Suihkuhuone
Suihkuhuone
ViestiKirjoittaja Boutsen päivämäärä To Loka 31, 2019 8:34
Mikä on paras ratkasu kylpyhuoneen kattoon?
Huone kellarissa ja betoni katto. Kylpyhuone toiminut 20v ilman höyrysulkua katossa , mutta olisiko se hyvä nyt olla siellä vai ei?
Huone matala,joten ei kovin kummosia tuuletusrakoja saa aikaan
Boutsen
Re: Suihkuhuone
ViestiKirjoittaja lmfmis päivämäärä To Loka 31, 2019 12:17
Olisihan se hyvä olla höyrytiivis, vaikka aika hitaasti se betoniin karkaa..
Luja menetelmä maalaten on käytetty. Eli primeri, pohjamaali ja kaksi pintakerrosta. Tulee kosteussulku noin.
Ja aina se hyvä ilmanvaihto myös..
Re: Suihkuhuone
ViestiKirjoittaja Boutsen päivämäärä To Loka 31, 2019 21:19
Onkohan tuolla katon sella puole mitää bitumi juttuja.. ?
Ja ootteko miten noita PAX tuulettimia viritelly suhteessa suihkuseinää?
Boutsen
Re: Suihkuhuone
ViestiKirjoittaja lmfmis päivämäärä La Marras 02, 2019 13:33
Joskus on bitumi kellarin laatan päälläkin. Pitää ottaa auki ja katsoa.
Pax....itsr en laittaisi, vaan tekisin kunnolla, mutta parempi kuin ilman tietenkin :-)
Re: Suihkuhuone
ViestiKirjoittaja juha1 päivämäärä La Marras 02, 2019 14:40
eihän se pax haittaa mutta ihmeisiin se ei pysty. meillä kun käy suihkussa niin pax on päällä niin kauan että lattia on kuivana. suihkun jälkeen kosteus% on jotain reilu 60. lattialämpö 25 asteessa, että kuivuu nopeammin ja suihkutilan lämpö tuolloin 20-22, riippuen hieman.
saunan kanssa pax on aivan onneton. kosteus on parin tunninkin jälkeen vielä sen 70% jos ylikin. ikkunan avaaminen auttaa ainoastaan. ja sähkökoppi kyseessä, ei puusauna. paxin 90 kuutiota tunnissa ei riitä mihinkään. ainoa vika vaan että ikkunasta menee kaikki lämpö hukkaan kerralla.
lmfmis tarkoittaa varmaan lto-konetta jos kunnolla tekee? kuinka nopeasti se tila silloin kuivuu? kakkosnopeudellako? en muista paljonko kone kierrättää kuutioina ilmaa tunnissa.
Re: Suihkuhuone
ViestiKirjoittaja lmfmis päivämäärä La Marras 02, 2019 17:16
juha1 kirjoitti:
Olishan se jo kunnolla :mrgreen:
Lto kone puskee about 100-200l/s ja kone valitaan sen mukaan että kaksi kertaa tunnissa vaihtuu koko torpan ilma.
Jos tekee määräysten mukaan, niin mitoitus on kph 10l/s ja saunasta 6 l/s lisää eli sauna-pesuhuone on yht 16l/s
...ja jos kuutioita esim 32kpl (15m2) niin ilma vaihtuu kokonaan ajassa 33 minuuttia...
Kuivaa puolessa tunnissa varmaan aika hyvin. Kosteat pinnat haihduttaa kyllä pidempään.
Re: Suihkuhuone
ViestiKirjoittaja juha1 päivämäärä Su Marras 03, 2019 8:27
eli 15 kuutiota ilmaa ja 33 min. tuossa ajassa paxin pitäis puhkua ilmaa ulos 52,25 kuutiota, jos poisto 95 kuutiota tunnissa. sinänsä jännä että se lto kuivaa paremmin, toki se tuo kuivaa ilmaa tullessaan sinne myös. kylpyhuoneen ovi kuitenkin ollut raollaan, että ilmaa sinne kylppäriin kuitenkin on mennyt saman verran ku mitä puhaltanut pihalle.
kunhan tässä joskus saa sen oman lton paikoilleen, niin saa nähdä miten käypi. jos sitten tulisi sähkökoppiakin enemmän käytettyä ku nykyisin. tuon kosteuden takia se on nyt pannassa. ja ulkosaunaa huhtikuusta lokakuuhun, niin ei sitä sähkökoppia niin kaipaa, ulkosaunassa paljon mukavampi kylpeä.. toisaalta kiukaassa on 200kg kiviä, pysyy pitkään lämpimänä jälkeenpäin ja pitää kylpyhuonettakin lämpimänä ja lämmin ilma taas sitoo enemmän kosteutta... voiko siinäkin olla osasyytä kosteuden pitempään pysymiseen?
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Ei rekisteröityneitä käyttäjiä ja 16 vierailijaa
