Öljynkulutuksesta ja pannun säädöistä
Tume_t
Viesti Kirjoittaja Tume_t »
Sain sitten vihdoin ja viimein hommattua kanisterissa öljyä senverran, että sain koekäyttää tuota öljylämmitystä. Tällähetkellä säiliönvaihto operaatio meneillään niin piti turvautua kanisteri viritykseen.
No hain sitten 10L öljyä ja poltin päälle. kaikki lähti toimimaan ihan hyvin, mutta savukaasun lämpötila ei paljoa 100 asteen yläpuolelle kohonnut ja taisipa se välillä olla sen allakin. Onko tuo normaalia, vai onko jokin säätö pielessä.
Ja toinen ihmetyksen aihe oli tuo öljynkulutus. Tuo 10litraa ei kestänyt läheskään vuorokautta. Tuntuu vain aika isolta yli 10 litraa vuorokaudessa, kun sen kertoo 365 niin ollaan jo todella isoissa lukemissa. Tosin tuskin tuota kesällä noin paljon menee, mutta toisaalta kylmemmillä ilmoilla varmaan taas enemmän.
Polttimen termostaatin säädin 80 asteen tietämille, tuo on ilmeisesti ok? Pannu on vuosimallin -92 Jämä Nova S ja poltin samanikäinen Oilon Junior plus.
Vähän faktaa olosuhteista:
Pohja pinta-ala on noin 80m2. Keskikerros ja yläkerta on "asumislämpöisiä", kellarissa matalampilämpötila. Ikkunat on vaihdettu -99 ja talossa on 50mm lisälämpöeristys ja tuulensuojalevyt. Kellarin ikkunat vanhat 2-kerroslasit, sokkelia ei lämpöeristetty. Pakkasta oli ulkona 3-6astetta ja kaksi ihmistä kävi suihkussa tuon vuorokauden aikana. Poltin käynnistyi noin 25min välein ja oli päällä noin 5-10 minuuttia. Kiertovesipumppu oli käynnissä ja pannussa on asennettuna Ouman EH-80.
seppo.kuisma
Viesti Kirjoittaja seppo.kuisma »
jos sulla oli pannu kylmänä, vesi n.+20 asteista ja siitä lähdit lämmittämään sitä +85 asteeseen niin se kävi aluksi varmaan 45min. siinä meni ainakin puolet siitä 10 litrasta.
Tume_t
Sähkövastuksella olen lämmitelly aikaisemmin, ja lämmöt silloin kun napsautin tuon polttimen päälle niin tais olla jotain 60 asteen luokkaa. Eli ei johtune tuosta.
Löysin tuossa myös tuon polttimen asennus lomakkeen, jossa oli silloin tehdyt mittaukset. Tosiaanki poltin oli uudempi kuin muistin, vm 2004 eikä -99. Savukaasunlämpötila on noissa mittauksissa ollut 135 astetta. hyötysuhde 93,8%. ilmapelti 3,3 astetta ja suutin 10 bar.
Pitää tarkistaa tuo ilmapellin asento ja tarkistaa myös kuin likainen poltin ja pannu on...
Eilen tuossa myös katselin lämmivesivaraajaa+aurinkokerääjää... Jos sellaista alkaisi tuohon rinnalle virittelemään...
JusHar
Viesti Kirjoittaja JusHar »
Onhan molemmat polttimelle menevät letkut kanisterissa?
Itse laitoin eka kerran pelkästään ottoletkun kanisteriin ja kulutus oli juuri mainitsemaasi luokkaa. Pumpun paluuputkesta tulee yllättävän paljon tavaraa.
Ai niin... jos käytössä on yksiputkijärjestelmä, neuvoni onpi hyödytön.
Tume_t
jep, molemmat kanisterissa.
Savukaasujen lämpötilat näyttäis nyt olevan tasan 100 astetta. Pitää viikonlopun aikana katella jos sais tuota pannua vähän nuohottua ja suuttimen putsattua.
Tume_t
Huomasin tuossa, että kiertovesipumpussa on katkaisija jolla saa säädettyä sen pyörimisnopeutta. Tällähetkellä pienempi nopeus käytössä. Onko tuolla nopeudella vaikutusta mihinkään muuhun kuin kohinan määrään?
maanma
Viesti Kirjoittaja maanma »
Tuollaisilla pakkaslukemilla meidän laskennallinen öljynkulutus oli n. 8 litraa/vrk. Jos kaksi ihmistä sattuisi käymään suihkussa niin sitten ei enää olisi 10 litrasta mitään jäljellä.
Pumpun nopeutta voi alentaa, jos patterien lämpö riittää siitä huolimatta. Säästyy myös sähköä.
Tume_t
Viikonloppuna tuli vähän tarkisteltua noita säätöjä. Ilma pelti oli 3,3 astetta, eli siinä mihin se on asennuksessa laitettu. Myöskin suutin vaikutti suhteellisen puhtaalta. Myöskään pannu ei kovin nokiselta vaikuttanut.
Pannuhuoneesta löytyi pari erinäköistä vaihtosuutinta myös, ei tosin mitään käsitystä mitä nuo eri suuttimet vaikuttaisivat polttimen toimintaan. Pitänee vähän opiskella...
Tuota tarkkaa päiväkulutusta en ole päässyt mittaamaan, koska enole vielä saanut hommattua yli 10litran kanisteria ja tuo 10 litraa on aina sopivasti loppunut yönaikana... pitäisi ajoittaa tuo kanisterin vaihto vähän paremmin tai hommata isompi kanisteri niin saisi tuonkin mitattua...
maanma
Pelletin polttoa varten tuli tehtyä paremmat turbut, jotka ovat saaneet myös poistuvan lämpötilan putoamaan öljykäytössä.
JSS
Viesti Kirjoittaja JSS »
Savukaasujen lämmöthän on ihan ok.
Ketsuppitahra
Viesti Kirjoittaja Ketsuppitahra »
Anteeksi jos kidnappaan ketjun, mut mä mietiskelen vähän samoja asioita. Meillä se shunttivipstaaki (onko se siis shuntti?) on nyt asennossa 2,5, kun hankintahetkellä (marraskuu 2006) se oli alkuperäisasukeilla asennossa 7. Onko tuohon mitään nyrkkisääntöjä että mikä on optimaalinen arvo? Mitään lämpötiloja en nyt tähän hätään osaa sanoa enkä ole niitä katsonut (on enempi miehen heiniä noi :-) ) mutta kysyn nyt siksi että meillä on noin. 1000l öljyä vielä säiliössä, ja sen tarttis riittää just eikä melkein tammikuun 7. päivään asti :-D
Sisällä on nyt joku 20 astetta niinkuin pitääkin, ja enimmät patterit ihan kylmiä, myös niinkuin pitää ettei tuu liika kuuma. Kiertovesipumppu on. Öljyvermeet aika pitkälti alkuperäistä 60-lukua. Vesikiertoiset patterit.
Syy tähän pohtimiseen siis on se että maalämpöpumppu asennetaan tuolloin tammikuussa joten siinä kohtaa heitämme öljylle hyvästit. Ei haluttais tilata sitä öljyä lisää ennen sitä, mut ei myöskään sitten maksaa siitä että se säiliö tyhjennetään erikseen.
(voi toki pohtia onko fiksua vaihtaa lämitysjärjestelmää lennossa vuoden kylmimpään aikaan....!) :cool:
Lisäys: lämmitettävää pinta-alaa on arviolta 200m2, eli aika pitkälti tuplasti sen mitä sellasessa standardi-rintsikassa (talon ulkomitat 10x14m).
JJ
Viesti Kirjoittaja JJ »
Ketsuppi:
Päiviä tuohon on jäljellä noin 53.
Jos arvioidaan tuollainen perus 8-10 litraa päivässä kulutus (jos ei tule tiukkoja pakkasia) niin säiliöön tulee jäämään öljyä noin 400-500 litraa. Tosin noin vanhalla systeemillä kulutus voi olla hieman suurempi.
Paljonkos teillä on normaalisti kulunut öljyä vuositasolla?
Jos tulee kovempia pakkasia niin jää vähemmän. Mutta kyllä melkein vannoisin, että riittää.
Shunttilla kiertovesi kannattaa pitää mahdollisimman matalana, mutta kuitenkin tarpeeksi korkeana, että lämpöä riittää jos yöstä tulee kylmempi. Tuota voi sitten nostaa hieman jos tuntuu kylmältä. Teillä ei taida olla lähtevän tai palaavan veden lämpömittaria?
Ketsuppitahra
JJ: alkuperäisasukeilla vuosikulutus on ollut ilmeisesti n. 3500l/vuosi
Ja me ollaan asuttu tässä vasta maaliskuusta asti, joten ei oo tietoo miten meidän tottumuksilla sitä öljyä kuluu. Meillä varmaan sisälämpötilat on matalammat kuin heillä, mutta sitten taas lämpimän veden kulutus on ihan moninkertainen heihin verrattuna.
Säiliössä olevan öljyn määrä mitataan sellasella pitkällä tikulla suoraan sieltä säiliöstä :-D eikä ole ihan tarkkaa tietoa että paljonko nyt ollaan kulutettu, paljonko siellä oli kun muutettiin jne. 1000l tilattiin tässä syksyllä, säiliö ei kyllä ollut silloin tyhjä vielä (säiliö vissiin n. 3000l, ehkä?)
maanma
Kyllä riittää ja jää vielä säiliöönkin. Mutta jos sen pumpun asennus viivästyy reiän esim. epäonnistumisen myötä niin takaraja on helmikuun loppu, johon se ei ehkä ihan riitä. Helmikuun viimeinen viikko ollaan melko todennäköisesti -15-25 asteessa, jolloin öljyä menee melkein tuplat.
Ketsuppitahra
Reikä on just nyt jo 170+m syvä, tuolla se masiina rouskuttaa menemään as we speak :-D
Tavoite on 200m reikä siis.
Reikä tehään tälleen hyvissä ajoin, ja pumppuasennus vasta tammikuussa verohelpotusten takia (tän vuoden kotitalousvähennykset meni jo kattoremppaan)
Mitäs sille ylijäämäöljylle sitten tehtäis...? Parempi kuitenkin niin että on reilusti kuin että sitten paleltais esmes viikko ennen pumppuhärdellien asennusta :-D Meillä ei edes ole mitään takkaa tai puuhellaa jolla voisi hädän tullen lämmittää.
