoitti:Ei sinne eristettä tarvitse laittaa - ehkä folio, jos hifistelee. Paneelit molemmille puolille ja kovaa saunomista. Kiuas lämmittää muutamalla klapilla tuollaisen kopin sietämättömiin lukemiin.
Kokemuksesta sanon ettei tarvia sisäpanelointia lainkaan, pelkkä ulkopaneeli toimii samalla sisäseinänä ja silti talvellakin saa niin kuumaksi halutessaan ettei lauteilla istu mörkökään :roll:
mozlac
Re: kärrysauna
ViestiKirjoittaja ErkkiXC päivämäärä Ma Huhti 06, 2020 17:44
mozlac kirjoitti:
Ei haittaa, vaikka tekee kipeää, mörkö saunoo! :-D
ErkkiXC
Palaa alueelle Projektit
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Ei rekisteröityneitä käyttäjiä ja 13 vierailijaa
