sähkövastuksen poisto pönttöuunista
pikkumiäs
Poistin kakluunista vastukset neljä vuotta sitten, pari kiveä piti muurata ja vot puita sisään. Tietenkin nyt on käynyt niin, että sisus hapertui käsiin. Olisikohan niin, et vastukset haperruttas tulitiiliä pesästä?? Ylempää kivet jees. Huamen pitäs se purkaa sit näkee paremmin. Eilen tuli haettua pläkkäriltä pönttiksen kuoret. Älkäähän nyt täsä vaihees pönttistä haukkuko, ku just ole ite pistämäs :roll:
Korjaaja
Viesti Kirjoittaja Korjaaja »
Täällä on ollut osassa muuratuista uunista vastukset liki 40v. Paria niistä olen kaavaillut nyt puulämmitykseen. Muurari sanoi, että saattaa onnistua hyvin, mutta usein varsinkin laasti murenee sähkökäytössä. Hormit voi olla myös aika haperossa kunnossa.
Johtuu kuuleman mukaan siitä että kuivaa liikaa. Osaltaan vaikuttaa tukittu piippu, eli ei ole läpivirtausta sekä myös tuo sähköllä tuotto kuivattaa osaltaan enemmän kuin puun poltto.
omatalo
Viesti Kirjoittaja omatalo »
Meillä toi pönttiksen tulipesä on säilyny kyllä hyvässä kunnossa, ei ole hapertunu eikä varissu. Nuohoojahan sen hormin sitte arvioi. Toivottavasti saatas pienellä hommalla toimintaan...
Villekulla
Sähkövastuksen asentaminen?
Viesti Kirjoittaja Villekulla »
Tässä ketjussa on keskusteltu sähkövastuksen poistosta uuneista ja niinhän se toki kuuluukin, mutta..
Meillä jää yläkerran puulieden poiston yhteydessä käyttämättömäksi eräänlainen "kaakelipatteri" joka on toiminut viereisessä huoneessa ilmeisesti savukaasujen kierrätyksestä tulevan lämmön luovuttajana. (Voin yrittää liittää kuvan myöhemmin, selventäisi asiaa.) Kysymys kuuluukin pystyykö sinne asentamaan jotenkin järkevästi rakenteita rikkomatta sähkövastuksen, jolloin se toimisi eräänlaisena massavaraajana? Ja kannattaako se (taloudellisesti)?
omatalo
Noniin!
Tänään on nuohooja käynyt ja todennu meidän pönttiksen käyttökelpoiseksi JIPII! :-D Että tulia sitten vaan pitelemään pikkuhiljaa
Tässä (jos jotakuta kiinnostaa) työvaiheet:
- S.vastus ja piuhat pois (sähkäri)
- parin tiilen ja tulitiilen muuraus tulipesään sekä saumojen rapsutus ja uudet tulilaastit tilalle( sukulainen +erittäin hyvä apulainen eli 'minäitte' )
-nuohoojan toimesta uunin avaus ja tarkistus
- Uudet:arina+ tuhkaluukku+etupelti
Onneks oli piippu kunnossa! eli helppo homma tällä kertaa
Pönttöuuni
Viesti Kirjoittaja Pönttöuuni »
nyt tarttis alakerran kaima :lol: muuttaa sähköstä puulla lämpiäväksi.
onko tästä yksilöstä helppo tehdä muutos ja miten?
mistä saisin arinan, tuhkaluukun?
etupellin saisin varmaan ite värkkäiltyä.
kiitos!
puukorvainenwannabetimpuri :|
ZoriTo
Viesti Kirjoittaja ZoriTo »
Sama vastus ja toteutustapa meidänkin kakluunissa. Itse kaipaisin myös vinkkejä siihen, kuinka tuon tiilen mentävän kolon saa umpeen.
PETEBJ75
Viesti Kirjoittaja PETEBJ75 »
ZoriTo kirjoitti:Sama vastus ja toteutustapa meidänkin kakluunissa. Itse kaipaisin myös vinkkejä siihen, kuinka tuon tiilen mentävän kolon saa umpeen.
Muuraamalla siihen tiilen..? Onko siina alapuolella samanlailla tuhkaluukun paikalla tuo vastuksen "sisaantulo"?
-Jos on niin siita saat tulettua tiilta valiaikaisesti muurauksen aikana
-Vaihtoehtoisesti ruuvat tiileen vaikka listan patkan poikittain kannattelemaan sita tulipesan puolelta.
-Aukkoon pari harjateraksen patkaa vaikka ristiin (tarpeeksi pitkat mitka voi kiilata kulmasta kulmaan ilman sen kummempia tukia) ja valat sen umpeen vaikka tulenkestavalla valumassalla. Alle tuhkaluukun kautta tuki valun ajaksi.
Siina nyt joitain ideoita aluksi. Arinoitahan ei ponttouuneissa ole alunperin ollut
omatalo
Ihan samannäkönen kun meitin uuni oli! Katoppas tosta ylempätä mitä me tehtiin!
:-D
Pönttöuuni
kiitos vastauksista!
voisiko joku ystävällisesti ottaa kuvat uunin sisuksesta kun muutos on tehty?
tämä auttaisi paljon :-D
Pönttöuuni
muutos tehty. muurari kävi rappailemassa paikkoja.
nyt pitäis löytää vain uuninedusta pelti.
löytyykö jostain pönttöuuniin valmista peltiä vai muokkaanko itse neliskanttisesta pellistä sopivan?
Pönttöuuni
pelti leikattu neliskanttisesta. nuohooja kävi tarkistamassa paikat /nuohoomassa ja kun kotiin päästään niin otetaan uunista savut :cool:
