Vinyylilankku
Lunttilan herra
Vinyylilankku
Onko arvon raadilla kokemuksia vinyylilankusta ei niin tasaisella alustalla. Tarkoitus olisi hieman päivittää pojalle pientä huonetta yläkerrasta. Lattiassa tällä hetkellä muovimatto ja lattia hieman epätasainen. On siis ”kuoppaa” ja alla olevan kovalevyn saumaa joka näkyy muovimatossa. Vinyylilankun ohjeissa sanotasn että lattian oltava tasainen. Onko tämä vain kosmeettisen näkymän takia vai onko siinä muuta ongelmaa? Käsittääkseni tuo vinyyli on aika lötköä kamaa ja luulisi sen antavan aika hyvin periksi epätasaisuuksille. Tämä kosmeettinen haitta ei ole meille ongelma (jos se on vain se) koska kun tuonne huoneeseen laittaa sängyn ja muut mööpelit, ei lattiaa edes paljoa jää näkyviin.
Ensin mietimme muovimattoa mutta olisihan tämä mukavampi asentaa. Hintakin samaa luokkaa ellei halvempi.
Kertokaahan kokemuksia
Perde
Re: Vinyylilankku
Viesti Kirjoittaja Perde »
Kaikki mitä oon ite laittanu, ovat olleet aika tarkkoja menemään ponttiin. Lötköjä ovat kyllä, mutta eivät oikein kestä pontissa jos taittuvat. Eli en henkilökohtaisesti usko että asennus onnistuu, jos on suurempaa heittoa lattiassa. Muovimatto lienee varmempi vaihtoehto ja onhan se todella helppo asentaa, jos kelluvaksi jättää.
Lunttilan herra
Re: Vinyylilankku
Mikäköhän on sellainen ”suurempi” heitto? Muistaisin nähneeni jossakin paketin kyljessä että ” monttu” saa olla 2mm/ 1m.
Eli meneekö tämänsitten niin että 2 metrin mitalla saa olla monttua 4mm?
Entä jos monttuihin laittaa vaikka sanomalehteä tasoittamaan.
Itse en ole koskaan asentanut mitään tälläisia niin en ihan ymmärrä sitä ongelmaa pontin kiinni saamisessa. Tai jos sen saa kiinni niin irtoaako pontit jos lattia esimerkiksi norkuu, tai on epätasainen?
Tämä huone sen mallinen että muovimatossa todella paljon leikattavia kulmia ja aukkoja joten tuntuis varmemmalta tälläisen asennus
Rosvolinna
Re: Vinyylilankku
2mm / m on todella pieni kuoppa. Sen se varmaan kestää, mutta isommat montut on hyvä tasoittaa pois. Ajan saatossa saumat alkavat irvistää mikäli pohja joustaa liikaa. Yhden vinyylilattian olen tehnyt kovalle kaakelipohjalle. Siinä kyllä saumat pysyvät kiinni vaikka lattia on julkisessa tilassa ja kovalla käytöllä. On se mukava materiaali ihan kestävyyden takia verrattuna kovaan liiketilalaminaattiin. Kyseessä on galleriatila, jossa oli alunperin sinapin värinen kaakelilattia. Kelolankkuvinyylireplika muutti ilmeen kertaheitolla.
Casa La Utoja
Perde
Re: Vinyylilankku
Esimerkkinä heitän sellaisen kohteen, että talon keittiössä ja käytävällä oli 30x30 laatta. Tasoitettiin vain laattojen saumat yli tasoitteella ja pistettiin vinyylilankku päälle. Asiakas soitteli perään, että laattojen saumat näkyy vinyylilankun läpi, kun aurinko paistaa sopivasti. Eli aika pienetkin heitot tuohon lutteroon kopioituu ja en todellakaan ihan surkeille pohjille lähtisi sillä tekemään.
Lunttilan herra
Re: Vinyylilankku
Tää on vähän sellainen tenkkapoo tilanne. Ei oikein riitä rahat ja rahkeet purkaa ja suoristaa lattiaa, kun käytännössä pitäis purkaa paikalleen rakennetut kaapistot jne.
Lattiaa ei voi oikein nostaakaan millään tasoitteella. Vinyylilankkua on jo hommattuna. Ilmeisesti kaikki epätasaisuudet tosiaan tulee näkymään, se ei sinänsä ole suuri ongelma koska lattiaa tästä huoneesta ei hirveästi tule edes näkymään sen jälkeen kun sinne laittaa sängyn ja koulupöydän =)
Ponttien paikallaan pysyminen sen sijaan varmasti tulee ongelmaksi. Olisiko jotain "niksipirkka" kikkoja joilla vois tasoitella kuoppia asentaessa. Esim. sanomalehteä suurimpiin kuoppiin? tms.
Nyt lattia on aaltoileva ja epäilen että koholla olevista kohdista pontit aukeaa jos aukeaa.
Tyhmältä tämä kuulostaa, tiedän, mutta tilanne on mikä on.
Ja jätinhän minä yhteen huoneeseen lastulevyn alta löytyneen "raakalaudankin" lattiaksi vastoin kaikkia ohjeita ja neuvoja. tilkitsin raot paperi soirolla ja maali päälle. ihan on toiminut lattiana =).
