Kellarissa on vanha valurautainen lattiakaivo. Kaivo itsessään on ehjä, mutta sen keskellä oleva hajulukon "kuppi" on ruostunut hajalle. Eli kaivon keskeltä lähtee putki alas viemäriin ja sen putken päälle tulee sellainen lyhyillä jaloilla oleva 10cm halkaisijaltaan oleva "kuppi" päälle.
Tietääkö kukaan voiko tuollaista kuppia löytää jostain valmiina vai meneekö hitsailuhommiksi (pitäsi jostain löytää 100mm putkeakin ensin)?
Lattiakaivon hajulukon keskiö
Re: Lattiakaivon hajulukon keskiö
Meilläkin mökkisaunassa samanlainen labran vesilukko. Voisko sellaisen tuunata esim. kierteitettävän teräsputken hattuosasta? Siihen vaan sahaa riittävät lovet veden virtausta varten tai tekee jalat? Valmiina ei varmaan saa enää mistään
Itsekin jotain teräsputken hattuosaa mietin, mutta saako mistään 100mm:n kokoisia hattuja? Rautakaupoissa en ainakaan ole nähnyt.
Uutena ei saa tosiaan enää mistään, itsekin tarvitsisin yhden. Nyt semmoisen virkaa on toimittanut ihan ok tyhjä viilipurkki.
Hitsauskaasupullon suojahattu voisi olla aika lähellä sopivaa.
Itse tekisin 3D-tulostimella. Muovinen ei ruostu ja päälle voi jättää paikan johon voi laittaa painoa ettei nouse kellumaan.
Ratkaisu sitten ilmeisesti löytyi. Tälläinen viemäriputken tulppa on juuri sopivan kokoinen:
https://www.k-rauta.fi/tuote/viemarin-t ... 4904276333
Tuohon ruuvasin kolme alumiinilatan palaa jaloiksi ja lopuksi kaivon metalliritilästä yksi pultti läpi joka painaa tuon kevyen muovitulpan pysymään paikoillaan.
