voiskos joku vinkata mulle sen kyseisen ketjun... kun emminä sitä löydä
sähkövastuksen poisto pönttöuunista
Muistan lukeneeni tästä aiheesta tässä foorumissa... mutten löydä kyseistä ketjua vaikka kuin etsin...
Meillä on sama homma harkinnassa. Syy on se, että juuri isommassa pönttöuunissa on vastus ja se olisi ehkä parempi puilla lämmitettäväksi varauskyvyn takia. Pienemmällä uunilla ei tunnu olevan hääviä vaikutusta lämpöön ikävä kyllä. Harkinnassa oli jo välillä purkaa pois koko uuni. Eilen lämmitin viiden maissa, jolloin lämpötila nousi 2 astetta (puuhellakin oli päällä). Aamulla uuni oli haalean lämmin, joten se siitä.
kyllä mun mielestä pönttöuuni pitää puilla saada lämmitettäväksi! Uuni näyttää aika hyvältä sisältäpäin lukuunottamatta n. tiilen kokosta reikää joka on s.vastukselle tehty sinne tulipesään. ja siihen tuhkaluukkuun alas on tietty piuhoille tehty reikä.
Puita on hommattu jo talveks odottaan, kyllä pirussa se pönttis pitää oikeeseen hommaansa saada
niin että jos joku löytää sen ko. ketjun niin vinkkiä otetaan vastaan
Kerrohan minkä kokoinen on teidän pönttöuuni. Ihan vaan vertaillakseni meidän käytössä olevaan.omatalo kirjoitti:kyllä mun mielestä pönttöuuni pitää puilla saada lämmitettäväksi! Uuni näyttää aika hyvältä sisältäpäin lukuunottamatta n. tiilen kokosta reikää joka on s.vastukselle tehty sinne tulipesään. ja siihen tuhkaluukkuun alas on tietty piuhoille tehty reikä.
Puita on hommattu jo talveks odottaan, kyllä pirussa se pönttis pitää oikeeseen hommaansa saada![]()
Aivan samoin on meilläkin vastus. Eli tulipesä on puhkottu ja nokiluukun kautta menee piuha sisään.
Ööö... nyt en ihan tajua. Aikalailla noin pienen pönttöuunin kuuluukin toimia.Hippula07 kirjoitti:Eilen lämmitin viiden maissa, jolloin lämpötila nousi 2 astetta (puuhellakin oli päällä). Aamulla uuni oli haalean lämmin, joten se siitä.
Minkä verran poltit? Ei tuollainen tulikuumaksi ihan helposti tulekkaan (eikä ole tarkoituskaan). Jos uuni lämpenee liikaa, tulee helposti liian kuuma. 2 astetta lämmönnousua illassa ei kyllä ole mitenkään outoa.
Ideahan on se, että pönttöuunissa pidetään noin kerran vuorokaudessa tuli. Normaalisti poltetaan maksimissaan kaksi pesällistä. Ensimmäinen normaalisti hieman pienempi aloittelu ja sitten toinen reilumpi. Sitten kun tuli ja hiillos on hiipunut pellit kiinni.
Puuhellahan antaa pirusti lämpöä nopsaa, paljon sen parempaa lämmitintä nopeaan lämmitykseen ei ole.
Isoissa tulisijoissa on ideana se, että se varaa lämpöä ja luovuttaa sen sopivan hitaasti niin, että ei tule liian kuuma. Tuolloin myös pintalämpötila pysyy melko alhaisena. Kannattaa vaikka verrata vesikiertoiseen patterilämmitykseen, 35 asteinen vesi kierrossa pitää talon melko lämpimänä vaikka ulkona olisi vähän viileämpikin. Ja eihän 35 astetta ole kuin hieman haalea... Se on kyllä totta, että tuo iso pönttö kannattaisi ehdottomasti ottaa käyttöön jos puilla tykkää lämmitellä. Jos haluaa myös sähköä käyttää niin varalle pari patteria seinille.
No patteritkin on nyt päällä. Kai tuo hirsirunko on sen verran harva rakenne. Nimenomaan varaava olisi sen takia mukavampi, että ei tarvitse koko ajan olla tekemässä tulia.JJ kirjoitti:Ööö... nyt en ihan tajua. Aikalailla noin pienen pönttöuunin kuuluukin toimia.Hippula07 kirjoitti:Eilen lämmitin viiden maissa, jolloin lämpötila nousi 2 astetta (puuhellakin oli päällä). Aamulla uuni oli haalean lämmin, joten se siitä.
No n. 20 riittää kyllä. Pattereiden termarit on jossain 16-17 tietämillä tällä hetkellä paitsi vauvan pinnasängyn vieressä hiukan enemmän :)JJ kirjoitti:Niin joo, yksi asia mikä vaikuttaa on toivottu lämpötila. Paljon helpommin pysyy uuneilla 19-20 astetta kuin 23 astetta tai enemmän.
Mikäs teillä on tavoitelämpötila? Mihinkä pattereiden termarit on säädetty?
Tärkeintä olisi se, että ei ihan pelkällä sähköllä lämmitettäs, koska se tulee kalliiksi.
Ööö... me poistettiin sähkövastus pönttiksestä luukun kautta eli se ei sinänsä ollut hankala homma. Onko teillä pellit vielä tallessa uuniin tai niille paikat? Meillä oli peltien kohdat kadonneet laastin tms. alle ihan tykkänään... Uuni jouduttiin tosin purkamaan ja silloin huomattiin, että osa tiilistä mureni lähes käsiin... Sähköllä uuni oli pöhöttänyt tommoset rapiat 40 vuotta...