Toisinsanoen on tärkeämpää että on lattia minkä päällä kävellä, kuin se että onko se nyt ihan justiinsa =)
hiksi
Re: Vinyylilankku
Viesti Kirjoittaja hiksi »
Lattia varmaan jo tehty, mutta muille ajatuksesksi.. Muovimaton alla varmaan lastulevy tai lautalattia, molemmat on helppo tasoitteella vetää suoraksi. Primeri ja ihan millin ohut tasoite niin ei tule ongelmia ovien jne kanssa ja saa lattian suoraksi!
Antti Pajatsalo
Kotisivu: www.karitma.fi
Re: Vinyylilankku
Viesti Kirjoittaja Antti Pajatsalo »
Ajattelin näin vinyylilankkujen maahantuojana tuoda korteni kekoon tähän keskusteluun, sillä olen saanut tältä foorumilta aikoinaan hyviä vinkkejä omankin taloni korjaamiseen. Tämä kysymys vinyylilankun soveltuvuudesta epätasaiselle aluslattialle on tullut vastaan meille monesti aiemminkin.
Vinyylilankkua suositellaan asennettavaksi aina mahdollisimman tasaiselle alustalle, kuten muitakin lattianpäällysteitä, mutta ymmärrettävästi tilanne ei ole aina ideaali varsinkaan vanhassa talossa. Vinyylilankku soveltuu kuitenkin epätasaiselle alustalle paremmin kuin moni muu jäykempi vaihtoehto, kuten vaikkapa laminaatti, joka ei mukaudu lainkaan epätasaisen aluslattian muotoon.
Vinyylilankkuja on tällä hetkellä (2021) pääsääntöisesti kahta erilaista tyyppiä. Perinteinen LVT-vinyylilankku on rungoltaan kokonaan PVC:tä ja sen tunnistaa sen taipuisuudesta. Uudempaa tekniikkaa edustavat kivikomposiittirunkoiset (SPC) lankut, joiden runko on PVC:n ja kalkkikiven seosta. Komposiittilankun tunnistaa siitä, että se on LVT-lankkua jäykempää ja siinä on monesti myös pohjaan integroitu askeläänieriste, sillä sen kanssa on aina käytettävä alusmateriaalia. Nuo kaksi vinyylilankkutyyppiä eroavat aluslattiaan mukautumisen suhteen merkittävästi.
LVT-lankku mukautuu hyvin aluslattian muotoihin. Jos sitä asentaa esim. laatoituksen päälle, niin laattojen saumat tulevat ajastaan näkyviin lankun muotoutuessa aluslattian muotojen mukaisesti. Komposiittilankku ei mukaudu samalla tavalla ja sitä voi siten asentaa vaikka laatoituksen päälle.
Esim. Karitman komposiittirunkoisten vinyylilankkujen asennusohjeissa ilmoitettu vaatimus aluslattian tasaisuudelle on +-3mm 2 metrin matkalla. Tällä tarkoitetaan isompia kuoppia ja kohoumia. Pienet syvemmät kuopat eivät haittaa, sillä komposiittilankun kantaa kyllä niiden yli. Terävät kohoumat on syytä tasoittaa. Tasaisuusvaatimukset on esitetty ohjeissa sen takia, että niistä poikkeavalle aluslattialle asennettaessa lopputuloksesta ei tule välttämättä ihan priiman näköistä ja pahimmassa tapauksessa lankkujen pontit voivat joutua liian kovalle rasitukselle, murtua ja pettää. Epätasaisellekin alustalle vinyylilankkuja voi tietysti asentaa, mutta silloin on syytä tiedostaa riski ponttien pettämisestä. Kaikki nykyisen valikoimamme vinyylilankut ovat komposiittirunkoisia, eikä meille ole tullut tietoon ponttien pettämisiä. Emme tietenkään voi antaa ponteille takuuta jos ne on asennettu valmistajan ohjeita epätasaisemmalle alustalle.
Aiemmin miellä on ollut myös LVT-runkoisia lankkuja valikoimissamme ja niistä olemme pari kertaa kuulleet ponttien pettämisestä jo ihan tasaisellakin alustalla. Tämä on johtunut niiden mittojen elämisestä eri lämpötiloissa. LVT-lankku kun laajenee lämmetessään ja kutistuu jäähtyessään. Tiedän kyllä, että monet LVT-lankut toimivat oikein hyvin, enkä pidä niitä huonoina tuotteina, mutta niiden kanssa on huomioitava tuo eläminen. LVT-lankku voi toimia epätasaisella alustalla hyvinkin, koska se mukautuu sen muotoihin, mutta sillekään kukaan ei varmasti anna takuuta. LTV-lankkua käytettäessä suosittelisin valitsemaan taitettavan päätypontin päältä painettavan sijasta, sillä se on varmempi ratkaisu.
Yhteenvetona toteaisinkin, että jos mahdollista, niin aina kannattaa tehdä aluslattiasta mahdollisimman tasainen. Jos tämä ei ole mahdollista, niin vinyylilankku on hyvä vaihtoehto, joka toimii todennäköisesti ainakin jäykempiä vaihtoehtoja kuten laminaattia paremmin.
Terveisin,
Antti Pajatsalo
Karitma Lattiat
Antti Pajatsalo
Karitma Lattiat
Vinyylilankut, Laminaatit,Vinyylikorkit.
