Laatta/laasti suosituksia kellariin?
RMT55
Viesti Kirjoittaja RMT55 »
Tervehdys.
Tuli asunnonvaihto eteen ja nyt pitäisi laittaa kellarin pintoja uusiksi. Olen lueskellut foorumia ja sieltä poiminut asioita joita olisi syytä ottaa huomioon.
Jostain olisi varmasti löytynytkin tieto, mutta ei nyt pistänyt haulla silmään niin ajattelin kysäistä.
Eli millä laastilla/laatalla ootte tehnyt noita kellarin laatoituksia, jotta betonilaatta pääsisi hengittämään? Luin myös, että mahd pinellä laatalla kannattaisi tehdä, jotta saumojen pinta-ala olisi mahd. suuri? Onko edellä mainitusta koettu olevan vastaavaa hyötyä, kun tuossa olisi hyvään hintaan 30x50 antrasiittilaattaa tarjolla.
Tilanne kohteessa on siis se, että lattia on vuosien saatossa otettu auki ja sinne laitettu styroksia, kapilaarikatkosta ei ole tietoa. En ole rakennetta avannut joten suhtaudun siihen kuin täysin maanvaraiseen laattaan. Eli nyt olisi tarkoitus tehdä ainoastaan pintojen ehostus ja pohtia laatan auki piikkaamista vasta kun salaojat menee uusiksi.
Kysyn vielä samalla mistä pk-seudulla kannattaisi hakea hengittävää(silikaatti?) maalia kellarin seiniin?
Kiitoksia jos viitsitte vastata ja pahoittelut jos on joku ketju jossa vastaavaa asiaa juuri puitu :)
Perde
Re: Laatta/laasti suosituksia kellariin?
Viesti Kirjoittaja Perde »
Ainakin weberillä on tuohon jonkinnäköinen työohje:
https://www.fi.weber/betonit-ja-sisailm ... oittamalla
Jos laatan alla ei ole kapillaarikatkoa, mutta EPS-eriste löytyy niin uskoisin kyllä että lattiaan ei juurikaan nouse tuon läpi kosteutta vaikka pinnottaisit millä. Tietysti jos kapillaarinen nousu on oikeasti voimakasta niin voihan nuo styroksit vettyä siellä alla, mutta varmasti kosteus pyrkii nousemaan pääosin seiniä pitkin, kun niiden alla tuskin on mitään kapillaarikatkoa tai eristettä. Tämän huomaa kyllä kellarin seinien alaosasta, jos niissä on pinnoitetta niin irtoaa ja tasoitteidenkin pysyvyys on vähän niin ja näin.
RMT55
Kiitos vastauksesta sekä tuosta ohjeesta. Kosteutta ei tosiaan seinistä löytynyt pintakosteusmittarilla. Kellarissa oli vielä mittaushetkellä muovimattopinnoite (nyt poistatettu) joten luulisi, että olisi ollut kosteutta jo muovimatonkin takia jos kapillaarinen nousu olisi voimakasta.
Mutta tosiaan luen tuon weberin ohjeen ja kysäsen vaikka Tikkurilan maalilinjalta, mitä maalia he seiniin/laatattomille lattian osille suosittelisivat niin ei mene mönkään.
Perde
Tikkurilalta löytyy joku kellarimaali, joka pitäisi olla hengittävä. TIetääkseni se ei kuitenkaan ole silikaattimaali. Halvin on tietysti kalkkimaali jos valkoista haluaa. Silikaattimaaleista ei ole kokemusta. Omia kellarin lattioita maalasin joskus Solmasterin UR300 -maalilla jota eräs maalari kehui. Ihan hyvin on pysynyt, ei voi valittaa.
RMT55
Pitääpä katsoa tuossa, että mikä se Tikkurilan kellarimaali olisi. Ja tosiaan tuo kalkkimaali kävi itselläkin mielessä, joskus olen sävytettyä kalkkimaaliakin käyttänyt ainoa mikä siinä mietityttää on heikko kulutuksen kestävyys ja tarttuminen vaatteisiin jos sattuu osumaan ohikulkiessa.
Mutta weberin systeemi vaikuttaa kyllä hyvältä vaikkaen tiedä eroaako jollakin tapaa edullisimmista lattiamassoista(pitää selvittää). Ja nyt samalla kun niitä rupesin pohtimaan niin tuli mieleen, että mitä jos jättäisikin "takkahuoneen" betonipinnalle ja vetäisi jonkun sävytetyn vahan pintaan.
Ja hyvä kun vinkkasit tuon lattiamaalin, se unohtuikin kysyä :)
Wespa
Viesti Kirjoittaja Wespa »
Kalkkimaalia voin ainakin omien kokemusten perusteella suositella, ei ole meidän kellarissa ollut ongelmia kulutuskestävyyden tai vaatteisiin tarttumisen kanssa. viini
