sähkövastuksen poisto pönttöuunista
omatalo
Viesti Kirjoittaja omatalo »
Muistan lukeneeni tästä aiheesta tässä foorumissa... mutten löydä kyseistä ketjua vaikka kuin etsin...
voiskos joku vinkata mulle sen kyseisen ketjun... kun emminä sitä löydä :cry:
Hippula07
Meillä on sama homma harkinnassa. Syy on se, että juuri isommassa pönttöuunissa on vastus ja se olisi ehkä parempi puilla lämmitettäväksi varauskyvyn takia. Pienemmällä uunilla ei tunnu olevan hääviä vaikutusta lämpöön ikävä kyllä. Harkinnassa oli jo välillä purkaa pois koko uuni. Eilen lämmitin viiden maissa, jolloin lämpötila nousi 2 astetta (puuhellakin oli päällä). Aamulla uuni oli haalean lämmin, joten se siitä.
PETEBJ75
Viesti Kirjoittaja PETEBJ75 »
Tarviiko se vastus saada sielta pois? Irroittaa vain ulkopuoliset nakyvat osat jos hairitsee..
omatalo
kyllä mun mielestä pönttöuuni pitää puilla saada lämmitettäväksi! Uuni näyttää aika hyvältä sisältäpäin lukuunottamatta n. tiilen kokosta reikää joka on s.vastukselle tehty sinne tulipesään. ja siihen tuhkaluukkuun alas on tietty piuhoille tehty reikä.
Puita on hommattu jo talveks odottaan, kyllä pirussa se pönttis pitää oikeeseen hommaansa saada :-D
niin että jos joku löytää sen ko. ketjun niin vinkkiä otetaan vastaan
Hippula07
omatalo kirjoitti:kyllä mun mielestä pönttöuuni pitää puilla saada lämmitettäväksi! Uuni näyttää aika hyvältä sisältäpäin lukuunottamatta n. tiilen kokosta reikää joka on s.vastukselle tehty sinne tulipesään. ja siihen tuhkaluukkuun alas on tietty piuhoille tehty reikä.
Kerrohan minkä kokoinen on teidän pönttöuuni. Ihan vaan vertaillakseni meidän käytössä olevaan.
Aivan samoin on meilläkin vastus. Eli tulipesä on puhkottu ja nokiluukun kautta menee piuha sisään.
PETEBJ75
Aha, eli olen itse nahnyt vain semmoisia virityksia missa se vastus on porattu ulkopuolelta tuhkaluukun viereen. Joten toi tulipesan kautta asennettu onkin vahan haasteellisempi..
omatalo
toi meitin pönttis on varmaankin n.210 korkea ja halkasijaltaan n.60cm.
Hitsi, kun luin vielä oikein ääneen ukolle joku aika sitten kuin joku oli poistanu samanlaisen härpättimen pönttöuunista mikä meillä on... enkä piruvie löydä sitä ketjua... (blondi mikä blondi...) :wink:
Hippula07
omatalo
Ai se olikin noin pikkiriikkinen ketju...
Kiitos kuitenkin Hippula!
JJ
Viesti Kirjoittaja JJ »
Hippula07 kirjoitti:Eilen lämmitin viiden maissa, jolloin lämpötila nousi 2 astetta (puuhellakin oli päällä). Aamulla uuni oli haalean lämmin, joten se siitä.
Ööö... nyt en ihan tajua. Aikalailla noin pienen pönttöuunin kuuluukin toimia.
Minkä verran poltit? Ei tuollainen tulikuumaksi ihan helposti tulekkaan (eikä ole tarkoituskaan). Jos uuni lämpenee liikaa, tulee helposti liian kuuma. 2 astetta lämmönnousua illassa ei kyllä ole mitenkään outoa.
Ideahan on se, että pönttöuunissa pidetään noin kerran vuorokaudessa tuli. Normaalisti poltetaan maksimissaan kaksi pesällistä. Ensimmäinen normaalisti hieman pienempi aloittelu ja sitten toinen reilumpi. Sitten kun tuli ja hiillos on hiipunut pellit kiinni.
Puuhellahan antaa pirusti lämpöä nopsaa, paljon sen parempaa lämmitintä nopeaan lämmitykseen ei ole.
Isoissa tulisijoissa on ideana se, että se varaa lämpöä ja luovuttaa sen sopivan hitaasti niin, että ei tule liian kuuma. Tuolloin myös pintalämpötila pysyy melko alhaisena. Kannattaa vaikka verrata vesikiertoiseen patterilämmitykseen, 35 asteinen vesi kierrossa pitää talon melko lämpimänä vaikka ulkona olisi vähän viileämpikin. Ja eihän 35 astetta ole kuin hieman haalea... Se on kyllä totta, että tuo iso pönttö kannattaisi ehdottomasti ottaa käyttöön jos puilla tykkää lämmitellä. Jos haluaa myös sähköä käyttää niin varalle pari patteria seinille.
Hippula07
JJ kirjoitti:
No patteritkin on nyt päällä. Kai tuo hirsirunko on sen verran harva rakenne. Nimenomaan varaava olisi sen takia mukavampi, että ei tarvitse koko ajan olla tekemässä tulia.
JJ
Niin joo, yksi asia mikä vaikuttaa on toivottu lämpötila. Paljon helpommin pysyy uuneilla 19-20 astetta kuin 23 astetta tai enemmän.
Mikäs teillä on tavoitelämpötila? Mihinkä pattereiden termarit on säädetty?
Hippula07
JJ kirjoitti:Niin joo, yksi asia mikä vaikuttaa on toivottu lämpötila. Paljon helpommin pysyy uuneilla 19-20 astetta kuin 23 astetta tai enemmän.
No n. 20 riittää kyllä. Pattereiden termarit on jossain 16-17 tietämillä tällä hetkellä paitsi vauvan pinnasängyn vieressä hiukan enemmän :)
Tärkeintä olisi se, että ei ihan pelkällä sähköllä lämmitettäs, koska se tulee kalliiksi.
JJ
Molemmat pöntöt kun saatte toimintaan, niin eiköhän rupea lämpenemään ja pysymään lämpimänä. Vuoropäivin tulet niissä ja oikein kylmällä molemmissa.
Pulmuset
Viesti Kirjoittaja Pulmuset »
Ööö... me poistettiin sähkövastus pönttiksestä luukun kautta eli se ei sinänsä ollut hankala homma. Onko teillä pellit vielä tallessa uuniin tai niille paikat? Meillä oli peltien kohdat kadonneet laastin tms. alle ihan tykkänään... Uuni jouduttiin tosin purkamaan ja silloin huomattiin, että osa tiilistä mureni lähes käsiin... Sähköllä uuni oli pöhöttänyt tommoset rapiat 40 vuotta...
